Kirjoittaja Aihe: Thermian Smart Price adaption  (Luettu 29151 kertaa)
Poissa Rojcordy
Vs: Thermian Smart Price adaption
« Vastaus #40 : 05.01.24 - klo:11:50 »
Lämpökäyrä kannattaa asettaa muutenkin kohdilleen eikö säätää huonelämpötilaa termostaateilla. Muuten tuottaa lähes väistämättä tarpeettoman lämmintä menovettä hyötysuhteen kustannuksella. Termostaateilla tarkoitus lähinnä leikata turhaa lämmitystä ylilämpenemistilanteessa (aurinko, uuni…).
Ilman sisälämpötila-anturia lämpöpumppu ei tosiaan millään tiedä mikä lämpötila siellä sisällä todellisuudessa on. Sen vuoksi käyrän pitäisi olla kohdilleen säädetty pörssisähköohjauksella, ja muutenkin.
Poissa Sorvar
« Vastaus #41 : 06.01.24 - klo:12:49 »
Laitoin aamupäivällä testimielessä molemmat ykköseen ja muutama tunti sen jälkeen koitin, että miten vaikuttaa kun laittaa vitoselle. Vehkeet aijoi itsensä alas kun ilmeisesti oli liian lämmintä ja aukaisi siinä sitten tuon shuntin täysin ja ajoi puskurillisen patterivettä lattiaan. Ei ihan se lopputulos mitä ajattelin.
Tarkoitus testillä oli lähinnä hakea, että nostaako/laskeeko myös haluttua shunttipiirin lämpötilaa.. Ilmeisesti vastaus on, että ei nosta.
Kyselin thermialta tuon smart pricen vaikutuksesta jakopiiri ykköseen ja mahdollisesta toisen jakopiirin lisäämisestä em3 korttiin.
Vastauksena tuli seuraavaa:
"Jakopiiriä ei suoraan ohjata, mutta aleneva päälämpökäyrän menolämpö alkaa jossakin kohdassa laskea myös jakopiirin lämpöä, jos tavoitelämpötilojen ero on riittävän pieni. Jos lähtökohtainen ero on iso, päälämpökäyrää ei alenneta jakopiirin lämmön alapuolelle edes aggressiivisimmallakaan säästötavoitteella. Atlas ja Calibra eivät tue toista jakopiiriä."
Eli hankalaksi menee tän hyötykäyttö kun ei pysty ollenkaan isomman talon lattialämpöä  hyödyntään tuossa. Hyöty jää pieneksi kun 60m2 patterikämppään vaan vaikuttaa ja 140m2 lattialämmöllisessä se paras varaavuus/säätökapasiteetti olis..
Vaihtoehtona tietysti homeassistantilla kytkeä releillä jakopiiri 1 lämpöanturin joko sarjaan tai rinnan vastus jolla huijaisi anturin näyttämään joko pari astetta kuumempaa tai kylmempää...
Poissa Jone51
« Vastaus #42 : 10.01.24 - klo:15:45 »
Hienoa että tällainen tulee suht vanhoihinkin koneisiin (omani Inverter 6 vuotta) mutta olisi voinut aiemminkin olla vaikka maksullisena tarjota jos kehityspanokset on siitä olleet kiinni :)
Laitoin kokeiluun eikä kovin vielä kommentoitavaa, mutta lähinnä mietin että mikä mahtaa omassa pääosin patteritalossa olla säätöpotentiaali (rahallisesti), kun siis joutuu sitten aika kovalla teholla lämmittää halpaan aikaan että COP huononee. Tasaisella tahdilla pysynee COP kohtuullisilla pakkasilla hyvänä läpi vuorokauden vaikka käytettäisiinkin kalliimpaa sähköä. Mtenkähän tätä on optimoinnissa otettu huomioon, olisi kiva tietää.
Toinen on sitten tosiaan tuo jakopiirin toiminta, eli ainakin ekan päivän testissä kalliinpaan hintaan kone kävi tosiaan ihan 1-2 teholla mutta normaalia alemmasta lämpötilasta johtuen jakopiirin suntti on sitten huomattavasti enemmän auki kun seuraa ulkolämpötilaa, jolloin suhteessa isompi energiamäärä menee tuonne lattiapiiriin noina aikoina ja muu talo jäähtyy tarkoitusta nopeammin.
RMT pattereilla, 140m2 @ 21c + 20m2 @ 10c, Thermia Inverter 3-12kW, kaivo 180m
Poissa Eskofd
« Vastaus #43 : 02.02.24 - klo:10:11 »
Onko joku saanut tätä itse asennettua vanhemman version päälle? Oma Thermia Calibra -versioni on näköjään siinä määrin vanha, että ei tarjoa päivitystä OTA:na (asennustunnus käytössä sekä verkossa). Onko jollakin vinkata Tampereen seudulta ammattilaista USB-päivitystä tekemään vai oletteko itse jostain löytäneet tikulle firmiksen?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.
