Kirjoittaja Aihe: Jakotukin säädöistä - ovatko ne sittenkään tarpeen?  (Luettu 5020 kertaa)
Poissa SamHoo
Kuvitteellinen tilanne oman lattialämmityksen jakotukin säädöstä: jos jakotukista (esim. 8-piirinen) jättäisi jokaisen piirin esisäädöt täysin auki niin miten käy verrattuna siihen, että jotakin piiriä on suunniteltu käännettäväksi 1.5 kierrosta kiinni ja toista esim. 1 kierros? Jos mitään esisäätöjä ei siis tekisi, saisiko pisin piiri vähiten kiertoa ja lattia olisi kylmin? Olisiko lähinnä lämpöpumppua oleva piiri kaikista kuumin jne...?
Siksi kyselen, kun kaveri otti käyttöön oman talonsa lattialämmityksen ja kertoi, että kaikki piirit on täysin auki eikä niitä ole sen kummemmin säädetty. Hyvin kuulemma toimii ja lattioiden lämpökin on tasaista eri piirien välillä. Oman järjestelmän tasapainotus puolestaan tuntuu vievän ikuisuuden ja vaatii lähes jokaisen piirin tarkkaakin tarkemman esisäädön...
- 150m2 OKT yhdessä tasossa
- Tuulettuva alapohja
- Lattialämmitys tehty lämmönluovutuslevyillä / laatalla
- Thermia Calibra 7 + puskurivaraaja
Poissa Lappanen
Vs: Jakotukin säädöistä - ovatko ne sittenkään tarpeen?
« Vastaus #1 : 05.12.23 - klo:19:37 »
Onko kaverillasi termostaatit käytössä?
Toimiihan tuo ilman sen kummempia säätöjä,  jos kierrossa on kuumaa vettä tarjolla ja termarit säätelee lämmöt kohdilleen. Tai sitten jos piirit sattuu olemaan suht saman pituisia isoissa tiloissa, ja lyhyet piirit on esim wc ja suiku ja sauna, niin voi hyvinkin olla automaattisesti tasapainossa.
Mullakin otti pari vuotta saada kierrot tasapainoon ilman termareita, mutta hyvin toimii nyt.
Poissa SamHoo
« Vastaus #2 : 05.12.23 - klo:21:28 »
Ei oo termareitakaan. Lämmönlähteenä öljypoltin. Käsittääkseni kaikki piirit paksulla putkella koska rakensi pohjia myöten uudet lattiat betonivalulla. Kateeks vaan käy miten se on noin helppoa...
« Vastaus #3 : 05.12.23 - klo:21:43 »
Paljon riippuu tosiaan piirien eroista tehontarpeessa, pituudessa sekä menolämpövaateesta. Jos kaikki ovat identtisessä tilassa ja lattiassa, pisimpään tulee pienin virtaamaa ja se vaatisi suuremman, kun se kattaa suuremman pinta-alan ja siten tehon.
Painehäviö menee virtauksen toisessa potenssissa ja lineaarisesti pituuteen verrattuna. Lisäksi toisen potenssin painehäviöitä tulee myös jakotukin venttiiileistä.
Esimekkinä mull yhdessä 16x2,0 56 m piirissä on säätö auki laskennallisesti 0,0289 l/s virtaama, jolloin piiristä tulee 6,5 kPa ja jakotukista 2,5 kPa eli yhteensä 9 kPa painehäviö. Jos tuossa olisi 28 m piiri, siinä sama 9 kPa kokonaisuus toteutuisi virtaamalla 0,0363 l/s eli 25% suurempi, kun saisi olla 50% pienempi.
Vastaavast 112 m piiriin tulisi virtaukseksi vain 0,022 l/s eli 24% vähemmän, vaikka olisi syytä olla tuplat.
Jos kaikissa kolmessa on sama tehontarve metriä kohden (heitetään 10 W/m), olisi 28 m piirissä dT 1,8 C, 56 m piirissä 4,6 C ja 112 m piirissä 12 C. Toisin sanoen se 28 m alue olisi valtavasti kuumempi kuin 112 m alue.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #4 : 05.12.23 - klo:22:12 »
Minulla on noin, piirejä parikymmentä, pituudet 50-150m, 32mm putkee jakotukeille joissa on vain sulkuhanat ja ne kokonaan auki. Myös virtausmittarit joka piirissä kokonaan auki, samoin ne mahdollisten toimilaitteiden tappien päällä olevat korkit ovat kokonaan aukiasennossa. Eli missään ei rajoiteta virtausta, ei termareita, tai on makkarissa mutta se on aina auki, säädetty 30.0 asteeseen. Kaikkialla on tasalämpöistä paitsi kylppärissä on pikkuisen lämpimämpää kun siellä on 50m putkee neljän neliön alueella noin suurinpiirtein.
Hyvää tuuria tai tarkkaan laskettua  ::)
No, kylppäri meni hutiin silti kun ei tuo lämpö riitä. Onneksi tuli laitettua vastus sinne niin voi pitää lattian pinnan noin 28-29 asteisena mikä on miellyttävä. Tuolla avoimella virtauksella ei saavuteta noita pintalämpöjä edes kovilla pakkasilla vaikka talossa tykätään pitää 24-25 astetta lämpöä. Eli kylppärin piiri on kokonaan kiinni ja lämpiää sähköllä. Kävi tuuri kun tuli tuo vastuskin laitettua ;) vielä parempi olisi ollut kun olisi tajunnut kieputtaa tuonne vaikka 30metriä tuota 32mm komposiittiä suoraan maalämpökoneelta ja sieltä vasta kytkenyt pään jakotukkiin niin olisi saanut tuon kuumimman veden tuonne lattiaan. Ehkä teen tuon seuraavan remontin yhteydessä.
