Kirjoittaja Aihe: Firmware versio / OTA-päivitys  (Luettu 6117 kertaa)
Poissa ironman
« : 30.08.23 - klo:13:14 »
Moi!
Thermia Atlas. Mitäs firmwareversioita teillä on ajossa ja onko laite tehnyt OTA-päivityksiä onnistuneesti? Mulla on edelleen ajossa 11.00 koska laitoin OTA-päivitykset pois päältä. Nettitietojen mukaan uusin olisi 12.01.005. Jos olette päivittäneet niin onko siinä mitään uutta / oliko päivityksestä hyötyä? Tässä tuumin, että kannatttaako päivittää nyt vuosihuollon (suodatinten puhdistus) yhteydessä.
Firmiksen OTA-päivityksestä on erittäin huonoja kokemuksia. Kun se viimeksi ajoi sen ilmeisesti tuohon 11.00 versioon 20.3.2022 niin laite meni omia aikojaan keskellä yötä virhetilaan 'BM-korttia ei löydy'. Muutama tunti tästä hälystä yhteys Thermia onlineen oli katkennut ja samalla lämmityspiirin/puskurivaraajan lämpötila oli lähtenyt kohoamaan hallitsemaatomasti sähkövastuksen lämmittämänä (itse pumpu ei enää pyörinyt), kohoten yli 53 asteeseen. Nämä tiedot siis omasta, kokonaan erillisestä valvontajärjestelmästä koska pumpun omalla näytölllä kaikki lämpötilat näyttivät 200 astetta. Lattialämmitystalossahan olisi kai tullut jo tuhoja mutta patteriverkko kestää yli 50 asteistakin... Tilannetta ei saanut nollattua edes virtaresetillä. Soitto asentajafirmaan paljasti että kyse oli softapäivitysongelmasta ja softa piti ajaa uusiksi sisään USB-tikulta tilanteen korjaamiseksi. Vielä tilanteen korjaantumisen jälkeenkin aktivoitui 'BM-kortia ei löydy' hälytys uudelleen, mutta se nollaantui lähes samalla hetkellä. Ennen kyseistä episodia tai sen jälleen ei ole ollut mitään virheilmoituksia ja muutenkin kaikki toimii. Ja koska toimii, niin tämän takia mietin firmispäivityksen järkevyyttä.
Poissa Sorvar
Vs: Firmware versio / OTA-päivitys
« Vastaus #1 : 31.08.23 - klo:16:09 »
Mistäs tuollaiset päivitykset päälle saa? En ainakaan äkkiseltään löytänyt asetusta...
Pumpun järki on versiota 10.01.
Poissa Pehtoori7
« Vastaus #2 : 01.09.23 - klo:12:21 »
Thermia Atlas 12 käytössä pari vuotta.
Nyt syksyllä päivitetty ohjelmisto 13.0.10 versioon.
Poissa realii
« Vastaus #3 : 01.09.23 - klo:22:36 »
Päivititkö itse vai päivittikö ulkopuolinen toimija?
Vallox 121 SE
Poissa Pehtoori7
« Vastaus #4 : 08.09.23 - klo:08:27 »
Pumppuni on verkossa. Paneelista valitsin päivitä ohjelmisto toiminnon.
Poissa realii
« Vastaus #5 : 08.09.23 - klo:19:39 »
Voitko laittaa kuvia, mistä löytyy tuollainen kohta? En ole itse nähnyt tuollaista missään.
Vallox 121 SE
Poissa Sorvar
« Vastaus #6 : 08.09.23 - klo:19:54 »
Ilmeisesti meillä käyttäjän realii kanssa niin vanhalla softalla olevat pumput, ettei siinä vielä ole tuota nettipäivitys mahdollisuutta. Joku voisi lähettää vaikka sähköpostilla asennustiedoston ja ohjeen, että kuinka tuo usb päivitys tehdään. Ei viittisi ajattaa asentajaa 40km suuntaansa tekeen pelkkää päivitystä..
Poissa Pehtoori7
« Vastaus #7 : 12.09.23 - klo:13:12 »
Asennusopas kirjasessa (luku 8.1) kerrotaan seuraavaa:
Certain functions will be locked and only accessible with the correct access code.
To gain access, the following steps must be made:
1. Press on the Start screen to open the Menu screen.
2. Press (lock icon)
3. Press the input area to open up the num pad.
4. Enter the code for installer access, 607080 and confirm by pressing the white tic in the lower right corner.
5. Once back in the previous menu, the green tic in the lower right corner needs to be pressed, to make the final confirmation
Järjestelmän asetukset valikosta löytyy "Päivitys" kohta.
Päivitys sivulla on "Ota käyttöön OTA-päivitykset".
Minun pumppuni on kytketty talon verkkoon ethernet kaapelilla ja pumppu löytää tätä kautta uudet ohjelmistoversiot.
Poissa porokone
« Vastaus #8 : 18.09.23 - klo:13:04 »
Toi OTA-Päivitys löytyy Asetukset -> Järjestelmän asetukset -> Päivitys. Tarvii asentajan koodin vähintään että toi näkyy.
En ainakaan äkkiseltään mitään erikoista löytänyt verrattuna edelliseen versioon.
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.
Poissa realii
« Vastaus #9 : 18.09.23 - klo:19:25 »
Ei löydy nykyisellä järjellä varustetusta Atlaksesta, vaikka käyttää em. koodia taikka pykälää isompaa koodia.
Vallox 121 SE
Poissa porokone
« Vastaus #10 : 03.10.23 - klo:18:24 »
Eli tullut ota-päivitykset -21 alussa kun kesällä -21 asennettuun pumppuun sain ne päälle. Löysin jostain että 12.x oli tullut ainakin ruotsissa ota-päivitykset... harmi. Toivottavasti joltain löytyy se asennustiedosto...
