Kirjoittaja Aihe: Mitoituksen tarkistus  (Luettu 2816 kertaa)
Poissa Jusux
« : 06.02.23 - klo:20:44 »
Omakotitalo, 2krs, yht 248m2, josta alakerta 150m2.
Rakennettu 2010.
Lisäksi puolilämmin 2:n auton autotalli ja lämmin varasto.
Mitoituslaskelmat liitteenä.
Olen vähän huolissani, että riittääkö lämpö pidemmällä pakkasjaksolla...
Vs: Mitoituksen tarkistus
« Vastaus #1 : 07.02.23 - klo:14:23 »
Rakennettu 2010.
Alakerta on 150 m2 ja yläkerta 98 m2.
- Mitkä ovat huonekorkeudet?
- Ei ilmeisesti ole lamellihirsitalo, vaan on villaeristeinen.
- Onko autotalli erillinen rakennus? Onko se mukana mukaan liitetyssä laskelmassa?
- Entä varasto, onko se autotallin yhteydessä, vai erikseen?
- Onko lämmönsiirtokanaali? Jos on, kuinka pitkä.
- Onko maalämpöpumppu päärakennuksesa?
- Päärakaennuksessa huonelämpö 21 C..?
- Mikä on tallin lämpötila?
- Mikä on varaston lämpötila?
Voisitko vastata näihin..
Poissa Jusux
« Vastaus #2 : 07.02.23 - klo:15:48 »
260cm
Kyllä, villaeristeinen.
Erillinen rakennus. 50m2, 5C.ja varasto 20m2.
Autotallin kanssa samassa. +15C.
On. 15metriä.
Ei, vaan tallin/ varaston kanssa.
 Kyllä.
5c.
15c.
« Viimeksi muokattu: 07.02.23 - klo:17:14 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 07.02.23 - klo:17:11 »
Talo ja At/varasto  ”Jusux”   LAPPEENRANTA   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
- Talon alakerta 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 375 m3    29,7 W/m2   4,45 kW   13 598 kWh
- Talon yläkerta 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 98 m2, 255 m3    29,8 W/m2   2,92 kW   7 558 kWh
- At/varasto 2010: Kivi-Lattialämmitys, 9°C, 70 m2, 168 m3           44,4 W/m2   3,11 kW   3 038 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 15m, dT=4K      11,4 kPa   0,16 kW   1 426 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   10,64 kW   25 621 kWh
• Kiinteistö,  318 m2,  798 m3          5,6 COP   10,3 kW   25 621 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,1 kW   -2 713 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,2 kW   22 908 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   27 308 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,3 kW   27 308 kWh
 Yhteensä   318 m2   86 kWh/m2   0,0 SCOP   11,3 kW   27 308 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      11,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   9,3 kW   21 883 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 425 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 425 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 674 kWh
• Tarvitaan vähintään 226 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 4 m maaporausta.   Poraussyvyys   226 m
- Kaivon aktiivisyvyys 221 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 m.   Putkea kaivossa yhteensä   452 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa      119 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 600 litraa      66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 740 litraa      42 kPa = 0,42 bar
- kostea savi, vähintään 539 m = 2 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 536 ltr      34 kPa = 0,34 bar
Maalämpökaivon mitoitus on aina arvio, koska paikallisen kallioperän termiset ominaisuudet eivät ole tiedossa.
