Kirjoittaja Aihe: mitoituspyyntö OKT Tornio  (Luettu 2877 kertaa)
Poissa eevertti1
« : 02.06.23 - klo:21:41 »
terve
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Tornio
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2023 Tasamaa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV. LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 55,8
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villaseinä/ hirsipaneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?  1. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?  1. kerros 131m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?  1. kerros 2500mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ristikot LE 500mm U=0,08
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset U=0,9
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa. 505m3
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 330m3
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
« Viimeksi muokattu: 03.06.23 - klo:18:26 kirjoittanut tomppeli »
Vs: mitoituspyyntö OKT Tornio
« Vastaus #1 : 03.06.23 - klo:18:27 »
Mukavaa, että muistat meitä foorumilaisia!
Talo  ”eevertti1-6”   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 131 m2, 328 m3           32 W/m2   4,19 kW   13 674 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         32 W/m2   4,19 kW   13 674 kWh
Johtumishäviöt      87,1%   3,65 kW   84,7%   11 584 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      22,7%   0,95 kW   18,6%   2 539 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -19,1%   -0,80 kW   -10,9%   -1 485 kWh
- maalämmöllä      3,7%   0,15 kW   7,7%   1 055 kWh
Vuotoilmat      9,3%   0,39 kW   7,6%   1 035 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   4,19 kW   100,0%   13 674 kWh
Alapohjat   131,0 m2   10 %   0,43 kW   22 %   2 990 kWh
Yläpohjat   131,0 m2   15 %   0,65 kW   13 %   1 725 kWh
Umpiseinän ala   101,9 m2   24 %   1,02 kW   20 %   2 717 kWh
Ovet   6,0 m2   7 %   0,30 kW   6 %   804 kWh
Ikkunat   25,0 m2   30 %   1,26 kW   24 %   3 348 kWh
• Johtumat yhteensä   394,9 m2   87 %   3,65 kW   85 %   11 584 kWh
• Kiinteistö yhteensä   131 m2   328 m3   5,5 COP   4,0 kW   13 674 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 764 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,3 kW   11 910 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   16 310 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   16 310 kWh
 Yhteensä   131 m2   125 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   16 310 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -47 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   4,9 kW   12 815 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 496 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 496 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 1 485 kWh
• Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m.   Putkea kaivossa yhteensä   374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 400 litraa      36 kPa = 0,36 bar
- kostea savi, vähintään 382 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 402 ltr   13 kPa = 0,13 bar
