Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT, kajaani  (Luettu 2697 kertaa)
Poissa Hese
« : 15.02.23 - klo:15:19 »
Kohteen tiedot:
- Kajaani, Kainuu
- 2023, tasamaa
- Uudiskohde.
- Lattialämmitys, vesikiertoinen
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus = 52,356 m
- Ulkoseinän kokonaispaksuus = 270mm
- Kerrosten lukumäärä = 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain = 95 m2, 1-kerros
- Huonekorkeudet = 2512 mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus = maavarainen laatta, EPS Platina 170mm, alla 500mm sora
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus = puhallusvilla, n.460mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi = normaalit ikkunat, U= 1.0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä = Ei varastoja, ei siirtokanaalia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) = Ei varastoja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa = Ulkoseinä U=0,16, Lattia U=0,14, Yläpohja U=0,08.
« Viimeksi muokattu: 15.02.23 - klo:16:43 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö - OKT, kajaani
« Vastaus #1 : 15.02.23 - klo:16:44 »
Talo  ”Hese”   KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 239 m3          34,3 W/m2   3,26 kW   10 882 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   3,26 kW   10 882 kWh
• Kiinteistö,  95 m2,  239 m3          5,5 COP   3,1 kW   10 882 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,5 kW   -1 353 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            2,6 kW   9 529 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,14 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,79 kW   3 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   12 829 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,0 kW   12 829 kWh
 Yhteensä   95 m2   135 kWh/m2   0,0 SCOP   5,0 kW   12 829 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      3,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -50 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   4,1 kW   10 079 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      2 750 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 750 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 095 kWh
Tarvitaan vähintään 149 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   149 m
- Kaivon aktiivisyvyys 143 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 149 m.   Putkea kaivossa yhteensä   298 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 326 litraa      22 kPa = 0,22 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 282 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 273 ltr   28 kPa = 0,28 bar
Lämpimien tilojen neliömäärän (95 m2) ja ulkoseinän ulkopituuden (52,356 m) suhde on epätavallinen. Ulkoseinää on varsin paljon neliömäärään nähden.
Poissa Hese
« Vastaus #2 : 16.02.23 - klo:08:04 »
Kiitos laskelmasta.
Asuinrakennuksen kuutiot 360m3.
Asuinrakennuksen (12,478 x 8,678 metriä) seinämetreihin tuli laskettua autokatoksen varasto (3,0x2.02 m), jossa sähkölämmitys.
Talopaketti ostettu muuttovalmiina, joten kaivon mitoitus sattunee kohdilleen.
Halusin kuitenkin varmistella, saada referenssin...
« Vastaus #3 : 16.02.23 - klo:09:44 »
Haluatko, että laskelmaa muutetaan?
Poissa Hese
« Vastaus #4 : 16.02.23 - klo:16:40 »
Kiitos, jos viitsit...
« Viimeksi muokattu: 17.02.23 - klo:11:49 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #5 : 17.02.23 - klo:11:50 »
Muutin tähän laskelmaan rakennuksen ulkomitat.. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 239 m3          31,2 W/m2   2,97 kW   9 992 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   2,97 kW   9 992 kWh
• Kiinteistö,  95 m2,  239 m3          5,6 COP   2,8 kW   9 992 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 353 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            2,2 kW   8 639 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   11 939 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,0 kW   11 939 kWh
 Yhteensä   95 m2   126 kWh/m2   0,0 SCOP   5,0 kW   11 939 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               3,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -58 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   4,1 kW   9 377 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               2 562 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      2 562 kWh
Tarvitaan vähintään 141 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   141 m
- Kaivon aktiivisyvyys 135 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 141 m.   Putkea kaivossa yhteensä   282 m
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 310 litraa      21 kPa = 0,21 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 262 m = 1 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 257 ltr   27 kPa = 0,27 bar
