Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Kaarina  (Luettu 3674 kertaa)
Poissa talokalliolle
« : 12.10.23 - klo:21:54 »
Moi,
Saisinko arvion maalämpöjärjestelmän mitoituksesta oheisilla tiedoilla?
Talo on kallion päällä, noin 50m korkeudella merenpinnasta.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kaarina
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024, on rinnetalo. Puolet talosta tuulettuvan alapohjan päällä ja puolet kellarin päällä. Kellari autotallina, lämmintä tilaa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yläkerta: 53.8m, kellari 33.2m, yhteensä 87m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari 0,17 W/(m²K) 400mm eristeharkko, yläkerta 0.16 W/(m²K) puurunko villaeristeellä
- Kerrosten lukumäärä? 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 151 m2, kellari 55m2
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? 75 m2 osalta eristetty ontelolaatta, eristettä harkon alla EPS100 170mm ja päällä 50mm.
Autotallin lattia maanvarainen betonilaatta, eristeenä 100mm Finnfoam
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2.5m, yläkerta 2.9m
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 100mm levyvilla + 400 mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, U-arvo 0.80. Normaalia suurempi yhteisala ikkunoissa
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei lämpökanaalia eikä muita lämmitettäviä tiloja
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Autotalli pidetään noin +12 asteessa
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 13.10.23 - klo:15:38 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kaarina
« Vastaus #1 : 13.10.23 - klo:15:39 »
Uudisrakennus  ”talokalliolle”   KAARINA   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 19°C, 55 m2, 138 m3       24,9 W/m2   1,37 kW   4 206 kWh
- Yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 151 m2, 438 m3    29,4 W/m2   4,44 kW   12 293 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         28 W/m2   5,81 kW   16 499 kWh
• Kiinteistö yhteensä   206 m2   575 m3   5,0 COP   5,5 kW   16 499 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 041 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,8 kW   14 458 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   18 858 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,6 kW   18 858 kWh
 Yhteensä   206 m2   92 kWh/m2   4,5 SCOP   6,6 kW   18 858 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,3 kW   14 642 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 216 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 216 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 546 kWh
• Tarvitaan vähintään 225 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 45 m vedetöntä ja 1 m maaporausta.   Poraussyvyys   225 m
- Kaivon aktiivisyvyys 180 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 225 m.   Putkea kaivossa yhteensä 450 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 474 litraa   47 kPa = 0,47 bar
- kostea savi, vähintään 325 m = 1 x 330 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 307 ltr   49 kPa = 0,49 bar
« Vastaus #2 : 14.10.23 - klo:08:23 »
Tekemässäni laskelmassa on oletettu, että kalliossa veden pinta olisi lähes merenpinnan tasossa (-45 m).
(Ilmoitettu meren pinta rakennuskohdasta -50 metriä.)
Tämä lisää kovasti kaivon poraussyvyyttä.
Todellista veden tasoa kaivossa on mahdotonta ennustaa, kun ei tunneta paikallisen maaston topografiaa ja kallioperän railoisuutta.
« Vastaus #3 : 14.10.23 - klo:20:18 »
Kiitos laskelmasta, tästä oli kovasti apua. Arvelin näin itsekin, että kaivo on syytä porata melko syväksi, jotta riittävä aktiivipituus saavutetaan.
