Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7800i LW 3-12 kW liittäminen Internettiin  (Luettu 8108 kertaa)
Poissa aaaimo
Vinkki tulisi nyt tarpeeseen.
Yritän saada em. pumpun omaan WiFi sisäverkkooni ja sitä kautta nettiin. WiFi -verkkoni on toteutettu yritystason laitteilla ja siksi lähettimistä puuttuu WPS- toiminnallisuus. Kun tätä pumpun verkkomokkulaa K30RF nyt liitetään nettiin, niin kaikki ohjeet neuvovat käyttämään em. WPS -mekanismia, jota siis ei nyt ole.
Toinen mahdollisuus näyttää olevan se, että verkkomokkulan voi saada sellaiseen tilaan, jossa se muodostaa oman lähiverkon (HotSpot). Sen nimi on muotoa K30RF-xxxxx.
Ilmeisesti tähän liittymällä voisi mokkulalle kertoa oikeat loitsut olemassaolevaan,omaan WiFi:iini liittymiseksi.
Mutta liittyminen kysyy salasanaa (WPS2-tasoista), jota en ole löytänyt mistään. Muilla Bosch-laitteilla (esim. pesukone) salasana on HomeConnect, mutta se ei toimi tässä yhteydessä.
Ainut käyttäjätunnus/salasana liittyy Boschin verkkopalveluihin ja sillä salasanalla purkki ei tietenkään aukea.
Simppeli kysymys siis on, sattuisiko joku tietämään tämän K30RF HotSpot -salasanan?
Poissa aaaimo
Vs: Bosch Compress 7800i LW 3-12 kW liittäminen Internettiin
« Vastaus #1 : 07.10.23 - klo:20:17 »
Vastaan itse kun kerran ratkaisu löytyi.
Homma menee niin, että mobiililaitteen APPilla otetaan se yhteys tuohon verkkopurkkiin.
Ei siis yritetäkään liittyä HotSpottiin niin kuin normi WiFiin liitytään, vaan äppi hoitaa purkin etsimisen ja siihen liittymisen.
Ainakin iOS:ssä kysyttiin jotain Location Services -oikeuksia. Annoin kertaoikeudet.
Jos kaikki menee tuubiin, niin äppi sitten kysyy, mihin löytyneistä verkoista kytkeydytään.
Siihen loitsut oikein ja vielä vähän purkin hivelyä sormella, niin menihän se nettiin.
Ratkaisun avaimet ovat kyllä ihan muualla kuin pumpun dokumentaatiossa.
Ne löytyivät ruotsinkielisestä ohjeesta, jolla langaton lämpötilalähetin kytketään sellaiseen lämmönlähteeseen, joka käyttää K30RF nettipurkkia.
Boschilta luokaton esitys!
Dokumentaatio näinkin monimutkaisesta laitteesta on huonoimpia, mitä olen nähnyt. Ei jatkoon!
Poissa Marius
« Vastaus #2 : 07.10.23 - klo:21:40 »
En ehtinyt kaivella ohjeita, mutta muistaakseni ne olivat yksiselitteiset ja toimivat. Muistelen, että ohjeissa oli maininta QR-koodin lukemisesta asennuksen aikana, luultavasti siinä oli tarvittavia tietoja purkkiin väliaikaisesti liittymiseksi.
Kohdallani homma meni siis niin kuin elokuvissa. Mutta olikohan niin, että yksityiskohtaiset ohjeet löytyivät jonkin nettilinkin kautta ja tästä oli toimituksen mukana tiedot.
Poissa sundanic
« Vastaus #3 : 12.10.23 - klo:21:16 »
Olisikohan syynä käyttjän tietotaito eikä ohjeeet. Yleisesti kaikki laitteet jotka halutaan omaan wifi-lähiverkkoon asennetaan juurikin kyseisellä tavalla.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Arttursson
« Vastaus #4 : 15.10.23 - klo:11:21 »
Minulla piti tehdä asennus useamman kerran, että K30RF sai internet-yhteyden. Pumppuna 7800i. Valmistajat eivät oikein käytä hirveästi kehitysvoimia näköjään noiden iot-laitteiden kehitykseen, kun aika monessa laitteessa ovat aika bugisia. Lisäksi eivät ole julkaisseet apia tuosta KF30:stä, jota voisi käyttää esim. Home assistantissa. Purin jo tuon homecom easyn apk:n auki, jotta jos siitä saisi lisätietoja esim. noiden monitoring values arvojen hakemiseen.
Poissa -Markus-
« Vastaus #5 : 02.10.25 - klo:10:52 »
Mulla meni nätisti wifiin kun mlp painoii jostain valikosta  wps. Sit wifi reitittimistä painoi wps nappulaa. Odotti hetken niin laite oli netissä.
Bosch Homecom easy appi melkonen vitsi🙈
Poissa ollikuhta
« Vastaus #6 : 02.10.25 - klo:15:02 »
Appihan on mitä on, positiivista kuitenkin että varttihinnat näkyy. Se haluuko ton ryntäilevän varttien perässä on toinen juttu, ei myöskään käsittääkseni kiihdytä kovin nopeasti jolloin voi olla että vartissa ei edes saa paljon tehoja nostettua.
Poissa VK_
« Vastaus #7 : 06.11.25 - klo:00:05 »
Mulla tuli taisteltua nettiin liittämisen kanssa myös, mutta kiitos tämän ketjun ohjeen, että HomeCom appilla onnistuu ja sillä sain lopulta toimimaan. Yritin pumpun valikon kautta WPS:llä yms, mutta tuloksetta. Sitten kun tajusin painaa HomeCom-sovelluksessa, kun kysyttiin K30 valon värin (vihreä vai keltainen), laitteessa paloi vihreä, mutta valitsin keltainen. Sitä kautta löytyi polku ja onnistui sitten hotspotin kautta HomeCom-sovelluksesta.
