Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT Ylöjärvi (saneeraus, vm 2004)  (Luettu 3817 kertaa)
Poissa terohe
Harkinnassa maalämpöön vaihto (+ IV-kone myös pitäisi tällöin hommata). Jämästä ja pian Thermiasta tarjous, mutta ei ainakaan ensimmäisen mukana tullut mitään tällaisia laskelmia (olisiko hyvä tulla?). Vinkkejä otetaan myös vastaan maalämmön hommaamisesta ja esim. noiden merkkien oleellisista hyvistä/huonoista puolista/kokemuksista. Kiitos jo etukäteen!
- Ylöjärvi
- 2004, tasamaa
- Sähkön kulutus n. 20000kWh/v (kaikki sähkö)
- Lattialämmitys (poistoilmalämpöpumppu nyt)
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (PILP)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 59,4m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Tässä mitä piirustuksissa kohdassa "Ulkoseinä" lukee:
  * U-arvo 0,20 W/m2K (energiatodistuksessa 0,15, vuodelta 2020)
  * Paneli 21mm
  * Ristiinkoolaus 2x22x100
  * Tuulensuojalevy 25mm
  * Runko 45x195 k600 ja mineraalivilla 195mm
  * Höyrynsulkumuovi
  * Kipsilevy 13mm
- 1 kerros, puurakenteinen talo
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 144m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 250cm
  * Maanvarainen
  * U-arvo 0,21 W/m2K (energiatodistuksessa 0,24)
  * Teräsbetonilaatta 100mm
  * Styrox 100mm (reuna-alue 150mm)
  * Sepeli min. 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Piirustuksista:
  * U-arvo 0,10 W/m2K (energiatodistuksessa 0,07)
  * Ekovilla 400mm
  * Naulalevykehät
  * Höyrynsulkumuovi
  * Koolaus 48x48 k300
  * Sisäkattoverhous
  * 3-lasinen ikkuna, U-arvo 1,0 W/m2K (selektiivilasi + argonkaasu)
  * Energiatodistuksessa ikkuna-ala 22,4 m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Ei
- Tilojen lämpötilat: Talossa ollut n. 21-22C lämpö
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa: Energiatodistuksesta (2020):
  * Ulkoseinät: 0,15 (103,1m2)
  * Yläpohja: 0,07 (143,5m2)
  * Alapohja: 0,24 (143,5m2)
  * Ikkunat: 1,40 (22,4m2)
  * Ulko-ovet: 1,40 (7,8m2)
« Viimeksi muokattu: 26.10.22 - klo:15:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Ylöjärvi (saneeraus, vm 2004)
« Vastaus #1 : 26.10.22 - klo:15:58 »
Oli hyvät lähtötiedot! Kiitos.
Talo  ”terohe”   YLÖJÄRVI   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talo 2004: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 144 m2, 360 m3          36,1 W/m2   5,20 kW   16 185 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   5,20 kW   16 185 kWh
• Kiinteistö,  144 m2,  360 m3          5,8 COP   4,96 kW   16 185 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   6,1 kW   20 985 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 064 kWh   0,31 kW   19 921 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   19 921 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,10 kW   19 921 kWh
 Yhteensä   144 m2   138 kWh/m2   4,9 SCOP   6,1 kW   19 921 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   5,0 kW   15 882 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 039 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 039 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 926 kWh
• Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 195 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m.   Putkea kaivossa yhteensä   402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa   40 kPa = 0,4 bar
- kostea savi, 421 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 436 litraa   14 kPa = 0,14 bar
Poissa terohe
« Vastaus #2 : 28.10.22 - klo:08:33 »
Kiitos paljon! Täytyypä tutustua tuohon tarkemmin. Aika jännä kun 2 toimittajaa puhunut 150m tai 170m syvästä kaivosta (laskettu MLP:n valmistajan jollain ohjelmalla). Kallio pitäisi alkaa melkein maan pinnasta.
« Vastaus #3 : 28.10.22 - klo:11:51 »
Jos kallio alkaa 1 metrin syvyydessä, putoaa laskelmassa kaivon syvyys 1 metrillä 200 metriin.
Pohjaveden korkeus on laskelmassa 6 metrissä. Onko se väärin.?
Poissa terohe
« Vastaus #4 : 28.10.22 - klo:12:24 »
Enpäs osaa sanoa pohjaveden korkeudesta. Mistäs moista tietoa kannattaa lähteä hakemaan?
Poissa terohe
« Vastaus #5 : 28.10.22 - klo:13:53 »
Olikos tämä arvio talon lämmityksen tarvitsemasta määrästä? Ilmoittamani kokonaiskulutus (n. 20000kWh) oli kaiken tarvitun sähkön määrä. Esim. MLP tarjouksessa oli "Arvioitu lämmitysenergian kulutus 16000kWh vuodessa sisältäen lämpimän käyttöveden".
Poissa aksutre
« Vastaus #6 : 28.10.22 - klo:15:06 »
Samalla leveyspiirillä ollaan vähän isommilla neliöillä, mutta A-energialuokan talo. Luulisi sinun talon kulutuksen olevan kokolailla samoilla lukemilla. Tuo 16000 kWh sisältäen käyttöveden on liian optimistinen arvio, samoin 150-170m kaivo 20000 kWh kulutukselle.
Tässä minun toteutunut kulutus viime vuodelta, @tomppelin laskelma pitää hyvin kutinsa. Kaivo +5 astetta ja COP lämmityksessä  5.0 nurkilla. Tosta ei kulutus mene ainakaan alaspäin jos normaali talvi.
Edit: tuo laminaatti päästää lämpöä huonosti läpi, osa menee alaspäin suoraan maahan. Kulutus voi olla vähän arvioitua korkeampikin.
 5C51   Supp energy tot   19912 kWh
 5C52   Supp energy heating   16803 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   3106 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   4503 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   3398 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   1104 kWh
Poissa terohe
« Vastaus #7 : 28.10.22 - klo:15:10 »
Kiitos! Talon E-luku taisi olla 132. Eli suosittelisit ottamaan 200m kaivon vaikka toimittajien mukaan 150-170 pitäisi riittää (ja siihenkin olisi 20% kuulemma laskettu varaa)?
Poissa aksutre
« Vastaus #8 : 28.10.22 - klo:15:14 »
Mulla oli kans laskettu 163m, mutta osatehoisena. Kannattaa mitoitaa täysteho ja 200m kaivo. Jälkeenpäin et voi halvalla mitään korjata. e-luvun perusteella sulla kulutus n. 19000 kWh.
« Vastaus #9 : 28.10.22 - klo:15:21 »
Tuo 16000 kWh sisältäen käyttöveden on liian optimistinen arvio, ...
Näinhän siinä luki:
Siis:
- rakennus 16185 kWh/a ja
- lämmin vesi 4800 kWh/a
- Yhteensä sekä rakennus, että lämmin käyttövesi on siis 20985 kWh/a
Poissa aksutre
« Vastaus #10 : 28.10.22 - klo:15:45 »
Tarkoiti tuossa MLP tarjousta. Mutta nyt ei ole kenelläkään epäselvää vuosikulutuksesta  :)
