Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - Uudiskohde OKT, Turku  (Luettu 2482 kertaa)
Poissa jpvain
« : 19.02.23 - klo:01:34 »
Kohteen tiedot:
- Sijainti: Turku
- Rakennusvuosi: 2023
- Tontti: Kallio
- Uudiskohde.
- Lattialämmitys, vesikiertoinen
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus = kellari ja 1. Krs: 52 m, 2. Krs: 46,3 m
- Ulkoseinän kokonaispaksuus = 400 mm
- Kerrosten lukumäärä = 3
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain = Kellari 100m2, 1. Krs 156m2, 2. Krs 94m2
- Huonekorkeudet = 2700 mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus = maavarainen laatta, 150mm EPS-100
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi = Hyvin lämpöä eristävät ikkunat, ikkunoita 1.krs ja 2. Krs n. 30% seinäpinta-alasta.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä = kellarikerroksessa puolilämmin autotalli 55m2
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) = Autotallin lämpötila 12c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa = Ulkoseinä U=0,17, Lattia U=0,16, Yläpohja U=0,07
« Viimeksi muokattu: 19.02.23 - klo:13:36 kirjoittanut tomppeli »
Uudisrakennus, Brutto 440m2
Vs: Mitoituspyyntö - Uudiskohde OKT, Turku
« Vastaus #1 : 19.02.23 - klo:13:38 »
Kiitos selkeistä lähtötiedoista.
Talo  ”jpvain”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 16°C, 100 m2, 270 m3          15,7 W/m2   1,57 kW   3 339 kWh
- 1. Krs 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 156 m2, 421 m3          23,8 W/m2   3,71 kW   10 025 kWh
- 2. Krs 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 94 m2, 254 m3          28,3 W/m2   2,66 kW   7 102 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      23 W/m  27,94 kW   20 466 kWh
• Kiinteistö,  350 m2,  945 m3          5,6 COP   7,5 kW   20 466 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,2 kW   -3 056 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         6,4 kW   17 410 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,247 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   22 910 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,8 kW   22 910 kWh
 Yhteensä   350 m2   65 kWh/m2   0,0 SCOP   8,8 kW   22 910 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   7,2 kW   18 092 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 818 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 818 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 470 kWh
• Tarvitaan vähintään 184 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   184 m
- Kaivon aktiivisyvyys 178 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 m.   Putkea kaivossa yhteensä   368 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 394 litraa      72 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa      41 kPa = 0,41 bar
- kostea savi, vähintään 398 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 ltr   22 kPa = 0,22 bar
