Kirjoittaja Aihe: Talologger pumpun käyntitieto raspi4 GPIO16 kautta ei ota toimiakseen  (Luettu 4909 kertaa)
Poissa marko.
Moi...
 /home/talo/etc/taloLogger.conf ohjeen mukaan konffasin
#@DATASOURCE=DUMMY:DUMMY
@DATASOURCE=RPIGPIO:GPIO
@DATASOURCE=OUMANEH800:OUMANEH800
OUMAN:DEVICE=EH800
OUMANEH800:URL=http://192.168.1.22
#Pumpun käyntitieto tulee omalta releeltä. Siitä toinen johto menee10k vastuksen kautta 3V nastaan ja toinen GPIO16 nastaan
@GPIO:INPUT=Kompura:16:NONE
@MEASURE = Pumppu:GPIO.Kompura
@MEASURE = Ulkolampotila:OUMANEH800.S_227_85
jne....
/home/talo/public_html/taloLoggerGraph.conf
@SERIES = STATE:Pumppu:Pumppu_ON/OFF:red:%VALUE% <0.10
Otsikko ilmestyy graafiin mutta mitään ei piirry?
Uupuukohan tuosta jotain?
Poissa marko.
#gpio readall  komennolla näkee että GPIO16  tila vaihtuu kyllä..
Poissa marko.
Niin ja kokeilin tietysti myös tuota GPIO.27 (jokseenkin sekava raspin Gpio numeroinnit)
Poissa marko.
Jotain omituista tuossa on...
Lokeista näkee että GPIO luetaan minuutin välein mutta arvo on aina "1"
30.10.2022 19:01:00: GPIO: Sending command: read 16
30.10.2022 19:01:00: GPIO: Received: 1
30.10.2022 19:02:00: GPIO: Sending command: read 16
30.10.2022 19:02:00: GPIO: Received: 1
30.10.2022 19:03:00: GPIO: Sending command: read 16
30.10.2022 19:03:00: GPIO: Received: 1
Vaihdoin kokeeksi GPIOta.  Riippumatta mitä  luetaan, tulos on aina "1"
Näillä komennoilla voi katsoa ja vaihtaa tiloja
pi@raspberrypi:~ $ raspi-gpio get 16
pi@raspberrypi:~ $ raspi-gpio set 16 pu
pi@raspberrypi:~ $ raspi-gpio set 16 pd
pu-pull up (sisäinen ylösvetovastus)
pd-pull down (sisäinen alasvetovastus)
Toimii niinkuin pitääkin..
Mutta Talologger siis lukee aina "1"
Poissa marko.
Noniin...selvisihän se tämäkin.
Mainitkinkin jo aiemmin tuosta monimutkaiseasta GPIO/pin merkinnöistä.
Minulla oli johdot kiinni GPIO nastassa 16
taloLogger.cong filessä määritys
https://pinout.xyz/pinout/pin36_gpio16
Ja taisin kyllä kokeilla myös
@GPIO:INPUT=Kompura:36:NONE
Mutta en tainnut antaa näitä..
sudo svc -d /etc/service/taloLogger
sudo svc -u /etc/service/taloLogger
Mutta oikea oli siis kuin olikin tuo 36
Koodissa löysin vielä tuon määrityksen
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
