Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Tampere uudiskohde  (Luettu 2844 kertaa)
Poissa Jla144
« : 05.03.23 - klo:19:40 »
Morjesta!
Itsellä on rakenteill talo Tampereelle johon tulossa maalämpö. Tähän olisi mukava saada mitoitusapua sekä mielipiteitä.
Kohteen tietoja
Lämmitettövä ala 175m2
Tilavuus 760m3
Rinneratkaisu jossa alakerta lämpökiveä pinta ala 80m2 (u arvo 0,17 w/m2k)
Yläkerta 240x260mm hirttä pinta ala 80 m2 (u arvo 0,47 w/m2k)
Yläpohja 600mm ekovillaa pinta ala 100m2 (u arvo 0.09 2/m2k
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto
Maanvarainen alapohja eps eristettä 200mm pinta ala 95m2 (u arvo 0.12 w/m2k)
Ikkunapinta alaa yläkerrassa normaalia enemmän. Pinta ala yhteensä yläkerrassa sekä alhaalla noin 50m2 Tästä noin 35 yläkerrassa (u arvo 1.00 w/m2k)
Pinta alat yhteenssä 408m2
Mikäli tarvetta lisätiedoille voin selvittää tarvittaessa.
Kiitokset jo etukäteen.
Terveisin Janne Laine
« Viimeksi muokattu: 07.03.23 - klo:09:24 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Tampere uudiskohde
« Vastaus #1 : 05.03.23 - klo:20:02 »
Laskin joillakin oletusarvoilla ja liitin siitä laskelmasta PDF tulosteen viestiisi.
Laskelma voi kuitenkin perustua virheellisiin lähtötietoihin.
Odotan vielä, että tarkentaisit tietoja.
Mahdollisimman tarkkaa laskelmaa varten, kertoisitko vielä huonekorkeudet sekä ala-, että yläkerrassa.
Pieni ristiriita tiedoissa. Kummassakin kerroksessa 80 m2, mutta yhteisala on 175 m2. Toisaalta yläpohjan ala 100 m2.
Mikä on oikein?
Tilavuus 760m3 ?
Tämä täytynee olla RAK -luvan mukainen bruttotilavuus. Laskentaan tarvittaisiin sisäkuutiot. Ne lienevät noin 400 - 460 m3.
Poissa Jla144
« Vastaus #2 : 06.03.23 - klo:19:08 »
80m2 tarkoittaa siis tasauslaskennasta ottamaani seinän pinta alaa. Ei kerrosalaa.
Kerrosalat 93.5m2 yläkerrassa ja 81.5 alakerrassa.
Huonekorkeudet alakerrassa 2.6m ja yläkerrassa puolessa talossa 2.6m. toinen puoli jonka talon harja jakaa kahtia on "täyskorkeaa" tilaa jossa vielä lisänä erkkeri ikkuna.
Korkeus keskiharjalla 4.7 metriä ja räystäällä 2.65m
Talossa vino yläpohja josta johtuu tuo suurempi yläpohjan pinta ala verrattuna kerros alaan.
Omalla laskutoimituksella sisä kuutioita tulee alakerrassa 210m3 ja yläkerrassa 121+158=279m3 Tähän täytyy vielä lisätä erkkerin tuoma lisätila jota en voi laskea koska minulla ei ole siitä mittoja. Arvioisin noin 8m3
Kokonaiskuutiot siis noin 500m3
Anteeksi epäselvistä selityksistä ja tiedoista.
« Vastaus #3 : 07.03.23 - klo:09:26 »
Uudisrakennus  ”Jla144”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 34 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
- Talon alakerta 2023: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 82 m2, 210 m3       23,5 W/m2   1,91 kW   6 573 kWh
- Talon yläkerta 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 94 m2, 279 m3    53,1 W/m2   4,97 kW   13 399 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   6,88 kW   19 972 kWh
• Kiinteistö,  175 m2,  489 m3          4,8 COP   6,6 kW   19 972 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 855 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,0 kW   18 117 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   22 517 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,6 kW   22 517 kWh
 Yhteensä   175 m2   129 kWh/m2   0,0 SCOP   7,6 kW   22 517 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,6 kW
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,0 kW   17 434 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 083 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 083 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 584 kWh
• Tarvitaan vähintään 202 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   202 m
- Kaivon aktiivisyvyys 192 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 m.   Putkea kaivossa yhteensä   404 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 429 litraa      55 kPa = 0,55 bar
- kostea savi, vähintään 422 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 ltr    17 kPa = 0,17 bar
