Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua tarvitaan - Ylläsjärvi  (Luettu 2607 kertaa)
Poissa Luppokelo
« : 22.02.23 - klo:16:08 »
Moi,
Tarvitsisimme mitoitusapua maalämpöä varten, kaivojen syvyys ja lämpöpumpun teho. Toimenpidelupa poraukselle juuri myönnetty.  Olisin kiitollinen kaikesta avusta.
Kohde:
- Kelomökki, Tunturipalo, Ylläsjärvi, valmistunut 2010
- Pohjapinta-ala 190 m2, lisäksi parvikerros noin 65 m2, tilavuus noin 750 m3
- Seinät jykevää keloa, noin 35 cm hirret
- vesikiertoinen lattialämpö alakerrassa, lämpöputkea noin 900 m
- alunperin kohteeseen asennettu ilma-vesi lämpöpumppujärjestelmä, Daikin, 16kW, käyttövesivaraajat 200L(Daikin) + 300L(Jäspi), Jäspin Pikkuwatti suorasähkö 13 kW ”varajärjestelmä” lattiakiertolinjassa häiriötilanteita varten
- Daikinin systeemi äärettömän epäluotettava, hajosi lopullisesti 2018, jonka jälkeen käytössä "tilapäisesti" vain suora sähkö, eli siis tuo Jäspin Pikkuwatti. Käyttövedelle edelleen käytössä myös tuo daikinin vanha pytty, eli lämmin kokonaisvesimäärä 500L.
- Kaksi IV-konetta lämmöntalteenotolla, toinen märkätiloille ja toinen makuuhuoneille (4) ja oh:lle.
- sähkön kokonaiskulutus, siis käyttösähkön, veden ja lämmityksen talvivuorokausikulutus, kun normaaalilämmöt päällä ja muuten normikäyttö 4-6 henkeä,  noin 250 – 330 kWh riippuen pakkasesta. Sisältää saunan, 9 kW, päällä päivittäin 2-3h.
- pääkäyttö Joulukuun alusta huhtikuun puoleen väliin, muuten satunnaista, poissaoloaikana lämpö pudotetaan 14 asteeseen.
- kokonaissähkönkulutus kuitenkin vaihtelee keleistä riippuen 44.000 – 50.000 kWh vuosittain. Tässä kokonaiskulutuksessa mukana erillinen varastorakennus, noin 24 m2, jossa sähkölammitys, vastukset lattiassa. Lämpötila pidetään noin 15 C, rakennus myös samaa keloa.
- Ja pari jatkokysymystä:  jos kaksi kaivoa, mikä minimi väli niille tarvitaan?.  Mitä mieltä puskurivaraajasta, kannattaako?
Kiitos mahdollisesta mitoitusavusta. Laita viestiä, jos jotain lisätietoa tarvitaan.
Terveisin,
Jukka Auramo
« Viimeksi muokattu: 22.02.23 - klo:21:43 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusapua tarvitaan - Ylläsjärvi
« Vastaus #1 : 22.02.23 - klo:21:44 »
Lapin kelomaja  ”Luppokelo”   YLLÄSJÄRVI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 34 °C -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Kelomaja 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 180 m2, 565 m3  *   * 53,3 W/m2   9,60 kW   35 292 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         53 W/m2   9,60 kW   35 292 kWh
• Kiinteistö,  180 m2,  565 m3          4,9 COP   9,3 kW   35 292 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 446 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,6 kW   32 846 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,271 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,57 kW   6 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   39 446 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,0 kW   39 446 kWh
 Yhteensä   180 m2   219 kWh/m2   0,0 SCOP   11,0 kW   39 446 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -36 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   8,7 kW   30 692 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 753 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 753 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     4 123 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 246 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 8 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   246 m
- Kaivon aktiivisyvyys 238 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 246 m.   Putkea kaivossa yhteensä   492 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,7 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,7 / 2 = 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1042 litraa   38 kPa = 0,38 bar
- kostea savi, vähintään 1013 m = 4 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 1192 ltr    14 kPa = 0,14 bar
Lämmitysjärjestelmän mitoittaminen joudutaan tekemään suurimman lämmitystarpeen mukaan, toisin sanoen sellaiseen tilanteeseen, jolloin asukkaita on maksimi määrä ja sisälämpötila on korkein asukkaiden vaatima. Myöskin lämpökaivot on laskettava samanlaisen tilanteen mukaan Tämä antaa vuotuiselle käyttösähkölle vähän liian suuren kWh määrän. Lämminvesivaraajan kokokin on mitoitettu max asukkaiden (6 h) mukaisesti.
Tässä laskelmassa ei lämmin varastorakennus ole mukana.
Olin epävarma tästä: "Pohjapinta-ala 190 m2". Tarkoittaako se ulko, vai sisämittojen mukaista pohjan alaa.?
« Vastaus #2 : 23.02.23 - klo:10:03 »
Kaivojen väli on laskelmassa 25 metriä.
Jos kaivot ovat lähempänä toisiaan, kuin tuo 25 m, pitää niiden olla syvempiä, koska ne keräävät lömpöä toistensa keruualueelta.
Puskurivaraaja ehkä olisi hyvä olla, mutta ennen kaikkea lämpimän käyttöveden varaaja tulisi olla riittävän iso. Laskentaohjelma ehdottaa vähintään 270 litraista varaajaa.
Kerro, jos laskelmassa on virhellisiä lähtötietoja, niin korjataan ne.
