Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT Hämeenlinna, Saneerauskohde  (Luettu 3223 kertaa)
Poissa jashka
Moi! Vanhaan rintamamiestaloon suunnitteilla uutta lämmitysmuotoa. Seuraavassa lisätietoa.
Hämeenlinna
1956 ei rinnetalo
öljyn kulutus ollut n. 2200l/vuosi ennen ilmalämpöpumppujen asennusta (keskikerroksessa 1kpl ja yläkerrassa 1kpl)
Kellarissa laittialämpö pl. autotalli, keskikerroksessa 50/50 lattialämpö ja patterit, ylhäällä patterit. Lisäksi ilpit.
painovoimainen, jota tehostettu kanavapuhaltimilla kylppärissä ja wc:ssä. Lisäksi liesituuletin hormiin.
Ulkomitat 8,5m * 9m
Purua, lisäksi laitettu 2x tuulensuojalevyt ja villaa. Kokonaispaksuus lähes 40cm
3
Kellari n. 25m2, Keskikerros n. 63m2, Yläkerta n. 42m2
Kellari: 2,2m, Keskikerros: 2,6m, Yläkerta: 2,1m
Kellarissa maanvarainen betonilaatta, lämpimiin tiloihin laitettu styroxia uuden valun alle, määrästä ei tietoa
"yläkolmiossa" purua ja puhallusvillaa,
80-luvun 2-lasiset ikkunat, joiden pinta-ala normaali
Autotalli kellarissa, pidetään vain sen verran lämpöä, että pysyy plussan puolella, mitat n. 9m*4,5m
Oleskelu- ja makuutiloissa 21c, kellarin kylpyhuoneessa 23c
ei tiedossa
Toivottavasti näiden tietojen perusteella saa laskelpaa tehtyä.
« Viimeksi muokattu: 06.09.23 - klo:09:16 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Hämeenlinna, Saneerauskohde
« Vastaus #1 : 06.09.23 - klo:09:16 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,3 kW (= lämmitysteho),
Rintamamies -tyyppinen talo  ”jashka”   HÄMEENLINNA   (Kanta-Häme)
- Kellarikerros 1956: Kivi-Lattialämmitys, 23°C, 25 m2, 55 m3  *   * 52,6 W/m2   1,31 kW   4 922 kWh
- Keskikerros 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 63 m2, 164 m3       50,2 W/m2   3,17 kW   7 889 kWh
- Talon yläkerta 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 42 m2, 88 m3       49,4 W/m2   2,08 kW   5 045 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   50 W/m2   6,56 kW   17 855 kWh
• Kiinteistö yhteensä   130 m2   307 m3   3,5 COP   6,3 kW   17 855 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 585 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,8 kW   16 270 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 270 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,3 kW   20 270 kWh
 Yhteensä   130 m2   156 kWh/m2   3,4 SCOP   7,3 kW   20 270 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   5,2 kW   14 376 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 894 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 894 kWh
• Tarvitaan vähintään 167 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta.   Poraussyvyys   167 m
- Kaivon aktiivisyvyys 161 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 167 m.   Putkea kaivossa yhteensä 334 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 361 litraa   33 kPa = 0,33 bar
- kostea savi, vähintään 346 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr   12 kPa = 0,12 bar
« Viimeksi muokattu: 06.09.23 - klo:14:58 kirjoittanut tomppeli »
Poissa jashka
« Vastaus #2 : 06.09.23 - klo:10:32 »
Kiitos laskelmasta! Samansuuntaisia laskelmia minulle on tarjousten muodossa lähetetty. Minulle on tarjottu Thermia Legend -pumppua. Ymmärsinkö oikein, että osittaisen patterilämmityksen vuoksi tulisi valita Legend 10 -malli, koska B0W55-olosuhteessa laskelmassa vaadittu 7,3kW teho ei toteudu? (Täältä laitteen tekniset tiedot http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Legend_TD_BWLE01TD0202_EN_X030701en.pdf)
« Vastaus #3 : 06.09.23 - klo:15:02 »
8 kW (=7kW @ B0 W55) lämmitystehoinen riittäisi laskelman mukaan noin -25 C pakkasille.
