Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Mökki Kittilä  (Luettu 3549 kertaa)
Poissa eevertti1
« : 15.09.23 - klo:12:09 »
tervehdys
Millaiset arvot tällaiseen kohteeseen saataisiin ::)
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kittilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024 Rinnetalo
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,6m x 13,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari Leca Term 380 U=0,16, 1 ja 2 kerros villaseinä/ hirsipaneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 120m2, 1. kerros 120m2  ja 2. kerros 40m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2700mm, 1. kerros 2550mm ja 2. kerros 2800mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vaarnapalkit LE 450mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset U=0,9
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 995m3
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
Mika
« Viimeksi muokattu: 17.09.23 - klo:15:41 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Mökki Kittilä
« Vastaus #1 : 17.09.23 - klo:15:44 »
Tässä laskelma yhdelle kaivolle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Rinnetalo  ”eevertti1” 7   *Yksi kaivo*   KITTILÄ   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 324 m3       20,9 W/m2   2,51 kW   10 138 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 306 m3       27,6 W/m2   3,31 kW   10 206 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 40 m2, 112 m3       46,4 W/m2   1,86 kW   5 570 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         27 W/m2   7,68 kW   25 913 kWh
Johtumishäviöt      84,3%   6,47 kW   81,7%   21 167 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      26,8%   2,06 kW   22,7%   5 878 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -22,9%   -1,76 kW   -14,4%   -3 722 kWh
- maalämmöllä      3,9%   0,30 kW   8,3%   2 155 kWh
Vuotoilmat      11,8%   0,91 kW   10,0%   2 591 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   7,68 kW   100,0%   25 913 kWh
Alapohjat   280,0 m2   7 %   0,50 kW   14 %   3 578 kWh
Yläpohjat   280,0 m2   10 %   0,75 kW   8 %   2 171 kWh
Umpiseinän ala   276,5 m2   35 %   2,68 kW   31 %   8 131 kWh
Ovet   14,0 m2   8 %   0,63 kW   7 %   1 801 kWh
Ikkunat   36,0 m2   25 %   1,91 kW   21 %   5 486 kWh
• Johtumat yhteensä   886,5 m2   84 %   6,47 kW   82 %   21 167 kWh
• Kiinteistö yhteensä   280 m2   742 m3   5,0 COP   7,3 kW   25 913 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,9 kW   -2 852 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,5 kW   23 061 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,226 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,31 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   28 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,6 kW   28 561 kWh
 Yhteensä   280 m2   102 kWh/m2   4,6 SCOP   8,6 kW   28 561 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -37 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   6,9 kW   22 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 261 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 261 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           3 722 kWh
• Tarvitaan vähintään 314 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   314 m
- Kaivon aktiivisyvyys 308 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 314 m.   Putkea kaivossa yhteensä   628 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 647 litraa      98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 819 litraa      55 kPa = 0,55 bar
- kostea savi, vähintään 798 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 865 ltr      17 kPa = 0,17 bar
« Vastaus #2 : 17.09.23 - klo:15:45 »
Tässä muutoin sama, kuin edellä, mutta kahdelle kaivolle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Rinnetalo  ”eevertti1” 7  *Kaksi kaivoa*   KITTILÄ   (Lappi)
• Tarvitaan 2 kpl 209 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m.   Putkea kaivossa yhteensä   418 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,55 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,55 / 2 = 0,28 l/s = 17 l/min = 990 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,28 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 882 litraa      28 kPa = 0,28 bar
Poissa eevertti1
« Vastaus #3 : 10.10.23 - klo:16:50 »
hei
Onnistuuko päivitää mitoitus kolmelle kaivolle. Maaperä lohkareista porauksessa haasteita, alue kuulu haastavasta maaperästä.
Mika
« Viimeksi muokattu: 12.10.23 - klo:14:07 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 12.10.23 - klo:14:12 »
Tässä laskelma kolmelle kaivolle.
Tässäkin kaivojen etäisyys toisitaan 25 m ja mieluiten rivissä.
Rinnetalo  ”eevertti1” 7  *Kolme kaivoa*   KITTILÄ   (Lappi)
• Tarvitaan 3 kpl 154 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   154 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 m.      Putkea kaivossa yhteensä      308 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,55 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,55 / 3 = 0,18 l/s = 11 l/min = 660 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,18 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1001 litraa   17 kPa = 0,17 bar
Tämäkin laskelma on ns. suuntaa-antava, eikä mikäöän takuumitoitus.
