Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Askola  (Luettu 3149 kertaa)
Poissa vippe0
« : 05.01.23 - klo:14:26 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla
ASKOLA
1986, "rinnetalo", alakerta 2/3 - 3/4  seinäalasta maanvastainen seinä
Sähköllä lämmennyt, 2021 oli niistä ainoa jolloin ei lämmitetty ollenkaan puilla, jolloin kokonaissähkön kulutus oli noin 20 000kw/h, mutta tällöin oli jo alakerrassa ILP, joka siis lämmittänyt alakerran työhuonetta ja takkahuonetta yht 45m2, pesutilat ja sauna alakerrassa viileempiä ja lattialämpö.  Asukkaita 2-3 tuona vuonna :-)
Suorasähkö - lattia, tarkoitus remontoida vesikiertoiseksi lattialämmöksi
lämmöntalteenotto, IV remontti 2010 luvulla muutettu nyky standardin mukaiseksi. Vallox 110.
47m
yläkerta: 350mm, 0,21W/m2
alakerta: 410mm, 0,29W/m2
2
Lämmitettäviä tiloja yläkerta noin 102, alakerta noin 45 + 10 pesu/sauna, alakerran varastoa 47m2 ei lämmitetä vaan pysyy lämpösenä noin 15 astetta talvella.
2,5m molemmissa
maanvarainen 0,29W/m2
30cm villa jne. 0,15 tai 0,16W/m2 (kaksi lukua löytyi papereista)
3 lasiset, 1,48W/m2, normaali määrä yläkerrassa
alakerrassa 50cm/80cm ikkunoita (karmeineen) 5kpl
Ei muita tiloja, alakerran varastoa varmaan joskus saatetaan alkaa lämmittää
Noin 21, pesu/sauna pidetty ehkä 18 talvella ja varastoa ei lämmitetä ja talvella noin +15
Tuossa niitä oli jo mainittu, ulko-ovet 3kpl uusittu ja niiden U 0.6 - 1.0W/m2 (en muista tarkemmin)
Kokonais huoneistoala 194,5m2 josta siis alakerran varastoa ei lämmitetä tällä hetkellä (noin 47m2)
Yläkerran sähkölämmitys taitaa olla alle 4kw kokonaisuudessaan eikä lattioiden maksimilämmöt ole olleet lähelläkään, en kuitenkaan ole seurannut mitä lämpöjä ollut kylmillä ilmoilla. Nyt lämmitetän yläkertaa puilla ja alakerta ILP, puiden menekistä ei mitään tietoa (paljon).
Kaivon sijaintia ei vielä tiedossa, joko jonkun metrin päässä tai 20 metrin päässä, kallio pitäisi olla lähellä.
« Viimeksi muokattu: 07.01.23 - klo:13:17 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: Askola
« Vastaus #1 : 06.01.23 - klo:19:58 »
Korjasin tähän laskelmaan oikean paikkakunna. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo  ”vippe0”   ASKOLA    (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Alakerta 1986: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 97 m2, 243 m3       22,3 W/m2   2,17 kW   7 501 kWh
- Yläkerta 1986: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 97 m2, 243 m3    37,7 W/m2   3,67 kW   9 519 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      30 W/m2   5,84 kW   17 021 kWh
• Kiinteistö,  195 m2,  486 m3          5,4 COP   5,59 kW   17 021 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,161 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,87 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   6,5 kW   20 621 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 367 kWh   0,43 kW   19 254 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   19 254 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,80 kW   19 254 kWh
 Yhteensä   195 m2   99 kWh/m2   4,8 SCOP   6,8 kW   19 254 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,5 kW   15 242 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 012 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 012 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 790 kWh
• Tarvitaan vähintään 168 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   168 m
- Kaivon aktiivisyvyys 163 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 m.   Putkea kaivossa yhteensä   336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 363 litraa   39 kPa = 0,39 bar
- kostea savi, 357 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 386 litraa   14 kPa = 0,14 bar
Edit:
Muutin laskelmaa, laskelmassa oli väärä paikkakunta
« Viimeksi muokattu: 07.01.23 - klo:13:23 kirjoittanut tomppeli »
Poissa vippe0
« Vastaus #2 : 07.01.23 - klo:12:05 »
Ehkä voisi vielä korjata tuon paikkakunnan.
Askola  = Kunta etelä-suomessa, Porvoon ja Mäntsälän välissä, eli lämmön tarve vähän pienempi ja kallio ehkä vähän lämpösempi.
Meillä tosin veden kulutus ollut pienempää kuin keskimäärin, vuodesta riippuen 68-98 kuutiota (ja henkilöitä ollut 2-4), josta lämmitettävää varmaan sitten se 40%
Ja ihan mielelläni ottaisin sen korjatun version sähköpostiin, kiitos.
« Vastaus #3 : 07.01.23 - klo:12:23 »
Voihan nenä. :-X
Korjaan paikkakunnan ja vaihdan koko tulosteen korjattuun..
Poissa vippe0
« Vastaus #4 : 07.01.23 - klo:17:21 »
Kiitos paljon laskelmasta. Voisitko vielä lähettää koko laskelman s-postilla.
« Vastaus #5 : 08.01.23 - klo:10:30 »
Laitoin koko laskelman sähköpostiisi..
