Kirjoittaja Aihe: Bentone (CTC) säätöjä  (Luettu 18189 kertaa)
Poissa tomimjs
  • Bentone CTC 8,5 kivitalo 172m2/600m3
« : 25.02.07 - klo:15:34 »
Moi, löytyykö keltään pidempään käytössä ollutta Bentonen pumppua? Millä säädöillä ajatte?
Itsellä CTC Ecoheat 8,5, asuttu nyt pari kuukautta. 172m2, vajaa 600m3 lämmitettävää...lattialämmitys. Kivitalo ensimmäisenä talvena kuluttaa aika paljon lämpöä, joten ei oikein säätöjä osaa tämän perusteella vielä tehdä. Nyt pakkasilla on pumppu pyörinyt nöyrästi 24h/vrk.
Nyt käyrä on: -15 -> 35 lämpö pois kun17. Pumpun lämpö säädetty 43 ast (salasanan takaa), sähkökattila 50 ast.
Poissa ari99
  • CTC Ecoheat 8,5
Re: Bentone (CTC) säätöjä
« Vastaus #1 : 25.02.07 - klo:20:08 »
Meillä pyöriny Ecoheat 8,5 reilun vuoden, josta puolisen vuotta kävi rakennusaikana. Talo 183m2, puolitoistakerrosta, puurakenteinen, lattialämmitys ala- ja yläkerrassa. Maapiiri 400 m pitkä.
Säädöt:
sähkök. max teho 1,5 kw
sähkök. lämpötila 55c
sähkök. viive 180 min
kun -15c ulkol. niin verkostovesi 30c
lämpö pois kun ulkona 15
max nousuveden lämpötila 38c
min nousuveden lämpötila 23c
Talossa myös vuolukivinen takka-leivinuuni, jota lämmitetty melko ahkerasti (n. joka toinen päivä) etenkin kovimpien pakkasten aikaan (vähän yli -30c). Käyntiajat kovimmilla pakkasilla on mielestäni alle 20 tuntia. Jos lämmittää uunia tai takkaa, niin vaikutus käyntiaikaan on huomattava. Sisälämpötila pysyy siinä +22c pelkällä lämpöpumpulla.
Poissa tomimjs
« Vastaus #2 : 27.02.07 - klo:17:04 »
Onko teillä huoneanturi käytössä vai poissa?
Poissa ari99
  • CTC Ecoheat 8,5
« Vastaus #3 : 27.02.07 - klo:18:20 »
Ei ole käytössä. On kokeiltu huoneanturin kanssa ja toimi hyvin silloinkin.
Poissa tomimjs
« Vastaus #4 : 28.02.07 - klo:18:57 »
seurantaan tuli helmikuun luvut. 1050 kWh kompressoria ja 750 kWh vastusten käyttöä. Eli aika paljon noilla -30 pakkasilla on vastuksia apuna tarvittu. Uskotaan ja toivotaan, että johtuu tästä kivitalon ensimmäisestä talvesta...
Poissa ari99
  • CTC Ecoheat 8,5
« Vastaus #5 : 01.03.07 - klo:18:32 »
Meillä kokonaiskäyntiaika 9700 tuntia, kompressori 3500 kWh ja sähkövastus 1400 kWh. Tämä siis vuoden ja kahden kuukauden aikana, josta asuttu kahdeksan kuukautta. Kuukausitasolla en ole seurannut kulutusta.
Meillä pumpun lämpö on säädetty 48 asteeseen. Jos nuo mainitsemasi luvut ovat yhden kuukauden lukuja niin vaikuttavat kyllä aika isoille.
Poissa Starppa
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
« Vastaus #6 : 02.03.07 - klo:00:48 »
Taisivat mennä edellisessä kompressorin käyttötunnit ja kWh:t väärinpäin ;D
Poissa ari99
  • CTC Ecoheat 8,5
« Vastaus #7 : 02.03.07 - klo:07:55 »
Kokonaiskäyntiajalla tarkoitetaan kuinka pitkään pumppu ollut kytkettynä. Eli 9700h/24h = 404 vuorokautta eli aika lähelle sen vuosi ja kaksi kuukautta kuten viestissäni mainitsin.
