Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Meri-Lappi  (Luettu 3093 kertaa)
Poissa Jalmari-Einari
« : 23.01.24 - klo:08:09 »
Hei, saisinko apuja mitoitukseen? Tässä rakennuksen tietoja.
 -Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Keminmaa
- Rakentamisvuosi? 1978
- Onko rinnetalo?  On
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Ei ole tiedossa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lto.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 52metriä.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lämpöeriste lasivilla 170mm+50mm kivivilla.+ulkovuoraus kaikki yhteensä n.330mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 Kerrosta rinnetalo, alakerta osittain maan alla.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Alakerta 100m² Yläkerta 129m²
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2.4 m Yläkerta 2.6m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betoni jonka alla styroksia 100mm.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Selluvilla 50cm.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, hiukan normaalia suuremmat.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? On 40m²
 -Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? On 15 metriä.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Puolilämmin +12
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. YP U-arvo:0,09W/m2K, US U-arvo:0,14 W/m2K, AP U-arvo:0,15 W/m2K
« Viimeksi muokattu: 24.01.24 - klo:18:37 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Meri-Lappi
« Vastaus #1 : 24.01.24 - klo:15:49 »
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Jalmari-Einari”   KEMINMAA   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talon alakerta 1978: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 250 m3    25,8 W/m2   2,58 kW   9 314 kWh
- Talon yläkerta 1978: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 129 m2, 335 m3    32,3 W/m2   4,16 kW   12 458 kWh
- Autotalli 1978: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 40 m2, 96 m3       63,4 W/m2   2,54 kW   4 047 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=4K   5,8 kPa   0,12 kW   1 051 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         35 W/m2   9,40 kW   26 870 kWh
• Kiinteistö yhteensä   269 m2   681 m3   5,5 COP   9,1 kW   26 870 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 592 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,2 kW   24 278 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,203 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   29 078 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,2 kW   29 078 kWh
 Yhteensä   269 m2   108 kWh/m2   4,9 SCOP   10,2 kW   29 078 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 SCOP)   8,3 kW   23 165 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 913 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 913 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           3 106 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 178 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus   178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 172 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m.   Putkea kaivossa yhteensä   356 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,67 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,67 / 2 = 0,34 l/s = 20 l/min = 1206 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 761 ltr - 19 min 23 s   35 kPa = 0,35 bar
kostea savi, vähintään 744m = 3x250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 814 ltr - 20min 14s      25 kPa = 0,25 bar
« Vastaus #2 : 24.01.24 - klo:18:41 »
Tämä kohde voidaan toteuttaa myöskin yhdellä, vähän syvemmällä kaivolla.
Hankintahintakin tulee vähän edullisemmaksi.
Tältä se vaihtoehto näyttäisi:
• Tarvitaan vähintään 281 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 275 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m.   Putkea kaivossa yhteensä   562 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 599 ltr - 16 min 5 s   143 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 753 ltr - 20 min 2 s   75 kPa = Ok? (kyseenalainen)
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 927 ltr - 24 min 30 s 43 kPa = 0,43 bar
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo putki, ΔT = 3,1 K. Liitäntä mukana. Vol 951 ltr - 25 min 7 s   41 kPa = 0,41 bar
Huomatkaa: kannattaa ladata laskelman PDF -tuloste; siitä saa paremmin tietoa kohteen mitoituksesta.
« Vastaus #3 : 24.01.24 - klo:19:10 »
Suuri kiitos tarkasta ja asiantuntevasta laskelmasta, nyt pitää miettiä miten tehdään mutta jotenkin tuntuisi yksi reikä mielummin kuin kaksi… :)
