Kirjoittaja Aihe: Alpha-InnoTec ( Callidukselta)  (Luettu 20918 kertaa)
Poissa VTJ
  • YaBB
« : 13.09.11 - klo:19:22 »
Onko mitään kokemuksia kyseisestä laitteesta? Ilmeisesti aika tuore tapaus suomessa...
Callidus tuo maahan.
Poissa mteppo
Re: Alpha-InnoTec ( Callidukselta)
« Vastaus #1 : 20.09.11 - klo:12:25 »
Joo - paikallinen Calliduksen edustaja minullekin tarjoili. Liekö kukaan ottanut vielä?
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.
Poissa AAA
« Vastaus #2 : 20.09.11 - klo:13:43 »
Osta NIBE. Tämänkin omistaa NIBE, joten odotettavissa on sama laite eri kuorissa. Tehdas on Keski-Euroopan mittakaavassa pienehkö, jonka tosiaan NIBE osti pois kuljeksimasta.
Poissa samnyrhi
« Vastaus #3 : 22.09.11 - klo:09:21 »
Onko tietoa mahtaako tämä olla kierukalla vai jollain toisenlaisella ratkaisulla kun ei esitteistä oikein käynyt ilmi (käyttövesi siis).
Poissa VTJ
  • YaBB
« Vastaus #4 : 22.09.11 - klo:19:08 »
Jonkin verran sain tästä tietoa soittelemalla...
Tämä on vastaavalla tekniikalla kuin Nibe eli ei sovellu ilman puskirivaraajaa patteritaloon.  Eli ilmeisestikään ei oo kierukkaa. Nibessä ilmeisesti magneettiventtiili vaihteelee käyttöveden ja lämmityksen välillä. Aplhassa moottoriventtiili.
Poissa AAA
« Vastaus #5 : 22.09.11 - klo:19:53 »
Aika ammattimaisia myyjiä tällä merkillä. Vai on NIBEssä magneetti venttiili  ;D
Molemmissa on vaihtoventtiili!
Poissa Ronsson
« Vastaus #6 : 27.09.11 - klo:16:11 »
Myyjän edustaja kertoi Alphan pumpusta seuraavaa:
- Vaihtoventtiilillä tehdään joko käyttövesi tai lämmitysverkoston vesi. Käyttövesivaraajassa on kierukka, jolla pytty lämmitetään.
- Puskurivaraajaa suositellaan ainakin patteritaloissa, vaikka venttiili on moottoriohjattu (ei magneettiventtiiliohjattu) ja automatiikka tasaa kuulemma lämpötasot ennen lämmityssykliä. Eli jos ledoilla keleillä käyttöveden tuotannon jälkeen tarvitaan pikkasen lämmitystä, niin sammuttaa kompuran ettei paukauta tulista vettä viileään verkostoon. Pakkasilla saa mennäkkin. Lattialämmityksellä tasausta tarvitaankin. Puskuripytty auttaa käyntijaksoihin.
- Lauhduttimesta antolämpötila 63-65'C eli LV-pyttykään ei tarvitse vastuskäyttöä normitilanteessa.
- Vastus läpivirtausvastus ennen vaihtoventtiiliä eli mukana tarpeen tullen sekä LV-tulistuksessa että lämmitysverkostoon.
- Kompuran käynti paluuvesiohjattu.
Itselläkin harkinnassa, pitää kerätä lisää tietoa myllystä
Ainakin tehdas on ihan eri kuin Niben puulaakit, vaikka Nibe ostikin suurimman osan osakkeista. Pysyykö brändit erillään, aika näyttää.
« Vastaus #7 : 27.09.11 - klo:17:54 »
Tässä maalämpöpumppujen toimintaperiaatteita:
Kaksi ylempää laitetta ovat vaihtoventtiilikoneita.
Alin on tulistusvaraajallinen maalämpöpumppu
Thermialla on Diplomat Optimum G2 pumppu, jossa on tulistuslämmönvaihdin ja moottoriohjattu kolmitieventtiili, mutta ei omaa varaajaa kiertovedelle.
G2 on vähän, kuin näiden kahden perustyypin väliltä.
« Viimeksi muokattu: 28.12.15 - klo:12:46 kirjoittanut tomppeli »
Poissa hoohöö
« Vastaus #8 : 27.09.11 - klo:18:39 »
lämpöässä kertoo esitteessään että Vs-mallit tarjoavat kokoluokkansa suurimman, 260-litraisen varaajan, Lämmintä vettä riittää isommallekin saunaseurueelle mutta ei sitä että paljonko litroissa saa 40 asteista vettä ulos jos yhtäsoittoa laskee tulemaan, onko siitä jotain arvauksia?
Poissa Jim
  • Ta161hum2 (1,5kr)+Var20hum2 (pl) Nibe 1245(8) 180m
« Vastaus #9 : 29.09.11 - klo:22:15 »
NIBE vaiko INNOTEC siinäpä vasta kymysys?
Juu u, todella vähän löytyy tietoa. Tässäkin ketjussa linkattu opas löytyy kielillä, mutta on verrattain huono verrattuna esim. Danfossin tai Thermian vastaavaan. Tuttava oli vieraillut ko. Alpha Innotecin tehtaalla ja kertoi tuotannon olevan hyvin organisoitua toimintaa ja robotit sielläkin vääntävät putkia kasaan. Jospa Nibe tekee Alphasta jatkossa konsernin ykkösnyrkin? No mene ja tiedä Suomesta ei juuri löydy vielä käyttäjäkokemuksia. Itsellä olisi päätös edessä valita Nibe F1245 8kw tai Alpha Innotec WZS 10 kw välillä. En tiedä mistä johtuu mutta samalla vuosikulutusarviolla n.26000 kwh/v Nibe tarjoaa 8kw konetta ja Alpha Innotecin paikallinen jälleenmyyjä on sitä mieltä että 10kw kone on ehdoton (160hum2 lämmintä + 20m:n kanaalin perässä 18hum2 puolilämmintä => n.550m3 + 60m3 rak.tilavuutta; 1,5krs talo, jossa alakerrassa lattialämmitystä n.100m2 bet.lattiassa ja yläkerrassa n.60m2 lattialämmitystä levylattiassa)
Kalliokaivon olen sopinut porattavaksi 180 metriseksi.
Hintataso melkein sama, mutta Nibellä 2v ja Innotecillä 5v takuu. Tiedä sitten onko Nibe herkemmin vikaantuva? Paikallinen asentaja kertoi että mitään suurempia asennettujen koneiden kanssa ole ollut. Joitain pientä kylläkin.
Nibehän ei tosiaan tainnut ostaa pelkkää Alpha Innoteciä vaan kerralla koko Schulthess konsernin? (Tsek.Kauppalehden Stock Exchange relases)
Käytä puuta. Toimi ilmaston puolesta.