Poissa Sorvar
« Vastaus #44 : 02.02.24 - klo:11:42 »
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11529.0
Asiaa sivuttu kyseisessä linkissä.
Poissa Sorvar
« Vastaus #45 : 19.04.24 - klo:18:02 »
Miltä raadin kokeilut on tuntunut?
Onko tullut säästöjä?
Millä asetuksilla olette käyttäneet?
Ensikuu vielä määräaikaisella sopimuksella sitten pitäisi päättää, että laitetaanko pörssisähkölle vai jatketaanko kiienteällä..
Poissa Eskofd
« Vastaus #46 : 19.05.24 - klo:07:57 »
Itsekin olisin kiinnostunut kuulemaan vastauksia samoihin asioihin, mitä Sorvar yllä kyseli. Vielä mietinnässä, pyydänkö asentajalta firmispäivityksen (maksaisi noin 200e, joten ihan ilmaisesti toimenpiteestä ei kysymys). Itse ei saa firmistä sisään, kun nykyinen käyttöjärjestelmän versio on liian vanha.
Osaako tuo ajastaa lämpimän käyttöveden lämmityksen kuinka hyvin halvoille tunneille? Sehän lähinnä näin kesäisin energiaa kuluttaa.
Poissa Sorvar
« Vastaus #47 : 24.05.24 - klo:06:55 »
Nyt on kyllä hurja hinta 20min hommasta. Itse maksoin 80e sisältäen mutasihtien ja magneettisuodattimen putsauksen.
Poissa minskutee
« Vastaus #48 : 24.05.24 - klo:13:36 »
Online-sovelluksen etusivun Smart Aktivoitu -otsakkeen viereen oli ilmestynyt i-merkki, ja siitä klikkaamalla "Yhteys lämpöpumppuun on katkennut ja Smart Price on poistettu käytöstä. Smart Price aktivoituu automaattisesti, kun yhteys lämpöpumppuun on palautunut." Ja pumpun näytössä tosiaan lukee ainoastaan Auto, ei Smart Auto kuten pitäisi.
Appi kuitenkin näyttää tiedot ja kaaviot normaalisti ja ajan tasalla, ja sillä myös pystyy pumppua säätämään, eli verkkoyhteys toimii. Mutta jos yrittää Smart Price -välilehdellä tehdä muutoksia, tulee herja "Päivitys epäonnistui, yritä uudelleen hetken kuluttua". Joku yhteys on nyt katkennut, mutta mikä ja miten sen saa takaisin? Firmis on ajan tasalla, ja onlinen kävin jo klikkaamassa hetkiseksi pois, ei apuja.
Poissa rsaarela
« Vastaus #49 : 24.05.24 - klo:17:12 »
Mitä muutoksia / uusimisia /uusia laitteita on lähiverkoosi tehty, kun tuo häiriö ilmestyi?
Kerro muutenkin verkosta ja laitteista?
-RaS-
Poissa minskutee
« Vastaus #50 : 24.05.24 - klo:19:42 »
Tarkasta ajankohdasta kun ei ole tietoa, saattanut tuossa möllöttää jo vaikka kuinka monta päivää tai ilmestyä vasta tänään. Yleensä kun tulee vain pikavilkaistua käyttötilan historiaa ja se on pysynyt mukavasti linjassa pörssihintojen kanssa.
Koneena Calibra 12, piuha Deco XE75 mesh-purkkiin, se langattomasti yhteydessä toiseen vastaavaan joka piuhalla valokuitupäätteessä. Deco-verkko vahva. Viikon sisään tapahtunut kotiverkossa mm. seuraavaa: Panasonicin ilp laitettu päälle, asennettu Reolinkin wifi-ovikello ja NVR ja varattu niille osoitteet. Ja sitten ainoana suoraan Calibraan vaikuttavana asennettu Home Assistantiin Thermia Heat Pump integraatio, jota on muutama minuutti säätöihin koskematta ihmetelty, tultu tulokseen että ei tällä hetkellä lisäarvoa ja sitten poistettu. Epäily tietty kohdistuu siihen, mutta mutta...
Muuten tosiaan toimii puhelinsovellus sekä Thermian työpöytäsovellus, ja appin Smart Price-sivullakin möllöttää vihreä pallukka joka elämänkokemuksen perusteella tarkoittaisi all ok. Tietenkin voin hätäillä turhasta ja kaikki on oikeasti ok, ja nuo herjat on vaan huturallaan. Sovelluksesta sen uskoisinkin, mutta kun laitteestakin puuttuu se ratkaiseva Smart-sana. Vaikeaa arvioida toimiiko kaikki ok kun käytännössä ainut aktiviteetti nyt helteillä on veden lämmitys kerran vrk ja kylppärin lattia.
