Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Nousiainen  (Luettu 2926 kertaa)
Poissa Pöllö
« : 15.01.24 - klo:14:02 »
Pyytäisin mitoituslaskelmaa seuraavanlaiselle kohteelle:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Varsinais-Suomi, Nousiainen
- Rakentamisvuosi? 2021, rakennus "tasamaalla"
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. -
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? -
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kaksi (ala- ja yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 201
- Huonekorkeudet kerroksittain? 1.kerros 3.0 m, 2.kerros 2.7 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rossipohja ontelolaatoista, eriste EPS 250 mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?-
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset ikkunat, ikkuna pinta-ala normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? EI muita lämmitettäviä tiloja eikä esim. kanaalia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Normaali huoneisto asuinlämpötila.
Laskennalliset U-Arvot: Ulkoseinä 0.29, yläpohja 0.09, alapohja 0.09, ikkunat 1.0, ovet 1.0
Saisiko näillä tiedoilla laskettua? Kaivon mitoitusta en tarvitset, koska tarkoitus asentaa maapiiri omaan peltoon.
Kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 16.01.24 - klo:21:02 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Nousiainen
« Vastaus #1 : 15.01.24 - klo:16:52 »
Jotta saisin laskelmasta kohtuullisen tarkan, tarvitsisin lisätietoja:
- Pystyisitkö antamaan rakennuksen ulkomitat, tai ulkopiirin pituuden?
Onko 201 m2 molempien kerrosten yhteenlaskettu ala, vai onko se yhden kerroksen ala?
Jos on molempien kerrosten yhteenlaskettu ala, ovatko molemmat kerrokset saman suuruisia, eli noin 100,5 m2 per kerros.
Kiitos, jos voisit täydentää tietoja näiden osalta!
Poissa Pöllö
« Vastaus #2 : 15.01.24 - klo:17:49 »
Kiitos lisäselvityspyynnöstä.
Tässä puuttuvat tiedot:
- Ulkomitat: 14.2x9.3
- Ja tässä vielä tarkat pinta-alat, tarkistin lupapisteestä:
Huoneistoala 1. Krs 116 ja 2 kerros 73 eli yht. 189
Kerrosala 1. Krs 143 ja 2 krs. 81 eli yht. 224
Toivottavasti näillä pääsee eteenpäin :)
« Vastaus #3 : 16.01.24 - klo:21:03 »
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Pöllö”   NOUSIAINEN   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C   -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Talon alaerta 2021: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 116 m2, 348 m3       32,6 W/m2   3,78 kW   10 980 kWh
- Talon yläkerta 2021: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 73 m2, 197 m3       36,7 W/m2   2,68 kW   7 020 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   6,47 kW   17 999 kWh
• Kiinteistö yhteensä   189 m2   545 m3   5,3 COP   6,2 kW   17 999 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 939 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,5 kW   16 060 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 460 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,2 kW   20 460 kWh
 Yhteensä   189 m2   108 kWh/m2   4,7 SCOP   7,2 kW   20 460 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 SCOP)   5,8 kW   16 086 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 374 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 375 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 524 kWh
• Tarvitaan vähintään 170 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraus   170 m
- Kaivon aktiivisyvyys 165 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 170 m.   Putkea kaivossa yhteensä 340 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 367 ltr - 14 min 41 s   38 kPa = 0,38 bar
kostea savi, vähintään 403m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr - 16min 12s   14 kPa = 0,14 bar
Ovatko nämä oikein: Ulkoseinä 0.29, alapohja 0.09 ?
