Kirjoittaja Aihe: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi  (Luettu 7429 kertaa)
Poissa johannes
Turkulaisessa talossa 330 neliömetriä lämmintä lattiapinta-alaa (21-22 astetta läpi vuoden). Osassa taloa lattialämmitys, lattialämmityksen rinnalla kaikkialla vesipatterit. Maalämpöpumppu asennettu vuosi sitten tammikuun alussa. Aikaisemmin öljylämmitys, joka kulutti vuodessa öljyä noin 3200 litraa kahden hengen taloudessa.
Maalämpöjärjestelmä kulutti vuodessa ostosähköä 5981 kWh (oma erillinen mittari), myUpway kertoo, että laitteisto tuotti samana aikana lämpöenergiaa (talon lämmitys ja käyttövesi) 21 319 kWh, jolloin vuotuinen COP on 3,6.
Talon asukkaiden muu sähkön kayttö oli vuodessa 6486 kWh, maalämpöjärjestelmä mukana koko ostosähkön 12 467 kWh.
Poissa maalämpöilija
Vs: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi
« Vastaus #1 : 12.01.23 - klo:15:20 »
Tässä Turun naapurissa aika vastaavat luvut 4 hlön perheellä.
Vuoden 2022 sähkönkulutus kokonaisuudessaan 11660 kWh.
Pumpun energiamittari näyttää tuotettua 21233 kWh.
Kohteen speksit alla.
Kaivo on muuten 210m
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #2 : 12.01.23 - klo:19:08 »
Taitaa olla foorumin ensimmäinen tapaus minun jälkeen jossa öljyn ja kilowattien suhde on tuo.
5981 / 3200 = luokkaa 1.8
Itselläni 7500kwh korvasi 4200 litraa öljyä eli =luokkaa 1.8
Tuskin tuo sinullakaan kovin ikäviä fiiliksiä herättää. Jostain syystä yleensä kerroin on paljon isompi, vaan miksi, siitä ei hajuakaan.
« Vastaus #3 : 12.01.23 - klo:19:45 »
Minulla tuo kerroin on 2,8.
Syynä huonoon kertoimeen lienee se että talo on vuodelta 1975 (patterit) ja lämpöpumppu vuodelta 2007
Poissa kalsket
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
« Vastaus #4 : 14.11.23 - klo:20:16 »
Täällä Jämä 12 ollut -17 keväästä lähtien tuotannossa. Tuon ajan toteutunut COP 3,53.  Varsin onnistunut investointi sanoisin.
« Vastaus #5 : 19.03.24 - klo:10:26 »
Jämä täyttää tänään 3 vuotta.
Tässä numeroita koko ajalta:
lisäys
varokekoko   16A
aikakerroin   6.4h
maks.sääd.sähköteho   1.0kW
teho sähkölisälämpö   0.0kW
energiamittari
lv, ml. sis. lisäys EP14   8547.0kWh
lv, vain kompr. EP14   8533.9kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14   61842.7kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   61812.0kWh
virtaus BF1   13.1l/m
Poissa pmarjeta
« Vastaus #6 : 24.03.24 - klo:06:05 »
MISTÄ MYUPWAYSTA SAA NÄKYVIIN KW-TUOTON?
« Vastaus #7 : 25.03.24 - klo:12:56 »
Status / huoltotiedot
