Kirjoittaja Aihe: Varoitus Nibe 1110 käyttäjät  (Luettu 16324 kertaa)
Poissa jarivie
  • Nibe Fighter 1110 + VPA 300/200 + maap. 2x300 m
« : 08.03.05 - klo:09:50 »
Tässä hieman varoituksen sanaa Nibe Fighter 1110 maalämpöpumpun omistajille. On paljastunut että pumpun lisäsähkövastuksen asennuksessa on "kompa", jonka takia kokenutkin sähköasentaja voi mennä vipuun jos ei ole todella tarkkana.  VIRHEELLINEN ASENNUS PITÄÄ LISÄSÄHKÖVASTUSTA TURHAAN PÄÄLLÄ.
Lisäsähkövastuksen ohjausjohdinta ei saa liittää koneen piirikortilla olevaan AINOAAN tyhjään paikkaan (kohdat 4,5,6) vaikka liitin tähän sopiikin, vaan kohtaan 15,16,17, josta pitää poistaa ensin toinen liitin pois edestä. Kannattaa huomata että liittimien numerointi alkaa kortin OIKEASTA reunasta.
Jos liitäntä on tehty väärin, kone toimii muuten normaalisti, mutta 6 kW vastus on päällä jatkuvasti jolloin kompressori käy vain harvakseltaan. Vastus on päällä vaikka valikosta olisi kytketty lisäsähkön käyttö kokonaan pois käytöstä. Myöskään koneen laskuriin ei tule sähkövastuksen käyttötunteja.
Meillä kävi tämmöinen moka asennuksessa vaikka sähköasentaja oli kokenut kaveri. Tosin hän ei tuntenut Niben kiemuroita entuudestaan.  Onneksi itse osasin ihmetellä asiaa jo parin päivän jälkeen kun kompura kävi niin harvakseltaan.
Kun aluksi soittelin Niben maahantuojan Haadon tekniseen tukeen ja kerroin, että lisäsähkövastus on turhaan päällä, he epäilivät vain viallista piirikorttia. Onneksi paikallisen huoltoliikkeen asentaja sanoi heti että näitä on kytketty todella paljon väärin.  Näin homma ratkesi ilman asentajan käyntiä eikä tarvinnut riidellä laskusta Haadon kanssa.
Joten Niben omistajat, jos sähköasennuksen tekee henkilö, jolla ei ole aiempaa kokemusta Nibestä, niin käskekää olla tarkkana.
Re: Varoitus Nibe 1110 käyttäjät
« Vastaus #1 : 08.03.05 - klo:11:33 »
Kerroithan tästä Haadolle, jotta osaavat korjata ohjeet?
Poissa jarivie
« Vastaus #2 : 08.03.05 - klo:11:48 »
Kerroin kyllä. Ihmettelin että onko tiedonkulussa ongelmaa kun heidän valtuutettu korjausasentajansa tiesi heti ongelman, mutta teknisen tuen kaverit epäilivät vain viallista piirikorttia. Kuitenkin esitin ongelman samoilla sanoilla molemmille. Eivät heti ottaneet oikein tosissaan marinaani mutta lupasivat lopulta antaa terveisiä miehille.
Korjausasentaja sanoi että säästin mukavan summan rahaa kun hän ei kerinnyt tulla paikalle. Matkakulujakin olisi tullut 120 km:n osalta + työ päälle. Haato kuulemma laskuttaa asiakasta korjauksesta jos vika on laitteen sähkökytkennässä, vaikka heidän ohjeensa ovatkin puutteelliset.
Tosin en olisi sitä laskua suosiolla maksanut.
Poissa vesamu
« Vastaus #3 : 02.04.05 - klo:22:57 »
Eikö Haato ottanut minkäänlaista vastuuta ko.tapahtuneesta! Ei ole laatu kovin korkealla. :'(
Poissa jarivie
« Vastaus #4 : 03.04.05 - klo:09:54 »
Eipä ottanut vastuuta.
Olin yhteydessä Haadon aluemyyntipäällikköön jonka kanssa olin ollut puheissa ennen koneen hankintaakin. Hän ei ollenkaan myöntänyt että ohjeet ovat puutteelliset eikä myöskään sitä että teknisen tuen olisi pitänyt osata paremmin neuvoa tilanteessa.
Kaiken lisäksi toimituksesta puuttui aluksi juuri lisäsähkövastuksen suomenkielinen ohje, se lähetettiin vasta myöhemmin kun erikseen asiasta tiedusteltiin.
Kaiken kaikkiaankin mielestäni Niben ohjeissa on paljon käännösvirheitä jotka luultavasti johtuvat siitä, että käännöksen on tehnyt henkilö joka ei tiedä maalämpöpumpuista mitään.
Sinänsä laitteeseen olen ihan tyytyväinen, se on pelannut alkuvaikeuksien jälkeen odotetusti.
Poissa pumppu
  • Apua! minkä pumpun valitsen?
« Vastaus #5 : 15.10.05 - klo:09:07 »
Sain juuri Haatolta putkikytkentäkuvan 1110 + VPA300/200 yhdistelmässä.
Siinä ihmetyttää sähkövastuksen paikka, joka ei olekaan suoraan käyttövesiosassa (varaajan yläosassa) vaan pumpulta varaajalle lähtevän putken alussa (pumpun sisällä toki).
Eikös tällöin sähkövastuksella lämmitetä myös lattialämmityksen lämmitysvettä? Luulisi, että olisi energiataloudellisempaa vain priimata sähkövastuksella pumpun hyvällä hyötysuhteella tuottama 35 asteinen vesi 55 asteiseksi. Varaajan alaosahan voisi pysyä 35 asteisena.
Allekirjoitus
Poissa jarivie
« Vastaus #6 : 23.10.05 - klo:12:44 »
Sähkövastus on ihan tarkoituksella pumpun sisällä. Sen pääasiallinen tehtävä on lämmittää lattialämmityksen vettä jos kovilla pakkasilla kompressorin teho ei riittäisi yksistään. Vastus tulee tarvittaessa mukaan kolmessa portaassa.
Pelkkää vastusta voidaan lämmittää myös katkaisijan R-asennolla esim. silloin jos laitteen piirikortti olisi vioittunut. Tällöin elektroniikka ohitetaan.
Käyttöveden lämmityksen tekee kompressori 55:een asteeseen. Vastusta käytetään käyttöveden lämmitykseen ainoastaan silloin kun tehdään kuumennus 65:een asteeseen jotta järjestelmään ei syntyisi legionella-bakteereja. Tämä tapahtuu oletusarvoisesti joka toinen viikko. Asetusta voidaan muuttaa valikoiden kautta.
