Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus omakotitalon laajennukseen  (Luettu 3294 kertaa)
Poissa anttonm
Moi! Maalämpöä suunnitteilla omakotitalon laajennuksen yhteydessä Rovaniemelle. Nyt lämmitys suorasähkö. Toteutus olemassaolevaan näillä saneerauslevyillä vesikiertoinen lattialämmitys ja laajennusosaan sitten valun sisään.
Tuleva talo osittain kaksi kerroksinen. Huoneistoala uudessa kokonaisuudessa on 128m2 plus autotalli/varasto 50m2.
Lämmintä vettä menee varmaan tavanomaisesti tai vähän enemmän, kun asukkaita tällä hetkellä 5. Mitoitukset varsinkin kaivon osalta eroavat toimijoiden osalta niin isosti, että apuja kaipailisin tähän!
« Viimeksi muokattu: 11.03.23 - klo:19:14 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämmön mitoitus omakotitalon laajennukseen
« Vastaus #1 : 09.03.23 - klo:12:10 »
En ole varma, olenko ymmärtänyt oikein..
Lasketaanko vain tälle uudisrakennukselle?
- Mitkä ovat lämpimät alat kerroksittain.
- Mitkä ovat huonekorkeudet?
Poissa anttonm
« Vastaus #2 : 10.03.23 - klo:15:18 »
Moi! Eli laskenta olisi tuolla 128m2 plus 50m2 talli (sisältää uuden ja vanhan). Ja taloss 95m2 alakerta ja 33m2 yläkerta. Huonekorkeus keskimäärin 2,75m.
« Vastaus #3 : 11.03.23 - klo:19:15 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,3 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”anttonm”   KITTILÄ   (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Talon alakerta 2023: -Patterilämmitys, 22°C, 95 m2, 261 m3       35,3 W/m2   3,35 kW   11 785 kWh
- Talon yläkerta 2023: -Patterilämmitys, 21°C, 33 m2, 91 m3       101,2 W/m2   3,34 kW   9 953 kWh
- At/varasto 2023: -Patterilämmitys, 15°C, 50 m2, 120 m3          56,4 W/m2   2,82 kW   6 562 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K      6,5 kPa   0,10 kW   841 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      54 W/m2   9,61 kW   29 142 kWh
• Kiinteistö,  178 m2,  472 m3          3,5 COP   9,3 kW   29 142 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,7 kW   -2 046 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,7 kW   27 096 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,164 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,95 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   31 096 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,3 kW   31 096 kWh
 Yhteensä   178 m2   175 kWh/m2   3,5 SCOP   10,3 kW     31 096 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,3 kW   22 094 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               9 002 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      9 002 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 731 kWh
• Tarvitaan vähintään 303 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   303 m
- Kaivon aktiivisyvyys 297 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 303 m.   Putkea kaivossa yhteensä   606 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 626 litraa      103 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 792 litraa      58 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 979 litraa      37 kPa = 0,37 bar
- kostea savi, vähintään 692 m = 2 x 350 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 668 ltr   30 kPa = 0,3 bar
Laskelma ei ole kovinkaan luotettava; iso osa lähtötiedoista on saatu arvaamalla.
Poissa anttonm
« Vastaus #4 : 13.03.23 - klo:13:59 »
Kiitos paljon tästä! Mielellään jos sähköpostiin tämän saan, niin voin sieltä rukata kaikki tiedot tarkasti. antton94@gmail.com. tästä on todella paljon apua, kiitos sinulle!
« Vastaus #5 : 13.03.23 - klo:14:52 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
