Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö  (Luettu 3156 kertaa)
Poissa zämi_
Mitoituspyyntö
« : 22.03.23 - klo:14:58 »
Moro! tarvitsisin mitoituksessa apua, kiitos jo etukäteen!
Kohde on ok-talo 100m2 Etelä-Suomessa Lopella. Talo on yksikerroksinen 60-luvulta. Nykyinen lämmitysmuoto sähkölämmitys. Suunnitteilla siirtyä maalämpöön ja vaihtaa lämmönjakotavaksi vesikiertoiset patterit. Suunnitteilla joko porakaivo tai vaakakeruupiiri. Keruupiirien pituudet kiinnostavat kovin. Maaperä on kuivahko ja kivikkoinen.
Vuosittainen sähkönkulutus (vain lämmitys ja käyttöveden lämmitys) 21 000kWh. Rakennuksen lämmitystehontarve mitoituslämpötilassa on 8kW
Patterilämmitys
Painovoimainen
54m ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus
150mm eristepaksuus (villa)
100m2, 1 kerros
2,6m
Maanvarainen alapohja 100mm styrox
200mm villa
2-lasiset. Isot ikkunat, yhteisala normaalia suurempi.
Ei ole
Pystytkö laittamaan laskelmat myös sähköpostiini?
Kiitos! :)
« Viimeksi muokattu: 23.03.23 - klo:10:41 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 23.03.23 - klo:10:42 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,9 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”zämi_”   LOPPI   (Kanta-Häme)
- Kellari 1965: -Patterilämmitys, 22°C, 100 m2, 260 m3       73,3 W/m2   7,33 kW   20 027 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         73 W/m2   7,33 kW   20 027 kWh
ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      76,8%   5,63 kW   78,8%   15 773 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      16,2%   1,19 kW   14,6%   2 917 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      16,2%   1,19 kW   14,6%   2 917 kWh
Vuotoilmat      7,0%   0,52 kW   6,7%   1 337 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   7,33 kW   100,0%   20 027 kWh
Alapohjat   100,0 m2   5 %   0,39 kW   11 %   2 205 kWh
Yläpohjat   100,0 m2   14 %   1,01 kW   13 %   2 620 kWh
Umpiseinän ala   111,2 m2   25 %   1,85 kW   24 %   4 792 kWh
Ovet   4,0 m2   5 %   0,40 kW   5 %   1 026 kWh
Ikkunat   20,0 m2   27 %   1,98 kW   26 %   5 130 kWh
Johtumat yhteensä   335,2 m2   77 %   5,63 kW   79 %   15 773 kWh
• Kiinteistö,  100 m2,  260 m3          3,5 COP   7,2 kW   20 027 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,5 kW   -1 254 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,7 kW   18 773 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,137 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,76 kW   3 150 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   21 923 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,9 kW   21 923 kWh
 Yhteensä   100 m2   219 kWh/m2   3,5 SCOP   7,9 kW   21 923 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   5,6 kW   15 571 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 353 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 353 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
• Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 169 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m.   Putkea kaivossa yhteensä   350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 376 litraa      39 kPa = 0,39 bar
- kostea savi, vähintään 371 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 ltr      14 kPa = 0,14 bar
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 23.03.23 - klo:11:19 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
