Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö hirsiOKT Rovaniemi  (Luettu 3240 kertaa)
Poissa Tu0mas
« : 12.03.23 - klo:14:29 »
Kohteen tiedot:
- Sijainti: Rovaniemi
- Rakennusvuosi: 2023
- Tontti: Savimaa, maaporausta noin 15m (ei saa tehdä maaputkitusta, vaan oltava kaivo)
- Uudiskohde.
- Lattialämmitys, vesikiertoinen
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus = 162m, josta ikkunoita n. 15m ja ovia 4m. Varaston (puolilämmin) 18m, josta ovea 1m.
- Ulkoseinän kokonaispaksuus = 202 mm Lamellihirsi, sekä talossa että varastossa
- Kerrosten lukumäärä = 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain = kerrosala 147,5, huoniestoala 136,5m, varasto kerrosala 18,24
- Huonekorkeudet = 2700 mm, paljon tilaa myös korotetulla sisäkatolla, huippukorkeus noin 4m. Varasto 2,6m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus = Ontelolaatta 27cm, EPS 170, betonilaatta 10cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi = Ikkunat U-arvo 0,7, normaali määrä.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä = Varasto, jonka tiedot yllä. Talon ja varaston väli 1,8m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) = Varaston lämpötila 12c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa = Ulkoseinä U=0,5(hirsivalmistajien mukaan), Lattia U=0,16, Yläpohja U=0,07
Saisiko näillä laskettua tiedot?
« Viimeksi muokattu: 12.03.23 - klo:17:02 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö hirsiOKT Rovaniemi
« Vastaus #1 : 12.03.23 - klo:14:50 »
Tuo ulkopiirin pituus, 162 metriä vaikuttaa kovinkin suurelta. Tavallisesti se on tuon kokoisella rakennuksella noin 49 - 55 metriä.
Vai, tatrkoittaako tuo 162m, -> 162 m2 (neliömetriä)?
Onko mahdollista saada rakennuksen ulkomitat, siis pituus ja leveys, tai voitko laskea ulkopiirin uudelleen.
Poissa Tu0mas
« Vastaus #2 : 12.03.23 - klo:15:13 »
Hups,
Jonkinlainen ajatus- ja näppäilyvirheyhdistelmä...
Eli ulkoseinien pituus on 49,5m.
Ja vähän yritin laskea tilavuuksia(asunnosta ei siis vielä virallisia lupakuvia).
Asunto 397m3 (voiko olla?) ja varasto 39m3.
Tuomas
« Vastaus #3 : 12.03.23 - klo:17:02 »
Talo  ”Tu0mas”   ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 137 m2, 462 m3      54,9 W/m2   7,49 kW   24 146 kWh
- Varasto 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 18 m2, 47 m3    86,3 W/m2   1,57 kW   3 177 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 2,5m, dT=4K      0,4 kPa   0,02 kW   175 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         59 W/m2   9,08 kW   27 498 kWh
• Kiinteistö,  155 m2,  509 m3          5,0 COP   8,8 kW   27 498 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 906 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,2 kW   25 592 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,164 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,95 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   29 592 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,8 kW   29 592 kWh
 Yhteensä   155 m2   191 kWh/m2   4,7 SCOP   9,8 kW   29 592 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   7,9 kW   23 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 292 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 292 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 880 kWh
• Tarvitaan vähintään 311 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   311 m
- Kaivon aktiivisyvyys 307 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 311 m.   Putkea kaivossa yhteensä   622 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 657 litraa      124 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 828 litraa      66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1019 litraa      39 kPa = 0,39 bar
- kostea savi, vähintään 730 m = 3 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 806 ltr   14 kPa = 0,14 bar
Poissa Tu0mas
« Vastaus #4 : 16.03.23 - klo:14:38 »
Kiitos arviosta!
Pumpun koko on se mitä arvelinkin, edellinen hieman pienempi asunto pärjäsi hyvin 8kw pumpulla.
Kaivon syvyys tuntuu hurjalta, mutta toisaalta parempi liian syvä kuin liian matala. Edellisen asunnon(1km päässä tästä uudesta) kaivo oli 210m ja se olikin turhan matala, kun pääsi osittain jäätymään joka talvi. Kirjoitinkin asista aikoinaan tänne foorumille.
Nyt pitää sit vaan ruveta kysyy tarjouksia.. ilmeisesti nykyään suurin osa firmoista pystyy jo poraamaan noin syviä kaivoja?
