Kirjoittaja Aihe: Danfoss DHP 8, lisälämpövika  (Luettu 4658 kertaa)
Poissa Kekkuli
« : 19.07.23 - klo:17:49 »
Moi,
Eli otsikon mukainen kone antaa lisälämpövika hälytyksen. Ilmeisesti vastukset kytkeytyvät jostain syystä päälle (vaikka ei siis ole mitään syytä) ja nostavat menoveden lämpötilan yli 90 asteeseen, jolloin lämpösuoja laukeaa ja tulee em. hälytys. Ongelmaa ei ilmene, jos käyttö asetetaan pelkälle lämpöpumpulle.
Kompressori toimii normaalista, sulakkeet / johdonsuojakatakaisijat on tarkastettu sekä koneesta että keskuksilta.
Ketjujen lueskelun perusteella kyse voisi olla releviasta, mutta mikä rele ko. ongelman aiheuttaisi / onko yksinkertaista testata TAI onko kyseessä kenties joku aivan muu vika?
Poissa Kekkuli
Vs: Danfoss DHP 8, lisälämpövika
« Vastaus #1 : 19.07.23 - klo:19:39 »
Releet mitattu ja toimii kuten pitää, ei siis ole jumissa. 3 kW:n vastus menee päälle heti koneen käynnistyttyä. Ohjelmapuolen vikako?
« Vastaus #2 : 22.07.23 - klo:17:57 »
Vastus on sökö. Viikolla vaihdoin saman ongelman takia vastuspatruunan. ~200€ maksaa uusi ja putkimiehelle helppo vaihtaa.
Voit ottaa vastuksen pois käytöstä sieltä vastuksen alapuolen liittimestä. Toinen vain irti ja sähköt pois kun kosket niihin.
