Kirjoittaja Aihe: mitoituspyyntö Pari mökki Kittilä  (Luettu 2805 kertaa)
Poissa eevertti1
« : 02.06.23 - klo:21:26 »
terve
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kittilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2023 Rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Lämmitystehon tarve 8,7 kw energiaselvityksen mukaan
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV. LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,6m x 12,9m kellari 9,5m x 12,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari Leca Term 380 U=0,16, 1 ja 2 kerros villaseinä/ hirsipaneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 100m2, 1. kerros 100m2  ja 2. kerros 48m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2700mm, 1. kerros 2550mm ja 2. kerros 2000mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vaarnapalkit LE 450mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset U=0,9
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa. 1000m3
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 795m3
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
« Viimeksi muokattu: 03.06.23 - klo:17:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: mitoituspyyntö Pari mökki Kittilä
« Vastaus #1 : 03.06.23 - klo:17:59 »
Tervetuloa uudelleen foorumille!
Talo  ”eevertti1-5”   KITTILÄ   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 270 m3       20,7 W/m2   2,07 kW   7 925 kWh
- 1. kerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 255 m3    27,1 W/m2   2,71 kW   8 009 kWh
- 2. kerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 48 m2, 96 m3       33,3 W/m2   1,60 kW   4 663 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      26 W/m2   6,38 kW   20 597 kWh
Johtumishäviöt      84,6%   5,40 kW   82,1%   16 919 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      25,1%   1,60 kW   21,7%   4 465 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -21,6%   -1,38 kW   -14,1%   -2 914 kWh
- maalämmöllä      3,5%   0,22 kW   7,5%   1 551 kWh
Vuotoilmat      11,9%   0,76 kW   10,3%   2 127 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   6,38 kW   100,0%   20 597 kWh
Alapohjat   248,0 m2   4 %   0,27 kW   9 %   1 921 kWh
Yläpohjat   248,0 m2   10 %   0,63 kW   8 %   1 750 kWh
Umpiseinän ala   241,6 m2   34 %   2,17 kW   33 %   6 732 kWh
Ovet   14,0 m2   12 %   0,77 kW   10 %   2 139 kWh
Ikkunat   30,0 m2   25 %   1,57 kW   21 %   4 376 kWh
• Johtumat yhteensä   781,6 m2   85 %   5,40 kW   82 %   16 919 kWh
• Kiinteistö yhteensä   248 m2   621 m3   5,5 COP   6,0 kW   20 597 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 854 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,1 kW   17 743 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,296 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,72 kW   7 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   24 943 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,7 kW   24 943 kWh
 Yhteensä   248 m2   101 kWh/m2   4,6 SCOP   7,7 kW   24 943 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   6,3 kW   19 519 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 423 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 423 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 914 kWh
• Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 282 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m.      Putkea kaivossa yhteensä   576 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 612 litraa      83 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 771 litraa      45 kPa = 0,45 bar
- kostea savi, vähintään 699 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 779 ltr   11 kPa = 0,11 bar
