Kirjoittaja Aihe: Bosch homecom easy appis (7800i connectivity-ketju)  (Luettu 27944 kertaa)
Poissa romupetteri
Aloitetaanpa oma ketju tälle kun tuntuu että laitteen etäyhteydet pätkii tosi pahasti/on pitkiä aikoja alhaalla.
Onko muilla ollut appiksen kanssa yhteysongelmia tänä viikonloppuna?
Itsellä muut etäyhteydet mökille pelaa mainiosti, mutta Bosch yhteys taas jumissa ilmoituksella (laitteessa jokin häiriö)
Poissa viliss
Vs: Bosch homecom easy appis (7800i connectivity-ketju)
« Vastaus #1 : 10.12.23 - klo:13:40 »
Just tulin tiiraileen tänne foorumille, että onko muilla yhteysongelmia.
Eli meillä homecom sovellus antaa ilmoituksen, että laitteessa jokin häiriö. Mutta kun tsekkaa laitteelta itseltään, niin se näyttää toimivan ok, ja näytön mukaan yhteyskin pelaa, mutta appis ei saa yhteyttä.
Eilen lauantaina 9.12 oli vielä toiminnassa, mutta nyt sunnuntaina ei yhteys pelaa. Ilmeisesti pitää vaan odotella, että alkaa toimimaan
Poissa nevakj
« Vastaus #2 : 10.12.23 - klo:13:48 »
Sama juttu. Veikkaisin että sovellus juttelee Boschin pilven kautta laitteella ja tuossa välissä nyt joku tilapäinen häiriö.
Poissa Qsamo
« Vastaus #3 : 10.12.23 - klo:21:53 »
Mulla etäyhteydet HomeCom easyllä on pelannut yli puoli vuotta hyvin paria ongelmaa lukuunottamatta (nämä ongelmat liittyi nettiliittymään). Nyt viimeviikolla alkoi ongelmat ja näyttäs et koneen softaversio on päivittynyt 07.02.03 jossa mainitaan mm. Parannuksista koneen ja serverin väliseen yhteyteen.
Yhteyden sai palautettua aina kun, boottas reitittimen Tutkin asiaa ja totesin, että kone pyytää kiinteää sisäverkon IP osoitetta, joten varasin reittimeltä ko ip osoitteen tuohon käyttöön ja sen jälkeen yhteys on pysynyt hengissä. Samalla muutin reitittimen osoiteavaruuden siten, että mikään reitittimeen kytketty laite ei voi varata ko koneen ip osoitetta.
Toinen ongelma; Asensin CR 20 RF huoneanturin siinä toivossa, että näkisin etänä sisälämpötilan, mutta en ainakaan vielä saanut ko keksintöä toimimaan. Laite on yhteydessä Connect keyn kautta koneeseen ja sekä kone, että applari tunnistaa lisälaitteen, mutta applarissa päänäkymässä on virhe ja koneella virhekoodi 3081. Tästä huolimatta pääsen etänä säätämään konetta home connect applarilla. Onko jollain kokemuksia hyviä ideoita miten ton sais toimimaan?
Ite en keksi muuta kuin 1) kone pitäs laittaa käsiohjaukselta automaattiohjaukselle, 2) lämmityspiirin asetukset ei oo oikein (pitäsköhän sinne määritellä tuo huoneanturi? 3) softa ei oo vaan vielä valmis...
Jos jollakin on ideoita kertokaa ihmeessä...
Poissa aksutre
« Vastaus #4 : 11.12.23 - klo:07:10 »
7001i mallissa huoneanturin pitää olla lähettimen lähellä jotta se yhdistyy. Pumpun näytöllä symboli paloi, mutta esim. Husdatassa anturia ei näkynyt. Eli kiikuta huoneanturi pumpun lähelle, pistä  pumppu valmiustilaan, virrat sulakkeesta pois, virrat päälle ja odota valmiustilassa minuutin parin verran että yhteys muodostuu, 7001i anturin lähettimessä alkaa  vihreä merkkivalo alkaa palamaan kun yhdistynyt. Sitten pumppu poisvalmiustilasta normaaliin käyttötilaan. Sen jälkeen  alkoi minulla näkymään mm. Husdatassa. 10-15m lienee maksimi kantama anturilla, pidemmällä ei toimi.
