Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, hirsitalo v. 2005 138m2 Ylöjärvi  (Luettu 3057 kertaa)
Poissa pjullwe
Moro,
Olisiko mahdollista saada tarkistusmitoitus maalämmölle tämmöiseen OKT Ylöjärvellä:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Ylöjärvi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2005, ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Kohteessa on maalämpö maapiirillä ja kaikkiaan kokonaissähkön kulutus ollut vuositasolla 13000 kWh kahdella hengellä (ei tietoa takan käytön määristä tms). Lämpöpumpun käyttämästä sähköstä ei tietoa, mutta pumpun tietojen mukaan sähkövastusta on tarvittu avuksi jonkin verran.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys alakerrassa ja yläkerrassa patterit.
Koneellinen poisto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 45 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lämpöeristeen materiaali: Alakerta lamellihirsi 190x254 (U-arvo 0,524 W/m2K). Hirsiseinä 2,5m lattiasta. Yläkerrassa seinärakenne paneeli, höyrynsulku, mineraalivilla 300mm (U-arvo 0,144 W/m2K)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1,5-kerrosta, alakerta ja yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: alakerta: 96 m2. yläkerta: 42 m2
Kerrosala 1. kerros 103m2 ja 2. kerros 44m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alakerta: 5,5m n. kolmannes alakerrasta avointa tilaa ylös asti. Yläkerta: 2,4 m keskellä huoneita ja laskee molemmille lappeille lattiatasoon asti.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? 80 mm teräsbetonilaatta maanvarainen 100mm lämmöneriste ESP (reunoilla 150 mm paksuinen)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 300 mm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-lasiset, ikkunoiden yhteisala on normaalia suurempia
- Tilojen lämpötilat?  21 C tavoite sisälämpötila
Alapohja 0,17 W/m2K
Yläpohja 0,144 W/m2K
Ulkoseinä 0,524 W/m2k ja välipohjan yläpuolella 0,144 W/m2K
Ikkunat ? W/m2K
Kuutioista en löytänyt tietoa rakennuslupalapuista. Kiitos jo tässä vaiheessa ja pyrin täydentämään, jos jotain oleellista puuttuu!
« Viimeksi muokattu: 17.12.23 - klo:14:42 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, hirsitalo v. 2005 138m2 Ylöjärvi
« Vastaus #1 : 17.12.23 - klo:14:42 »
Tervetuloa uudelleen foorumille!
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
Talo  ”pjullwe” 3   YLÖJÄRVI   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 42 °C  -  menovesi lämpötila max 47 °C
- 1. kerros 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 333 m3    61 W/m2   5,86 kW   15 955 kWh
- 2. kerros 2005: -Patterilämmitys, 21°C, 42 m2, 55 m3          43,1 W/m2   1,81 kW   4 378 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   56 W/m2   7,66 kW   20 332 kWh
Johtumishäviöt      68,9%   5,28 kW   72,4%   14 727 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      26,0%   1,99 kW   22,9%   4 647 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      26,0%   1,99 kW   22,9%   4 647 kWh
Vuotoilmat      5,1%   0,39 kW   4,7%   958 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   7,66 kW   100,0%   20 332 kWh
Alapohjat   138,0 m2   6 %   0,44 kW   14 %   2 829 kWh
Yläpohjat   145,0 m2   12 %   0,93 kW   11 %   2 294 kWh
Umpiseinän ala   156,2 m2   42 %   3,19 kW   38 %   7 827 kWh
Ovet   4,0 m2   3 %   0,25 kW   3 %   608 kWh
Ikkunat   26,0 m2   6 %   0,48 kW   6 %   1 168 kWh
• Johtumat yhteensä   469,2 m2   69 %   5,28 kW   72 %   14 727 kWh
• Kiinteistö yhteensä   138 m2   388 m3   4,0 COP   7,5 kW   20 332 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,5 kW   -1 482 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         6,9 kW   18 850 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,131 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   21 850 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,1 kW   21 850 kWh
 Yhteensä   138 m2   158 kWh/m2   3,9 SCOP   8,1 kW   21 850 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   6,1 kW   16 208 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 642 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 642 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 184 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m.   Putkea kaivossa yhteensä   380 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 406 ltr - 14 min 51 s   50 kPa = 0,5 bar
kostea savi, vähintään 404m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr - 14min 49s      16 kPa = 0,16 bar
Laskelmassa on epävarmuutta, kun ikkunoiden yhteisala ja niiden U -arvo ei ole tiedossa (2 -lasiset ikkunat).
Kun rakennus on osaksikin patterilämmitteinen, joudutaan mitoitus laskelmaan patterilämmityksen ehdoilla.
Yläkerran lämpöpatterien mitoitus ei ole tiedossa, mutta oletin uudehkossa rakennuksessa olevan huomioitu mahdollinen maalämmitys.
Poissa pjullwe
« Vastaus #2 : 17.12.23 - klo:16:48 »
Kiitos paljon! Kyllähän se ikkuna pinta-ala löytyi, kun kaivoin lisää papereita. Eli 27m2 ikkunaa ja U-arvo 1,4 W/m2K
« Viimeksi muokattu: 17.12.23 - klo:18:47 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 17.12.23 - klo:19:00 »
Muutin ikkunoiden tiedot. Muuttui vain vähän. Liitin uuden PDF tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
- 1. kerros 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 333 m3    60,8 W/m2   5,83 kW   15 900 kWh
- 2. kerros 2005: -Patterilämmitys, 21°C, 42 m2, 55 m3          47,1 W/m2   1,98 kW   4 791 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   57 W/m2   7,81 kW   20 692 kWh
Johtumishäviöt      69,5%   5,43 kW   72,9%   15 086 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      25,5%   1,99 kW   22,5%   4 647 kWh
- maalämmöllä      25,5%   1,99 kW   22,5%   4 647 kWh
Vuotoilmat      5,0%   0,39 kW   4,6%   958 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   7,81 kW   100,0%   20 692 kWh
Alapohjat   138,0 m2   6 %   0,44 kW   14 %   2 824 kWh
Umpiseinän ala   153,2 m2   41 %   3,19 kW   38 %   7 827 kWh
Ikkunat   29,0 m2   8 %   0,62 kW   7 %   1 532 kWh
• Johtumat yhteensä   469,2 m2   70 %   5,43 kW   73 %   15 086 kWh
• Kiinteistö yhteensä   138 m2   388 m3   4,0 COP   7,6 kW   20 692 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 482 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         7,1 kW   19 210 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   22 210 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,3 kW   22 210 kWh
 Yhteensä   138 m2   161 kWh/m2   3,9 SCOP   8,3 kW   22 210 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   6,2 kW   16 479 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 732 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 732 kWh
• Tarvitaan vähintään 193 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   193 m
- Kaivon aktiivisyvyys 187 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 m.   Putkea kaivossa yhteensä 386 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 411 ltr - 14 min 44 s   53 kPa = 0,53 bar
kostea savi, vähintään 411m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 436 ltr - 15min 8s      17 kPa = 0,17 bar
Poissa pjullwe
« Vastaus #4 : 17.12.23 - klo:20:38 »
Kiitos!
