Kirjoittaja Aihe: Paljon sähköä kuluttavat laitteet pörssisähkön mukaan säätyvään ohjaukseen  (Luettu 3140 kertaa)
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« Viimeksi muokattu: 12.11.22 - klo:08:30 kirjoittanut Tero Paananen »
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Poissa Srsa
https://elspotcontrol.netlify.app/
https://www.dustinhome.fi/product/5011256483/1pm-plus-energy-metering-wifi-relay-16a
Perehtymisen arvoinen?
Ei ole ainakaan hinnalla pilattu, helppo asentaa ja toimii hyvänä pohjana (välttämättömille) jatkovirittelyille.
Asensin kyseisen releen/skriptin V15:een ~viikko sitten. Kytkin releen ohjaamaan lattialämmön kiertovesipumppuja koska siten käyttöveden lämmittäminen säilyy ennallaan ja lämpöpumppua voi joka tapauksessa ohjata ~viiden minuutin viiveellä vähänkään pidemmän tauon jälkeen.
Alkuperäistä skriptiä voi hyödyntää lähinnä siihen että skripti hakee seuraavan päivän hintatiedot mutta muuten se vaatii jonkin verran muutoksia toimiakseen lämpöpumpun kanssa fiksusti. Ilman mitään muutoksia skripti etsii hintatiedoista yhden asetellun mittaisen halvimman yhtenäisen jakson ja asettaa releen päälle/pois -ajastimet sen mukaan.
Lämpöpumpun kanssa tarve on (tällä lyhyellä kokemuksella) selvittää yksi halvin jakso yölle, aamun hinnannousun hetki, päivällä tapahtuva mahdollinen hinnan dippaaminen ja illan hinnan halventumisen hetki.
Toimiva periaate näyttää olevan (Opation modatun pumpun kanssa) se että lämmitetään lattiat heti kun halpa yösähkö alkaa jonka jälkeen lattiakierto seis ja uudelleen käyntiin niin että pumppu käy perheen aamusuihkujen ajan. Käyntijakson jälkeen lattiakierto seis jolloin lämpöpumppu on seis aamupäivän kalliit tunnit. Ehkä päivällä yleisesti olevan hinnan notkahduksen ajaksi päälle jonka jälkeen taas taukoa kunnes hinta laskee järkevälle tasolle. En siis hae halvinta ajanjaksoa vaan ajankohtia jolloin hinta pompsahtaa jota ennen lattiat on syytä olla lämmitetty. Tästä seuraa se ettei lämpöpumppua kannata välttämättä käyttää vaikka sähkö olisi ilmaista jos se sotkee toimintajaksot niin että lämmitystarve viivästyy lähelle sähkön hinnan nousun ajankohtaa.
Jotta tämä ajatus toimii, kytken releeseen vielä kompressorin käyntitiedon jotta voin ohjata lattiakierrot kiinni heti kompressorin pysähdyttyä.
Näin harrasteeseen jonkin verran vaivaa ja tein mainion taulukon johon keräsin menneet hinta- ja kulutusdatat taulukkoon. Palveli sen verran että totesin käyttöaikojen kanssa pelaaminen nykyisellä kiinteällä sähkösopimuksella olevan rahallisesti melko tyhjänpäiväistä näpräämistä mutta tilanne varmaan muuttuu kun 'päästään' pörssisähköille ja hinnoilla kuppaaminen jatkuu.
Kyseessä ei siis ole lämpöpumpun osalta valmisratkaisu muutoin kuin todella ison varaajan kanssa.
Ainut jännitysmomentti on se että rele hakee hintatiedot skriptin ohjelmoijan palvelimelta (Viralliselta palvelimelta haetut hintatiedot valmiiksi pureskeltuna) joten systeemin toimivuus riippuu täysin kyseisen palvelimen/osoitteen olemassaolosta. Skripti ottaa asian huomioon siinä mielessä että siihen saa aseteltua kiinteät ajastukset joita käytetään mikäli älyrele ei tavoita hintapalvelinta. Releen saa myös asetettua menemään oletusarvoisesti päälle sähköjen kytkemisen jälkeen eli ongelma on ratkaisun hinnan ja käyttökustannukset huomioiden melko pieni.
Tämä älyrelehomma poiki jatkoa siinä mielessä että Shellyn tuotteet vaikuttavat ihan fiksuilta joten aion käyttää niitä muutenkin etäohjaukseen ja kotiautomaatioon.
