Kirjoittaja Aihe: Pitääkö patteriverkosto-talossa ottaa termostaatit pois?  (Luettu 5123 kertaa)
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Moi!
Nibe F1245:nen ja vanha hirsinen talonpoikaistalo. Mulla Danfossin termostaatit pattereissa. Tuntuu, että Danfossin termostaatit rajoittaa lämpöä? Tai ainakin käteen tuntuu, että kun ottaa pikalukituksella termostaatit irti pattereista, niin patterit alkaa heti lämpenemään enemmän.
Eli onko järkevää laskea Nibestä lämpökäyrää ja antaa olla termostaatit irti vai mikä olisi järkevintä ja taloudellisinta? Neuvoja kaivataan.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
Poissa realii
Vs: Pitääkö patteriverkosto-talossa ottaa termostaatit pois?
« Vastaus #1 : 14.01.23 - klo:13:04 »
Moi,
Aivan saman havainnon tein itsekin omassa talossani, kun pattereissa oli Danfossin termostaatit, että ne rajoittivat lämpöä, vaikka ne oli käännetty täysin auki. Jonkun verran ne silti painoivat karaa kiinni jolloin patterin täyttä potentiaalia ei saanut käyttöön, kuin ottamalla koko termostaatti pois.
Suosittelen siis, että otat termostaatit pois kaikista huoneista joissa niille ei ole käyttöä (esim. makuuhuoneeseen voi jättää jos haluaa siellä olevan vähän viileämpää), ja tämän jälkeen maalämpöpumpun lämpökäyrää hienosäätämällä haet sisälämpötilan kohdalleen. :)
Vallox 121 SE
Poissa Teijo81
« Vastaus #2 : 14.03.23 - klo:20:18 »
Maalämpöpumppu ei huomioi ulkoisia lämmönlähteitä mikäli sisäanturia ei ole asennettu. Meillä on käytännössä koko eteläseinä pelkkää ikkunaa kahdessa kerroksessa ja auringonpaisteessa sisälämpö nousee 3-4 astetta helposti. Samalla kuitenkin patterit puskee ilman termostaatteja täyttä lämpöä.
Parhaan tuloksen olen saanut poistamalla pääosin kaikki termostaatit "varjon puolelta", mutta jätin termarit kiinni kaikkiin ak/yk eteläpuolen pattereihin. Auringonpaisteessa lämpö nousee niin paljon että esim. näin helmikuussa termarit vetää patterit kiinni n. klo 11 ja lämpö kun varastoituu alkaa patterit lämmetä vasta joskus illalla klo 20-21 aikaan. Tämä näkyy maalämmön kulutuksessa merkittävänä säästönä vs. pilviset päivät.
Lisäksi olen kuristanut makuuhuoneen lämpötilan 19 asteeseen, ja kun muksut ovat vuoroviikoin pudotan termostaateista huoneiden lämpötilaa merkittävästi muksujen poissaollessa. Mitä sitä turhaan lämmittää tyhjiä huoneita  :P Keittiössä on myös termostaatti kiinni, koska ruoanlaitossa lämmöt nousevat turhaan. Kaikenkaikkiaan vapaalla kierrolla talossa on 8 patteria ja termostaatteja on kiinni 9 patterissa. Kaikki termostaatit ovat kuitenkin täysin auki.
Pienellä kikkailulla voi saada isoja säästöjä.
« Vastaus #3 : 15.03.23 - klo:08:19 »
Kannattaisiko siirtää ulkoanturi eteläseinälle?
Anturi lämpenee siellä ja lämmitys säätyy pienemmälle.
Menevätkö silloin pohjoisen puolen huoneet kuitenkin liian viileiksi?
« Vastaus #4 : 16.03.23 - klo:16:47 »
Täällä oli aikoinaan samaa ongelmaa kevätauringon kanssa. Ulkoanturi pohjaisessa/varjossa. Sisä-anturi etelän ikkunan puolella. Korotin kerrointa (4.0), jolla sisäanturin vaikutusta huomioidaan. Aika hyvin reagoi kevään aurinkoon ja nopeasti kun se illalla laskee.
Kaikki termarit olleet pois, paitsi makkarissa toimii suljinventtiilinä.
