Kirjoittaja Aihe: Thermia calibra onkin on-off kone.  (Luettu 3251 kertaa)
Poissa Fed3x
« : 07.01.23 - klo:15:48 »
Onko kellään ollut ongelmia Thermia calibran kiertoveden nopeuden kanssa ongelmia.
Meillä 2002 rakennettu talo lattialämmityksellä ilman säätölaitteita.
Kone mielestäni käyttäytyy hyvin epämääräisesti. Ei saavuta ensin haluttua menolömpötilaa vaan saattaa ajaa pienellä vaihteella 1-1.5asteen perässä halutusta päivän, kun tarve nousee vaihtaa vaihteen niin kiertoveden nousu aiheuttaa menolämpötilan reilumpaa pudotusta ja tarveluku kasvaa ja vaihde siirtyy seuraavaan. Kohta ollaan tilanteessa että ajaa itsensä 10 vaihteelle (maksimi) ja ottaa sähkön avuksi nousuun ja näin ollen paluukin lämpiää.
Meno ylittää 2-3astetta yli halutun ja nostaa palaavan veden lämpötilan parin asteen päähän halutusta. Kone pudottaa nopeasti vaihteet alas ja alkaa ykkösvaihteella pätkä käynti.
Voiko kiertoveden nopeus olla niin suuri lauhduttimen yli että lämmitystä ei tule? Pitäiskö lattia virtausta pienentää? suurentaa? Meno-paluu 6-7astetta. Joka osin johtuu kylmemmästä tallin lämpötilasta. Tallista delta 10astetta ja talon puolelta noin 5astetta.
-Thermia calibra eco 8 (otettu tallin laajennusta varten tarvetta isompi pumppu)
-Käyrä 29+1edellisellä koneella thermia villa classicilla 28-29. Matalampi käyrä ei riittänyt leudolla kelillä vaikka edellinen siihen kyllä pystyi.
-Wehofloorin jakotukit 2kpl
-Ei säätölaitteita
-Tallin piirit 2kpl samoissa jakotukeissa.
-Ei virtaussäätimiä jakotukeille
-Lattiapiirit ilmattu.
-Kok pinta-ala 165m2 tästä asuintilat 115m2
-Tilavuus 570m3
-meno-paluu delta 6-7 astetta.
-maapiirissä ero 4astetta
-koneesta ei pysty meno-paluu eroja säätämään vaan ainoastaa minimi ja maksimi virtauksia.
Lukuisia kertoja olen sen vaihteen vaihdon yhteydessä saanut rauhottumaan kun olen kuristanut hiukan kiertoa jostain tai säätänyt kiertovesipumpun asetusta pienemmälle. Koska kun menokin on päässyt nousemaan ei tarve lissäänny, eikä näin ollen vaihteen vaihdolle ollut tarvetta.
Kiitos kaikesta avusta.
Poissa realii
Vs: Thermia calibra onkin on-off kone.
« Vastaus #1 : 07.01.23 - klo:22:06 »
Morjes,
Yksi mitä voisit kokeilla, on tuolta Calibran asetuksista (lukon alla olevista) vaihtaa sisäisen kiertovesipumpun nopeutta minimi 15% ja maksimi 100%. Ellei tästä ole apua, niin toinen mitä voi kokeilla, niin vaihtaa Lämpö-painikkeen alta lämmitystarpeen käynnistyksen ja pysäytyksen arvoa vakiosta 4 arvoon 6, jos tällä saisi rauhoittumaan.
Melkein ensiksi kyllä koittaisin tuota käynnistyksen ja pysäytyksen arvon muuttamista.
Vallox 121 SE
Poissa Fed3x
« Vastaus #2 : 07.01.23 - klo:22:43 »
Olen sitä testannut joskus pudottamalla sen minimiin 15prosenttiin mutta deltta meno-paluussa vaan on kasvanut ja pumppu sammuu nopeammin. Käynnistyksen ja pystytyksen nosto arvoa voisikin nostaa, muyta se vaikuttaa vaan ykkös vaihteelta sammumiseen ja sammutuksesta ykköselle nousemisen väliseen aikaan. Eli pätkät pitenee ja ykkös vaihde ajaa kauemmin ennekun kone sammuu. Ns intergaali arvon nosto. Olen seurannut koneen ohjelmiikkaa joka on toiminut vaihteiden välillä tarve -1 ja 1 välissä. Tarve rajan tullessa -1 vaihtaa se vaihteen ylös ja tarve rajan tultaessa +1 pudottaa se vaihdetta. Nyt kun virtaus ei olisi niin kova vaihteen vaihdon jälkeen se saavuttaisi meno lämpöä ja tarve ei pääsisi putoamaan -1 vielä alaspäin. Miettinyt että rajoittaisin maksimi virtausta reilummin että virtaus ohi lauhduttimen ei kasvaisi niin suureksi että lämpöä saataisi aikaiseksi. Eikä tarve näin ollen enää kasvaisi, ja kun menon lämpötila kasvaa se saisi ajaa tarverajan +1 ja -1 välissä. Ja jos se nyt saavuttaisi tarverajan +1 pudottaisi se vaihteen alemmaksi. Vaihteiden välissä olevien tarverajojen muutos ei ole mahdollista. Kiitos silti. Olen lukenut viestiketjuasi mutta en siitä ole löytänyt vielä omaan ongelmaani vastausta. Tuolla toisaalla asiasta kyselin niin tuli puheeksi että pumppu olisi liian suurikokoinen kohteeseen ja vesitilavuus olsi nöin ollen liian pieni, eikä näin ollen thermian ohjelmiikka sitä ymmärrä vaan se on suunniteltu oikeaan mitoutukseen. Puskurivaraajako tässä pitää kohta asentaa. :D
