Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Tampere (saneeraus)  (Luettu 3197 kertaa)
Poissa Maaperä
« : 28.03.23 - klo:21:13 »
Tervehdys!
Pyytäisin mitoitusta maalämpöjärjestelmälle seuraavanlaiseen kohteeseen:
1.OKT ja Tampereella
2. Rinnetalo, alakerran seinäpinta-alasta 2/4 osaa maata vasten.
3.Valmistumisvuosi 1977
4.Öljyllä lämpiää ja kulutus ollut nykyisellä omistajalla n1800l vuodessa. ( aina alle 2000)
Takkaa käytetty tukena, mutta harvoin. Puuta kulunut noin 1 pinokuutio per vuosi.
5.Patterilämmitys. yksi ja kaksi lehtisiä sekaisin. Alkuperäiset. Tarkoitus vaihtaa c22 mallin pattereihin samalla.
6.Painovoimainen iv
7.Talon mitat 10,2 x 9 m. Ylä ja alakerta saman kokoiset.
8.Seinien rakenne: tiili villa tiili. Villaa 15cm. eli perinteinen "täystiilitalo"
9.kerroksia 2
10. Yläkerrasta lämmitetään kaikkea mikä mahtuu talon ulkomittojen sisään. Kellarissa lämmitettävää tilaa noin 60m2.
11.Huonekorkeus 2,5m kaikkialla.
12.Alapohja maatavasten ja 15cm styrox
13.Yläpohjassa puhallusvilla 40cm
14.Ikkunat 3 lasiset suoraan vuodelta 1977. ikkunoiden määrä normaali. Ei suuria maisemaikkunoita.
15. Sisälämpötila aina jos mahdollista +21C. Ei enempää eikä vähempää.
Tontti on pieni joten vaakakeruupiiri ei ole mahdollinen. Kallio pitäisi olla melko pinnassa tontilla.
Toivottavasti näillä tiedoilla saa jonkinlaisen mitoituksen tehtyä.
Suuret kiitokset jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 29.03.23 - klo:17:50 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Tampere (saneeraus)
« Vastaus #1 : 29.03.23 - klo:17:51 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,1 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Maaperä”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
- Kellarikerros 1977: -Patterilämmitys, 18°C, 84 m2, 210 m3          30,6 W/m2   2,57 kW   6 056 kWh
- Talon yläkerta 1977: -Patterilämmitys, 21°C, 84 m2, 210 m3       48,1 W/m2   4,04 kW   9 858 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      39 W/m2   6,61 kW   15 914 kWh
• Kiinteistö yhteensä   168 m2   420 m3   3,5 COP   6,4 kW   15 914 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,7 kW   -1 662 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,7 kW   14 252 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,131 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   17 252 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,1 kW   17 252 kWh
 Yhteensä   168 m2   103 kWh/m2   3,4 SCOP   7,1 kW   17 252 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   5,1 kW   12 243 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 009 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 009 kWh
• Tarvitaan vähintään 151 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 2 m maaporausta.   Poraussyvyys   151 m
- Kaivon aktiivisyvyys 143 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 151 m.   Putkea kaivossa yhteensä   302 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 330 litraa      27 kPa = 0,27 bar
Poissa Maaperä
« Vastaus #2 : 29.03.23 - klo:18:33 »
Nöyrät kiitokset!
Tästä on todella paljon apua.
 Olin ajatellut alustavasti 8kw pumppua ja noin 180 metrin kaivoa.
Tämä vahvistaa käsitykseni. Tästä on hyvä jatkaa hanketta. Kiitos
« Vastaus #3 : 30.03.23 - klo:08:50 »
Nöyrät kiitokset!
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.
Aika hyvin samaan osuimme mitoituksessamme.