Huoneanturi toimii hyvin +-0.5 astetta pysyy lämpä keskiarvosta  tarkalla ruuvin anurilla mitattuna. Ulkolämpötila vaihdellut -2_-13 välillä. Uudemmassa mallissa voi olla eri systeemi, mutta ongelma oli minulla sama.
Poissa Qsamo
« Vastaus #5 : 11.12.23 - klo:08:41 »
Kiitos pitääpäs testailla,
Eipäs näköjään etäyhteydet pelaakaan enään.. Serveriyhteydet varmaankin kontallaan...
Poissa Qsamo
« Vastaus #6 : 12.12.23 - klo:13:24 »
Nyt taas näyttäs etäyhteydet pelaavaan koneeseen.
Näyttäs siltä, että kone ei osaa muodostaa yhteyttä uudelleen, jos yhteys on kadonnut. Tästä syystä laitoin reitittimen boottaamaan joka yö ja tämä tuntuu auttavan yhteyksien palautuksessa. Tämä on ihan toimiva ratkaisu, varsinkin, jos on kyse mökistä, joka sijaitsee muutaman sadan kilsan päässä.
Poissa Qsamo
« Vastaus #7 : 12.12.23 - klo:23:42 »
Nyt sain huoneanturin pelaamaan , kuten pitääkin.
Tässä lyhyet ohjeet:
1) Valitse lämmitys piiri 1, (HC1) CR 20 RF seinäanturista
2) Lämpöpumpun valikosta:
Huoltovalikko – laitteistoasetukset – lämmitys – LP1 – Tyyppi etäkäyttö – CR 20
Poissa nevakj
« Vastaus #8 : 14.12.23 - klo:13:39 »
Nyt alkoi taas pumppu löytymään appista. Varasin varmuuden vuoksi kiinteän ip:n sille kuten nimimerkki Qsamo ehdotti.
Poissa romupetteri
« Vastaus #9 : 29.12.23 - klo:12:37 »
Vaihdoin reitiittimestä koneen kiinteälle IP-osoitteelle. Epämääräiset yhteyshaasteet loppuiivat samantien.
Kiitos vinkistä!
Poissa samza
« Vastaus #10 : 11.01.24 - klo:18:44 »
no nyt on tullut uusi versio appsista, joko tutkailtu mitä kaikkea löytyy :)
Poissa nevakj
« Vastaus #11 : 14.01.24 - klo:10:23 »
Ainakin energian seuranta näyttäisi menneen uusiksi. Hyötysuhde löytyy nykyisin appista. Ennen ei tainnut olla.
Poissa Marius
« Vastaus #12 : 14.01.24 - klo:11:00 »
En olekaan aikoihin päivittänyt tuota HomeCom Easya laitteen päästä, laitetaanpa 7-sarjan versio asentamaan.
Tätä on tullut käytettyä lähinnä kodin ulkopuolelta, jos on halunnut varmistaa, että laitteella on kaikki hyvin.
Poissa ollikuhta
« Vastaus #13 : 15.01.24 - klo:14:01 »
Jää jo play-kaupassa pyörimään odottaa tilaan, joten odottelen hetken että muut beta-testaa tätä...
Poissa Marius
« Vastaus #14 : 15.01.24 - klo:15:10 »
Parin päivän yksittäisten kokeilujen perusteella sanoisin, että laitteen Connect Keyn päivittäminen ja käyttö uusimmalla HomeCom-sovelluksella on nopeampaa kuin aiemmin. Mutta onhan tuossa edelleen hitautta esim. energiankulutus-näkymien avaamisessa. Tietoa on lisää, mutta ei tuo ole mielestäni hidastunutkaan uusilla versioilla.
