Kirjoittaja Aihe: Geodan ei nosta pyynti lämpöä pysyvästi vaan laskee nopeasti  (Luettu 4629 kertaa)
Poissa petri1968
Moi,
Osaako kukaan auttaa täällä? alkuperäinen ketju löytyy https://lampopumput.info/foorumi/threads/mlp-mitsubishi-geodan-menovirtaus-l%C3%A4mp%C3%B6-ei-nouse-vaikka-k%C3%A4yr%C3%A4ll%C3%A4-pyynt%C3%B6-32-tuntuu-k%C3%A4yv%C3%A4n-alimmalla-teholla.34494/
Alkaa olla keinot vähissä niin kone ei tahdo antaa tehoa.  Käy vain "tyhjäkäyntiä". Jotenkin vain luulen että vesi ei kierrä riitävästi ja kone ei saa riittävää virtausta. kiitos jo etukäteen.
Poissa petri1968
tässä vielä jonkinlainen laskelma yritys. tehty 50W/m2
Eikös tossa vehkeessä ole virtausmittari, saako siitä jotain tietoa näkyville?
Poissa petri1968
8 litraa kvp nopeus 3
11 litraa kvp  nopeus 5
Kai tuo kone säätää automaattisesti tuota virtausta eli pyrkii johonkin dT:hen joka tietty voi muuttua ulkolämmön suhteen?
Poissa petri1968
Niin käyrä pyynti on -2 lämpötilassa +30 astetta mutta ei anna sitä antaa vain +26. Virtaus meno nousee +30 mutta sitten alkaa laskea ja jää tuonne +26 aste.
Poissa petri1968
Käyrä asetus.minusta aika outo kun menoveden lämpö nousee aluksi mutta sitten alkaa tiputtaa. Kun meno virtaus lämpö kasvaa niin paluu pysyy aika lailla samana eikä paluu virtaus lämpö nouse.toki lattiat 100mm paksua betoni niin imeekö lämpöä noin hyvin?tuolla toinen foorumi epäilivät että vesi kiertäisi lyhimmän reitin kautta mutta nyt on paluu virtauksia kuristettu. Paluut auki 2-5 kierrosta, mutta teki samaa kun kaikki paluut oli täysin auki.
Poissa Kysymys
Omaan mutuiluun ja kokemuksiin perustuen jakotukki 2 linjasäätöä pienemmälle, jakotukin 1 linjasäätö täysin auki ja olohuoneen säätö täysin auki, muita sopivassa suhteessa kiinni. Tällöin ainakin pisin lenkki ja samalla isotehoisin piiri on täysin auki.
Poissa petri1968
Oliskohan niin että pumppu koettaa pitää deltan (meno ja paluu veden eron) siinä 4-5 astetta? Aluksi kun nostaa tehoa niin jos paluu alkaakin nousta liian nopeasti ja delta asettuu tohon 4-5 asteen väliin pumppu päättää että on sopivaa? Kun katsoo lokia 13.40 on menovesi +30 ja paluu +22, klo 14.00 menovesi on +28 ja paluu +24.Jotenkin nyt paluu lämpenee liian nopeasti.lähimmän jakotukin linjasäätöventtiili(oras)nyt asetus 1. 20 min aikana menovesi kyllä kerinnyt mennä ainakin kerran pisimmän piirin läpi. pitääkö tässä koettaa säätää kaikkien paluut ihan minimi? Nyt esim. Pisin lenkki olohuone on kokonaan auki.
Poissa petri1968
Jostain syystä ei anna kahta kuvaa
