Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Haapajärvi  (Luettu 3037 kertaa)
Poissa Wakkeli
« : 09.01.24 - klo:12:32 »
Pellettilämmityksen tilalle ollaan kaavailemassa maalämpöä.
Alla kohteen tiedot
  Haapajärvi
  1998. Ei ole rinnetalo.
   Talvi pelletillä. Kulutus noin 8tn vuodessa. Kesäkuukaudet käyttövesi pellettikattilan sähkövastuksilla ja lämmityskierto kokonaan pois päältä. Vuoden sähkön kulutus noin 11500kWh
  Yksi siipi pohjakerroksessa lattialämmityksellä betonivalussa laatoituksen alla, pinta ala 35,1m2. Muut huoneet patterilämmitys
  Koneellinen IV LTO, Sunair 600
   Rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 55,6m
   Ulkoseinien eristeen materiaali ja paksuus: 150mm mineraarivilla. Ulkoseinän kokonaispaksuus: 240mm
  2. Pohjakerros ja yläkerta.
   Lämpimien neliöiden lukumäärä alakerta 137m2
   Lämpimien neliöiden lukumäärä yläkerta 125m2
  Huonekorkeudet kerroksittain. Alakerta 2,5m. Yläkerta 2,4m. Yläkerrassa vinokatto joten arvotaan että ka on vaikka 2m.
  Alapohjan laatu: Rossipohja 107m2. Maanvarainen laatta 42m2
  Alapohjan lämpöeriste Ekovilla 250mm
  Yläpohjan eriste 300mm ekovilla
  Ikkunat pääosin 3-lasiset. Normaali pinta-ala
  Ei muita lämmitettäviä tiloja. Nykyinen pellettikattila on sijainnut ulkorakennusksessa, josta kanaalin pituus päärakennukseen noin 25m. Kanaalin tyyppi Ecoflex.
  Ei. Tarvoite lämpötila 20c.
  Ei tiedossa.
Tontti on iso ja vieressä on yli hehtaarin rantapelto johon vaakakeruun saisi helposti hyvin märkiin olosuhteisiin. Samalla olen miettinyt kannattaisiko maalämpöpumppu sijoittaa kodinhoitohuoneeseen johon nykyinen kanaali nousee ja lämmönjakotukit ovat siinä samassa nurkkauksessa. Ilmeisesti tuon kanaalin poisjättämisellä saisi huomattavia säästöjä? Meillä on ollut lämipimän käyttöveden kiertopumppu käytössä pitkien etäisyyksien takia.  Ainakin nuo Boschin laitteet ovat niin tyylikkäitä että ei haittaisi olla laitteen näkyvillä. Paisunnat yms toki eivät niin nättejä ole.
« Viimeksi muokattu: 09.01.24 - klo:15:22 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Haapajärvi
« Vastaus #1 : 09.01.24 - klo:15:23 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,8 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Wakkeli”         HAAPAJÄRVI      (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Talon alakerta 1998: -Patterilämmitys, 21°C, 137 m2, 343 m3    37,7 W/m2   5,16 kW   14 952 kWh
- Talon yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 21°C, 125 m2, 250 m3    30,1 W/m2   3,77 kW   10 652 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   8,93 kW   25 605 kWh
• Kiinteistö yhteensä   262 m2   593 m3   3,5 COP   8,6 kW   25 605 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 636 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,7 kW   22 969 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,233 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   28 469 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,8 kW   28 468 kWh
 Yhteensä   262 m2   109 kWh/m2   3,4 SCOP   9,8 kW   28 469 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   7,0 kW   20 193 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 276 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 276 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 633 kWh
• Tarvitaan vähintään 246 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   246 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 246 m.   Putkea kaivossa yhteensä   492 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 515 ltr - 18 min 20 s    66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 650 ltr - 23 min 2 s   38 kPa = 0,38 bar
kostea savi, vähintään 548m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 552 ltr - 19min 10s   21 kPa = 0,21 bar
Huomaa:
- Tämän laskelman mukainen lämmitystarve, 28 469 kWh/a alittaa pelleteillä tuotetun lämpöenergian määrän.
- Sisälämpötilana olen käyttänyt yleisesti hyväksyttyä huonelämpötilaa -21 °C.
Poissa Wakkeli
« Vastaus #2 : 09.01.24 - klo:18:10 »
Kiitos paljon! Sen ainakin huomaan, että jäi mainitsematta että IV-koneen lämmityspatteri on vesipatteri, joka on suoraan kytketty lämmitysverkkoon ilman mitään säätöä. Laita vain se  laskentapohja sähköpostiin niin voin vähän tutkia saisinko siitä selkoa, kiitos.
« Vastaus #3 : 10.01.24 - klo:14:39 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