Kompressorin ja sähkövastuksen kWh arvot ovat suoraan lämpöpumpun lokitiedoista saatuja. Sitä en tiedä, näyttääkö nuo kuinka oikein. Vuosikulutusarvio sähkön osalta meillä on 12000 kWh. Ei tule menemään ainakaan paljoa yli.
Poissa Starppa
« Vastaus #8 : 02.03.07 - klo:22:48 »
Ahaa. Luulin että olet katsonut näytöstä kompuran käyntiajan. Sekin luultavasti ilmoitetaan, kuten kaikissa muissakin pumpuissa?
Poissa ari99
  • CTC Ecoheat 8,5
« Vastaus #9 : 03.03.07 - klo:08:59 »
CTC Ecoheat 8,5 lämpöpumpun lokitiedoista näkyy kompressorin käyntiaika viimeisen 24 tunnin aikana ja kompressorin käynnistymiskerrat vastaavalta ajanjaksolta.
Poissa tomimjs
« Vastaus #10 : 03.03.07 - klo:22:43 »
joo, tosi pieneltä nuo lukemat vaikuttaa... mutta samalla tapaa lokista ovat siis nuo minnkin lukemani. aika paljon kovemmille on meillä pumppu joutunut.
Millaisia vuorokautisia käyntiaikoja on ollut kovilla pakkasilla ja esim nyt 0-kelillä? Meillä pyöri pakkasilla 24h ja nyt 0-kelissä about 9 tuntia/vrk (25 käynnistystä).
Poissa ari99
  • CTC Ecoheat 8,5
« Vastaus #11 : 04.03.07 - klo:17:22 »
Viimeinen vuorokausi lämpötila n. +1 astetta, käyntiaika 2h 45min, käynnistymiskertoja 8. Kovilla pakkasilla käyntiajat siellä 15-20h/vrk. Käyntijaksot pitempiä kuin nyt lämpimillä keleillä. Kesällä käyntiajat oli yleensä alle 1h/vrk.
Onko teillä maapiiri vai lämpökaivo? Kuinka pitkä/syvä?
Poissa ctc_2005
« Vastaus #12 : 06.03.07 - klo:07:59 »
Meillä käytössä ctc 10kwh ja loki näyttää seuraavaa viimeisen 12 kk:n ajalta:
käyntiaika 8117h
käynti kompressori  6655 kwh
sähkövastuskäynti  2180 kwh
Helmikuussa meni lämmitykseen ja lämpimään veteen 1700 kwh.
Talo on hirsitalo ilman lisäeristyksiä (200m2 + lämmin autotalli 30m2), joten helmikuun lämmityskustannukset ei tunnu yhtään suurilta. Toki luvut olisivat huomattavasti pienempiä esim puutalossa, jossa on villaa seinissä eristyksenä, mutta päädyimme hirsitaloon sen terveellisyyden ja hyvän sisäilman takia tietäen, että lämmityskustannukset ovat suuremmat.
 Laitan säätöjä, kunhan ehdin tarkistamaan säädöt pumpulta.
Poissa ctc_2005
« Vastaus #13 : 06.03.07 - klo:08:01 »
vielä lisäys. .
Kovilla pakkasilla (-30) pumppu kävi 24h vuorokaudessa käyttäen lisävastusta apunaan. Eilen kun oli pari astetta pakkasta niin pumppu kävi n.10h.
Poissa Wroooom
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
« Vastaus #14 : 06.03.07 - klo:08:43 »
ctc_2005 onko käytössä kaivo vai keruupiiri?
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)
Poissa ctc_2005
« Vastaus #15 : 06.03.07 - klo:08:47 »
käytössä kaivo 190m
Poissa tomimjs
« Vastaus #16 : 06.03.07 - klo:12:02 »
Meillä myös kaivo käytössä, 162m ja kalliossa kokonaan.
