Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Oulu  (Luettu 2766 kertaa)
Poissa Spitz
« : 15.01.24 - klo:10:22 »
Tuli hankittua omakotitalo, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys, 2 kuution sähkökattila, paisuntasäiliö ja erillinen käyttöveden LVV. Sähkönkulutus on aika iso ja järjestelmä on kohtuu monimutkainen, niin tarkoituksena olisi vaihtaa siitä pois.
Alueella on GTK karttapalvelun mukaan jopa +40 metriä maanpinnan paksuus, eli kallio olisi varsin syvällä. Syvyydestä ei ole varmuutta mutta ainakin yhdellä naapurilla on maalämpö ja alueella on muitakin maalämpötaloja.
Mahdollisesta kaivon paikasta on tekniseen tilaa matkaa alle 7 metriä.
Kohteen tiedot:
90810 Oulu
Rakennettu 2003 eikä ole rinnetalo
Sähköä on kulunut edellisen asukkaan aikana n. 25000 kWh vuodessa. Ovat polttaneet puuta pari kuutio talvisin ja käynyt usein laittamassa sähkökattilan kesäasentoon, jolloin käyttää vain yhtä 7,5 kW vastusta kaikkien kolmen sijasta.
Itse ollaan asuttu nyt kuukausi ja sähköä on kulunut -25-30 asteen pakkasilla reilu 200 kWh vuorokaudessa ja -15 asteen pakkasilla n. 140 kWh vuorokaudessa. Parin päivän nollakeleillä on mennyt n. 90 kWh. Joulukuussa meni 3200 kWh ja tammikuussa 15. mennessä on mennyt 2200 kWh.
Lattialämmitys
Koneellinen iv. LTO
Noin 10x12,4 metriä
200mm mineraalivilla. Kokonaispaksuus jotain 250-300mm
2 (alakerta ja yläkerta)
Alakerta 106 ja yläkerta 64 neliötä, yhteensä 170 neliötä
Huonekorkeus n. 2,6 metriä. Alakerrassa on yksi 15,4 neliömetrin tila, joka on ylös asti avoin, eli huonekorkeus on n. 6 metriä.
Maavarainen betonilaatta, jossa eristeenä finnfoam 150mm
300mm mineraalivilla
2 lasiset ja hieman normaalia suurempi.
22 neliön autotalli on rakennuksen yhteydessä mutta lämpiää tällä hetkellä sähkölattialämmityksellä.
Ei ole tiedossa.
« Viimeksi muokattu: 15.01.24 - klo:15:44 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu
« Vastaus #1 : 15.01.24 - klo:15:45 »
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Spitz”   KIVINIEMI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
- Talon alakerta 2003: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 106 m2, 328 m3       44,1 W/m2   4,68 kW   16 739 kWh
- Talon yläkerta 2003: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 64 m2, 166 m3       41,3 W/m2   2,64 kW   7 623 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   7,32 kW   24 362 kWh
• Kiinteistö yhteensä   170 m2   494 m3   5,2 COP   7,1 kW   24 362 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 911 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,5 kW   22 451 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   26 851 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,1 kW   26 851 kWh
 Yhteensä   170 m2   158 kWh/m2   4,7 SCOP   8,1 kW   26 851 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 SCOP)   6,5 kW   21 164 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 687 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 687 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 714 kWh
• Tarvitaan vähintään 231 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 42 m maaporausta.   Poraus   231 m
- Kaivon aktiivisyvyys 227 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 231 m.   Putkea kaivossa yhteensä 462 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 7 m. (Painehäviö 4,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7  14 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 480 ltr - 17 min 3 s   61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 608 ltr - 21 min 29 s   35 kPa = 0,35 bar
kostea savi, vähintään 593m = 2x300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 581 ltr - 20min 10s   21 kPa = 0,21 bar
HUOMAA: 22 m2 autotalli ei ole mukana tässä laskennassa.
