Kirjoittaja Aihe: Uusi maalämpöpumppu vanhan tilalle  (Luettu 17495 kertaa)
Poissa t_kooo
« : 26.12.22 - klo:09:08 »
Mikähän maalämpöpumppu kannattaisi hankkia tänäpäivänä vanhan Lämpöässä V10 (vuodelta 1997) tilalle? Talo on omakotitalo uudellamaalla kahdessa kerroksessa + kellari. Neliöitä on 230.
Asennushintoja kun hakee netistä niin ne on usein esitetty tilanteissa joissa ollaan vaihtamassa muusta lämmitysjärjestelmästä maalämpöön. Onko käsitystä realistisista asennuskustannuksista kun vanha maalämpöpumppu pitäisi vaihtaa uuteen?
Kaikki vinkit ovat tervetulleita!
Poissa Tipi
Vs: Uusi maalämpöpumppu vanhan tilalle
« Vastaus #1 : 26.12.22 - klo:12:14 »
Aluksi olisi järkevää pyytää mitoituslaskelma jäsen ”Tomppelilta”, jotta tulisi valittua sopivan kokoinen lämpöpumppu. Laittaisitko hieman lisää tietoa kohteestasi, niin todennäköisesti tänne foorumille ilmestyy mitoituslaskelma :).
- lattia- vai patterilämmitys?
- nykyinen sähkönkulutus?
- onko nykyisen pumpun lämmitysteho ollut riittävä?
- talon rakennusvuosi, onko myös 1997?
- minkälainen on nykyinen lämmön keruupiiri?
Invertteri pumppuja asennetaan nykyään aika yleisesti. Maalämpöpumppujen hintoja näkyy esimerkiksi maalämpötukun nettisivuilla, niissä on tuskin paljoakaan eroa asennusliikkeiden hintoihin (esim. Nibe S1255-12R 10590eur).
Asennustyötä kohteesta riippuen ehkä pari päivää. Asennustyön hinta on luultavasti aika korkea kovasta kysynnästä johtuen.
Poissa jmaja
« Vastaus #2 : 26.12.22 - klo:12:58 »
Ei kai MLP vaihto ole kuin muutaman tunnin homma?
Poissa CEE-7
  • IVT C7, kaivo 117 m, 153 m2 puutalo (valm. 2004)
« Vastaus #3 : 24.03.23 - klo:10:13 »
Olisiko jollakulla kokemusta tästä asiasta? Olen miettimässä 20 vuotta vanhan IVT Greenline pumpun vaihtamista uuteen kesän aikana. Vanha kyllä toimii vielä, mutta ajattelin, että voisi olla järkevää toimia hieman ennakoidusti. Kaikki tieto olisi kovin tervetullutta.
Poissa Markku_K
« Vastaus #4 : 27.03.23 - klo:11:59 »
Itsellä melko samanlainen tilanne, uusi pumppu tarvitaan hajonneen tilalle. Olen saanut 3 tarjousta, joissa ei ole eritelty asennuksen hintaa, mutta katsomalla tarjottua pumpun hintaa muualta, ovat mielestäni pyytäneet vanhan pumpun pois viennistä ja uuden tilalle laitosta n.5000 euron hintaa :'(. Kohteessa putket ja sähköt vieressä, joten kuvittelin, että asennus kestäisi 2 päivää ja hinnaksi kahdelta hlöltä voisi tulla (tuntihinnta keskimäärin 80 euroa), 2000 euroa. Mr.Lvi näyttää heidän kotisivujensa mukaan ottavan 2600 euroa vaihtotyöstä, johon ei kuulu vanhan koneen purku. Kertokaa nyt viisaammat, mitä kummaa siinä asennustyössä tehdään, jotta hinnaksi saadaan 5000 euroa, vai onko tässä joku "kielletty" sopimus asennusliikkeiden välillä  ::).
Poissa aksutre
« Vastaus #5 : 27.03.23 - klo:12:07 »
Mulla maksoi 3v sitten n.3500 eur purku ja asennus kaksi miestä ja yksi päivä. Menee täyttöryhmä, paisuntasäiliö, putkitukset  ym. pikkutavarat uusiksi eikä ole pikku homma raahata vanhaa ja uutta 250-300kg painavaa pumppua edestakaisin. Pelkkä työ oli jotain 2300 eur luokkaa.
Poissa jmaja
« Vastaus #6 : 28.03.23 - klo:18:24 »
Itse oman MLP:n yksin pihalta sisälle kuskanneena ja asentaneena en ymmärrä noita hintoja. Siksi itse sen teinkin. Putkimiehen tuntihinta lienee 50-60 €. Kaksi miestä 8 h on vielä alle tonni. Tietysti kovin tapauskohtaista, mutta tuskin noita päivittäin tekevillä menee 16 h. Mulla meni reilusti enemmän, mutta asennus oli monimutkaisempi, mitään ei ollut valmiin, käytin hitaita kierreliitoksia ja en ollut aiemmim mitään tuollaista tehnyt.
Poissa CEE-7
« Vastaus #7 : 29.03.23 - klo:14:53 »
Sain lyhyen tinkimisen jälkeen tarjouksen IVT Greenline C7 vaihdosta Bosch Compress 5000 LWM 7Kw pumppuun. Koko projektin hinta on tasan 10000€, josta työn osuus sisältäen vanhan pumpun purkamisen ja pois viennin on 2650€. Työstä saa toki kotitalousvähennyksen, jolloin koko projektin nettohinnaksi jää n. 9140€. Tilasin vaihdon näillä hinnoilla. Toimitusaika on edelleen varsin pitkä, jopa vuoden. Vanha pumppu toimii vielä, mutta halusin mielenrauhaa tuleville vuosille  :)
« Vastaus #8 : 29.03.23 - klo:17:49 »
Huomenna vaihdetaan C5:n Thermian Legendiin. Varastosta uutta tilalle ;)
Poissa jmaja
« Vastaus #9 : 29.03.23 - klo:18:10 »
Montako miestyötuntia menee?
« Vastaus #10 : 31.03.23 - klo:13:34 »
n. 5+5 oltiin paikanpäällä. Kovin homma oli haalata tuo vanha pois kun ei ole helppo saada kaikkea vettä tyhjennettyä. Siinä olis jollekin varaosakone. Suurpress hälyä oli antanut ja halusivat uuden tilalle eli en edes yrittänyt korjata.
