Kirjoittaja Aihe: Perustason ongelmia  (Luettu 5064 kertaa)
Poissa scorb
Perustason ongelmia
« : 10.12.22 - klo:17:28 »
Hei!
Meillä on nyt melkein vuoden toiminut Oilon Eco+ Inverter 3-12 vanhassa rapatussa rintamamieshenkisessä talossa. Muutama asia on matkan varrella ihmetyttänyt mutta asentava liike ei ole pahemmin ehtinyt tukea antaa. Kalliossa on kaksi kaivoa ja tähän kalliopiiriin liittyy ensimmäinen ilmiö. Eli paineet ovat jotakuinkin aina nollassa kalliopiirissä, jossa on kalvopaisunta-astia. Saatiin syksyllä asentaja käymään joka 5 minuutissa laittoi lisää viinaa sen verran että paineet nousivat normaalille tasolle (1 bar muistaakseni). Mutta eihän tuosta pitkäaikaista iloa ollut, olisi varmasti pitänyt tehdä pidempi ilmausprosessi. Homma on toiminut muuten jotakuinkin hyvin mutta eilen huomasin että järjestelmä on mennyt hätäkäytölle, eikä ole mitään logimerkintää tai virheilmoitusta, mihin tämä liittyy. Tänään selasin järjestelmän näyttöjä ja mielestäni oheiset arvot ovat nyt turhan "mielenkiintoisesti"...
Ammattilaisen puoleen täytyy kääntyä kun sellainen saadaan kiinni. Mutta mitähän tässä voi odottaa, pitääkö sammuttaa pumppu vai toivoa parasta. Oilonin huoltoon soitin aiemmin ja sieltä puhuttiin ihan ympäripyöreitä, kun kyselin tuosta paineettomuudesta.
T. Score
Vs: Perustason ongelmia
« Vastaus #1 : 11.12.22 - klo:07:47 »
Lämmön keruupiiri ei toimi.
« Vastaus #2 : 11.12.22 - klo:09:58 »
Minusta liuoksen menolämpötila näyttää omiaan.
Kaiva anturi näkyviin ja irrota se.
Laita se johonkin tunnettuun lämpötilaympäristöön
esim aluksi huonelämpötilaan ja sitten lumisohjoon
Katso mitä mittaus näyttää näytöllä
Poissa scorb
« Vastaus #3 : 06.01.24 - klo:17:44 »
Hei!
Palaan tähän aiheeseen hienoisella epätoivon hetkellä. Yli 10 asteen pakkasilla pumpun toiminta on jatkuvasti ollut epävarmaa. Näistä pumpuista löytyy tosi vähän kokemuksia netissä. Olisi mielenkiintoista tietää onko muilla Oilon Eco+ Inverter 3-12 kanssa vastaavia ongelmia. Meillä on noin 200-neliöinen 50-luvun purulaatikko jossa keskikerroksessa vanhat patterit ja yläkerrassa parempi eristys ja uudet patterit. Kaivoa on 150 + 90 metriä.  Sähkönkulutus on laitteen myötä aiemmin vähentynyt keskimäärin noin 40 prosentilla ja polttopuita ei enää ole tarvinnut ostaa. Mutta  tällä hetkellä sähköä menee 130-160 kWh päivässä!
Painepuoli on pitkään ollut kunnossa eikä ole laskenut enää. Meno- ja tulolämpötilan anturit vaihdettiin tällä viikolla toimiviin ja asennusliike teki parhaansa mukaan joitakin muita säätöjä, ja fiksasi laitteessa olevaa menoveden kierrätyspumppua jossa oli roska. Tästä huolimatta pumppu stoppaa vähintään pari kertaa päivässä. Yleensä tilatietoihin tulee merkintä alipaineesta ja pumppu rupeaa lepotauon jälkeen uudelleen käymään, mutta ylöslämmitykseen menee tämän hetken yli 15 asteen pakkasilla tunteja ja tupa on todella kylmä. Myös vikakoodeja on esiintynyt ja tällöin pumppu ei välttämättä mene hätäkäytölle eli vastus ei mene päälle.
Laite yrittää havaintojeni mukaan parhaimmillaan leipoa noin 54-asteista menovettä mutta paluulämpötilan lämpenemisessä menee tosiaan todella pitkä aika. Ja jos joku erehtyy käyttämään lämmintä käyttövettä niin se jo itsessään jäähdyttää tehokkaasti patterit, ja useimmiten aiheuttaa myös alipaineen ja pumpun lepotilan. Sitten kun näin käy niin meno- ja paluuvesi ovat jäähtyneet noin kolmeenkymmeneen asteeseen ja tupa jäähtyy.
Varmasti asennusliike meitä tässä ongelmassa tulee auttamaan, mutta olisin silti kysynyt neuvoja, mikähän tässä voi olla vialla.
T. Scorb
« Vastaus #4 : 06.01.24 - klo:18:40 »
Alipaineen aiheuttaa useinmiten kylmä keruupiiri tai huono kierto keruupiirissä.
Paljonko on nykyään keruulta tuleva ja keruulle menevä lämpötila?
Poissa scorb
« Vastaus #5 : 06.01.24 - klo:21:57 »
Nyt kun nuo anturit tosiaan toimivat, niin liuoksen tulolämpötila 3.9 ja menolämpötila -3.6 astetta.
Scorb
Poissa aksutre
« Vastaus #6 : 07.01.24 - klo:08:32 »
Kaivo on kylmä eikä siitä saatava teho riitä lämmöntarpeeseen, siksi luultavasti käyttää vastusta paljon.
Salli vastuskäyttö maksimilla  ja polta puita niin tilanne korjaantuu. Pyydä kuitenkin asennusliike paikalle tarkistamaan tilanne, oikeata vikaakin saattaa olla, nuo keruun lämpötilat eivät ole normaalit, erotus yleensä n.3-4 astetta, sinulla 7.5 astetta.
« Vastaus #7 : 07.01.24 - klo:10:02 »
Itse asiassa kaivo näyttää olevan normaali lämpötilassa, ei mitenkään kylmä.
Keruun lämpötilaero 7,5C kertoo sen että virtaus on noin puolet optimista.
Millä teholla keruupumppu käy nyt?
Oletko tarkastanut keruun roskasihdin?
Jos keruupumpussa on varaa säädä se maksimiin.