« Vastaus #15 : 15.01.24 - klo:17:11 »
Demoo tossa räpläsin, niin en löytänyt äpistä.... mistä aikaohjelmien tavoitelämpötilat asetellaan?
Poissa Qsamo
« Vastaus #16 : 15.01.24 - klo:18:46 »
Taitaa olla siten et vaan koneelta pystyy aikaohjelmat säätämään..
« Vastaus #17 : 15.01.24 - klo:18:59 »
Ainakin DEMOssa niitä aikoja pystyy mulskaamaan mutta lämpötilan nostojen/laskujen asemääriä en löytänyt...
Aika kökkö jos niitä asteita ei pysty muuttamaan äpistä etänä!
Poissa Marius
« Vastaus #18 : 15.01.24 - klo:22:53 »
En tiedä, kun en ole käyttänyt aikaohjelmia. Kännykkäsovellus antaa vain ilmoituksen, että "Aikaohjelma ei ole käytettävissä tällä laitteella tai tässä toimintatilassa."
Koneesta käsin ilmeisesti onnistuu?
Poissa Qsamo
« Vastaus #19 : 16.01.24 - klo:18:59 »
En ole itekään päässyt sovelluksesta säätämään aikaohjelmia ainakaan siinä tapauksessa, kun kone on manuaaliajossa. En oo testannut miten appiksessa näkys jos koneelta laittas automaattiajon päälle..
Poissa ollikuhta
« Vastaus #20 : 17.01.24 - klo:10:15 »
Oispa hienoa kun äpistä löytys lämmönkeruun tulo ja meno, nyt joutuu kattoo laitteelta. Mitään husdataa jaksa viritellä, harrastukset erikseen.
« Vastaus #21 : 17.01.24 - klo:10:51 »
Olis hienoa jos joku laittas kuvia reaalimaailman koneesta tuosta äpistä, se vasta kertois mitä pystyy näkemään / tekemään, tuosta Demosta tiedä mitä se huijaa...
Poissa ollikuhta
« Vastaus #22 : 17.01.24 - klo:12:09 »
Äkkiseltään katsottuna samat toiminnot kuin ennenkin eli lähinnä ulkoasumuutoksista kyse. Eiku jaa, pörssisähköohjaus tullu, vitsivitsi, tulee ens vuonna niin ku aina ennenkin...
Poissa aksutre
« Vastaus #23 : 17.01.24 - klo:18:51 »
Tässä kuvia Homecomista. Kehitystä on tapahtunut. Ilmoitaa kokonaiscopin, päivitykset ja virheilmoitukset tulee suoraan tuonne. Ilmaiseksi ohjelmaksi ihan hyvä, ei taida muilla merkeillä olla vastaavaa edes maksullisena tarjolla :) Tuolta saa ladattua tavaraa myös exceliin jos sillä haluaa leikkiä.
« Vastaus #24 : 17.01.24 - klo:19:50 »
Mitä sieltä exeliin saa?
Aikaohjelma asetukset?
Poissa ollikuhta
« Vastaus #25 : 18.01.24 - klo:15:01 »
Meillä on ilmaisesta ja ihan hyvästä ilmeisen poikkeavat näkemykset...
. Ilmaiseksi ohjelmaksi ihan hyvä...
Poissa aksutre
« Vastaus #26 : 18.01.24 - klo:16:28 »
Tuolta saa exceliin päivän, kompuran ja vastuksen kulutustiedot, ympäristöstä otetun energian, sisä-ja ulkolämmön. Etenkin tuo ulkolämpötila on hyvä ominaisuus jos haluaa seurata sitä.
Poissa samza
« Vastaus #27 : 19.01.24 - klo:15:31 »
mielestäni tuota aikaohjelmaa pystyy kyllä operoimaan apista ihan täysiään, en kyllä itse käytä
Poissa Qsamo
« Vastaus #28 : 19.01.24 - klo:15:45 »
Mielenkiintoista,
Onnistuskohan applarista säätö ainoastan siinä tapauksessa, jos koneelta on ensin otettu ko asetukset käyttöön. Itellä on manuaaliajolla ja tässä tapauksesa en pääse applarista säätämään aikaohjelmia.
