Kirjoittaja Aihe: Gebwell aries huonoja kokemuksia  (Luettu 12029 kertaa)
Poissa harhako
« : 19.10.23 - klo:10:43 »
Terve!
Nyt viiden vuoden kokemus Gebwell aries maalämpöpumpusta on masentava. Joka lämmiyskauden aluksi ollaan joku aamu herätty kylmään asuntoon. App on ollut alusta asti täysin kehitysversio. Huollon saaminen etäyhteydellä on ollut vaihtelevaa, joskus joutuisaakin. Meillä mennyt talvisin usein vikatilaan ja lämmittänyt pelkällä sähkövastuksella. Siemensin ohjausyksikkö vaihdettu kerran, hälytyksiä ja vikoja silti ollut useita, siis useita, monta kertaa!
Siirryimme Jäspin öljy ja puu hybridi kattilasta maalämpöön siinä toivossa että saisimme suht huolettoman lämmitysjärjestelmän! Mitä vielä! Tähän Gebwell aries maalämpöpumppuun verrattuna edellinen järjestelmä toimi kuin junan vessa! Kattilalla kuitenkin oli jo ikää ja öljyn hinta verrattaen korkea, joten vaihto oli ajankohtainen.
Henkilökohtaiseen ja perheeni yhteiseen kokemukseen perustuen EN voi suositella Gebwell aries maalämpöpumppua kenellekään!
Mukavaa syksyä kaikille,
Harri
Poissa Rafu
Vs: Gebwell aries huonoja kokemuksia
« Vastaus #1 : 19.10.23 - klo:11:34 »
Meillä ollut suhteellisen huoleton, muutama vikatila "Superheat circuit 1, low limit active." Korjasivat päivässä muuttamalla parametrejä. Muutoin ollut toiminnaltaan huoleton.
Laite on kodinhoitohuoneessa liukuoven takana pitää sellaista "hurinaa" mikä kuuluu hiukan läpi jos on täysin hiljaista muuten, ei huomaa kun siihen on tottunut eikä esim yläpuolella olevaan huoneeseen enää kuulu ollenkaan mutta alkuun oli hiukan ärsyttävä ääni.
Gebwell Aries
Poissa BobTop
« Vastaus #2 : 19.10.23 - klo:12:13 »
On huonoja kokemuksia.
Laite on ollut nyt käytössä vuosia, ja virheilmoitukset jatkuvat edelleen. Toisinaan laite menee vikatilaan ja jää siihen, hyödyntäen "parhaat" pörssisähkötunnit sähköfirman eduksi.
Useimmiten tapahtuva vika on "Low pr.detect. Circuit 1-offNormal". Firma väittää että ongelma korjaantuu sihti putsaamalla, vaikka heidän omat edustajansa ovat käyneet laitetta katsomassa ja todenneet, että sihdit ovat puhtaat. Paineet molemmissa säiliöissä 1.2 luokkaa, eli menee Arieksen 0,5-1,5:n väliin.
Vikailmoituksia laitteessa on jo kymmeniä, ellei satoja. Jossain vaiheessa nimittäin virhedata "katosi" laitteesta päivityksen mukana. Vahva epäilys, että koneen koodi on vain todella huonoa. Lisäksi äppi on huono.
Laite toimii hyvin kun toimii. Mutta kun ei toimi.
Lisää kokemuksistani voi lukea tuolta Aries -ketjusta. Uskon vahvasti, että joko laite on myynnissä täysin viallisena kokonaisuutena, tai sitten joku koodari saa liian hyvää palkkaa.
+Hälytys Low pr.detect
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys Press.ratio max
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
+Hälytys
......jne.
« Viimeksi muokattu: 23.10.23 - klo:09:39 kirjoittanut BobTop »
Poissa Aksu2000
« Vastaus #3 : 01.10.24 - klo:07:51 »
Vaikka asun kerrostalossa niin kokemuksia Gebwellin moottorisäätöventtiileistä löytyy.
Mokomat hajosi kaikki alle vuoden sisään asennuksesta eikä kestä takuuajan jälkeenkään. Roskaa ei kannata lämmönjakoon hankkia siis siksi valitse laatua äläkä Gebwelliä.
Poissa BobTop
« Vastaus #4 : 28.10.24 - klo:10:15 »
Olen itse luovuttanut tämän laitteen suhteen, ja tehnyt virallisen valituksen kuluttajasuojaan.
Korjauksista huolimatta laitetta ei ole saatu kuntoon, päinvastoin. Laite on nykyisin muutaman päivän välein vikatilassa.
En voi suositella Gebwellin laitteita kenellekään.
Poissa ta76
« Vastaus #5 : 15.01.25 - klo:09:40 »
Tuo vikakoodi löytyy jopa tuosta vikakoodilistalta - oletettavasti vähintään pari kertaa kaikki noista asioista tutkittu?
https://gebwell.fi/app/uploads/2023/01/Aries-lampopumpun-halytykset-092023.pdf
Liian pieni virtaus maaliuospiirissä.
Ilmaa keruupiirissä.
Keruupiirin sulku-/linjasäätöventtiilit
kiinni.
Lianerotin on tukkeutunut.
Liian vähän nestettä keruupiirissä.
Lievä kylmäaine vajaus.
Meillä heittelee painesuhdehälytystä välillä, kun lähtee tekemään käyttövettä kuumaksi liian kylmästä, esimerkiksi legionellaohjelman käydessä. Mutta ei tätä ole tullut kuin syksyllä pari kertaa ja tässä juuri. Riitti, kun otti pumpusta virrat pois 15 minuutiksi ja takaisin.
Sovellus on tosiaan kuin yhden kaverin autotallissa itsekseen koodailema harjoitustyö. Mutta kun pyytää Gebwelliä avamaan modbusTCP pumpusta, kytkee vehkeen verkkoon ja säätää enimmät hommat esim Homeassistantilla, niin homma toimii melkoisen hyvin.
Poissa JMP
« Vastaus #6 : 16.01.25 - klo:21:42 »
Omassa talossa Aries 6 pyörinyt nyt aika tarkkaan vuoden ja erittäin tyytyväinen olen. Yksi häiriö koko aikana ja sekin liittyi ilmeisesti talossa työalla olleisiin sähkötöihin. Asentajalta kuulin, että laitteissa on ollut hieman haasteita, joita on asennettu maaseuduille koska siellä on sähkönlaadussa heittoa ja invertteritekniikka olisi hyvin tarkka syömästään sähköstä. Heittikin vinkkinä, että jos talossa alkaa valot vilkkua niin voit odottaa pumpussakin häiriötä. Eikä kuulemma ole ainoastaan Gebwellin ominaisuus. Oikeastaan aloin vastaamaan lukiessani tuota ta76 kommenttia home assistantista. Oletteko itse rakentaneet ohjauksen vai saako Gebwellille valmiin kirjaston kuten Nibelle?
Poissa Maxwelll
« Vastaus #7 : 23.02.25 - klo:22:45 »
Miltä teidän maalämpöpumpun putkistot näyttävät?
Meillä asennettu 2,5v sitten uuteen taloon tuo Aries ja tänään muun vikatilanteen kimpussa aloin tarkemmin putkia katsomaan ja oli pakko muutama kuva napata ja kysellä kanssaihmisiltä kokemuksia.
Poissa butriz
« Vastaus #8 : 28.02.25 - klo:17:19 »
9v käytössä olleet näyttää uusilta noihin nähden. vuotoja tainnut olla jonkin verran hapettumista päätellen
