Kirjoittaja Aihe: Maalämpö säätö  (Luettu 5595 kertaa)
Poissa Alinamm
Maalämpö säätö
« : 31.12.22 - klo:23:37 »
Hei! Tyhmä kyselee, maalämmön lattialämmityksestä
Kannattaako maalämpöpumpusta säätää menoveden lämpötila alemmas vai onko väliä jos säätää ala ja yläkerran termostaatit erikseen hyvin pienelle? Kummassa tehdään säästöt vai onko sillä väliä
Asunnossa ei tällä hetkellä asuta ja nyt menovesi säädetty 38astetta ja tulovesi 36astetta. Termostaatit asunnossa on 15 asteessa.
Kiitos asiallisista vastauksista!
Poissa Alinamm
Vs: Maalämpö säätö
« Vastaus #1 : 01.01.23 - klo:00:11 »
Ja vielä se, että säästääkö myös pelkän termostaatin säätö matalemmalle?
Vs: Maalämpö säätö
« Vastaus #2 : 01.01.23 - klo:09:42 »
Pari kysymystä:
- Onko koko talossa lattialämmitys?
- Mikä lämpöpumppu
- Kuinka vanha
- Kuinka vanha talo
Poissa Alinamm
Vs: Maalämpö säätö
« Vastaus #3 : 01.01.23 - klo:12:32 »
Nibe lämpöpumppu 2010 asennettu
Talo rakennettu 2002
Koko talossa lattialämmitys, termostaatti säädöt ylä ja alakertaan.
Autotalliin menee putket ja ne oli yhdistetty ilmeisesti onnlinen vesikierto oviverho kojeeseen (mitä ehdin siellä tutkailla)
Säädin termostaateista ala ja yläkerrasta lämpötilan pienelle ja sisällä nyt alakerrassa 15 astetta ja ylhäällä 18 astetta. En ole asunnolla kahteen viikkoon muuton takia.
Onko kuitenkin parasta ajaa sinne säätämään lämpökäyriä vai säästääkö pelkkien termostaattien säätö sisältä? Ja voiko siitä olla haittaa, että säädin vain termostaatteja sisältä?
(Asun siis vielä monen sadan kilometrin päässä kohteesta)
Vs: Maalämpö säätö
« Vastaus #4 : 01.01.23 - klo:14:26 »
Pääperiaate lämpöpumppujen kanssa hyvän hyötysuhteen saamiseksi on se, että menovesi on mahdollisimman viileätä.
Tämä toteutetaan yleensä siten että termostaatit ovat täysin auki tai pois kokonaan ja lämpökäyrää pudottamalla haetaan menovedelle sellainen arvo että talossa pysyy tavoiteltu lämpötila.
Kun termostaatit on pelistä pois niin ehkä n. 25 C menovesi riittää pitämään huonelämpötilat n. 15 C:ssa nykyisessä ulkolämpötilassa.
Eli nykyinen on tarpeettoman korkea ja pudottaa hyötysuhdetta jo jonkin verran.
Poissa Alinamm
Vs: Maalämpö säätö
« Vastaus #5 : 01.01.23 - klo:21:02 »
Noniin ajattelinkin, että paras hyöty suhde tulee säätämällä käyriä alemmas ja menovesi viileämmäksi.
Eikös loogisesti jo termostaattien säätö aja kulutusta pienemmäksi, vaikkakaan ei niin hyvässä hyötysuhteessa.
Kiitos vastauksestasi :)