Poissa Qsamo
« Vastaus #29 : 19.01.24 - klo:15:55 »
Niin ja ite käytän Android luuria.. onkohan Applessa erilainen version sovelluksesta??
Poissa samza
« Vastaus #30 : 19.01.24 - klo:16:02 »
android täälläkin, pumppu tosin IVT ja appi on IVT:n anywhere.
Mutta nämä ovat kyllä mielestäni ihan vastaavat ohjelmat, toimivat jopa ristiin, eli ainakin minä pystyn ohjaamaan IVT:n pumppua tuolla Boschin homecommilla.
voithan kokeilla tuota IVT:n appia onko se toimivampi  :)
edit, tuolta löytyy ainakin tässä apissa tuo aikaohjelma
Poissa Qsamo
« Vastaus #31 : 19.01.24 - klo:20:09 »
Ok, kiitti tarkennuksesta.. Tuo IVT appis selittääkin tuon eron..
Poissa xheinax
« Vastaus #32 : 01.03.24 - klo:11:52 »
Moi!
Onko viime päiviltä muilla kokemuksia, että appi ja/tai K30 toimittaa ihan poskettoman suuria (moninkertaisia) energiantuottoarvoja?
Minulla päivitettiin koneen softa ja ajattelin tämän liittyvän siihen. Totesin kuitenkin, että helmikuussa on myös K30 softa päivittynyt, joten voikin johtua tästä. En tiedä missä kohtaa tämä on tapahtunut.
Itse koneen lokiin (arvot alusta asti ja koneelta luettaessa) kirjautuu ihan oikeaa tietoa, mutta päivä ja tuntitason raportoinnissa nimenomaan luovutettu energia on aivan tolkuton. Kulutuspuoli toimii vanhaan malliin.
Bosch 7800i 3-12 LWM; kaivoa 185 m; RMT reilut 120 m2  ja siihen hukkalämmöillä 70 m2 kellaria päälle - mallia hyvin orkkiskunnossa
Poissa ollikuhta
« Vastaus #33 : 01.03.24 - klo:14:28 »
Joo, sama alkoi pari päivää sitten, tuotettu energiamäärä näyttää ainakin tuplaa todelliseen ja cop heiluu sitä myöten kympissä. Ei ole päivitetty mitään ainakaan tietääkseni, mutta nuo apit voi kai päivittyä kysymättä mitään.
Poissa JanKo
« Vastaus #34 : 01.03.24 - klo:16:35 »
Myös täällä rupesi eilen näyttämään ihan järjettömiä tuotetun energian lukemia.
Kaikki muuten näyttää ihan hyvältä.
Poissa ollikuhta
« Vastaus #35 : 10.03.24 - klo:09:52 »
Ei ilmeisesti boschia kiinnosta tuon korjaaminen kovin paljoa
Poissa xheinax
« Vastaus #36 : 10.03.24 - klo:22:51 »
Tietävätköhän? Luulisi, mutta ajattelin olla fiksu kuluttaja ja raportoida ongelmasta. En löytänyt pikahaulla mitään selkeää kanavaa, mistä apin tai K30 palikan asioista voisi lähettää palautetta. Pitäisi varmaan soitaa aspaan…
Poissa JanKo
« Vastaus #37 : 30.03.24 - klo:22:24 »
Tuotetun energian lukemat ovat tänään alkaneet itsellä taas näyttämään oikein. Olisi kyllä mukava saada tietää mistä moinen  virhe oikein johtui.
Poissa ollikuhta
« Vastaus #38 : 01.04.24 - klo:07:34 »
Sama. Kuukauden oli rikki
Poissa -Markus-
« Vastaus #39 : 10.09.26 - klo:17:00 »
Tällästä oli kyselty jossain vaiheessa....
