Kirjoittaja Aihe: Stiebel Eltron WPC7 autimaattikäyttö  (Luettu 3695 kertaa)
Poissa ARIO
« : 21.10.22 - klo:13:58 »
Yritän saada automaattikäyttöä toimimaan, siis lämmitys ja lämminvesi kello-ohjelman mukaan. Nyt joku asetus on väärin, koska kone ei reagoi mitenkään kelloasetuksiin, ei lämmityksen eikä veden osalta. Olen kokeillut kumpaakin asetusta niin että lämmitysohjelma on on/off asennossa käyttöasetuksissa ( koodinumeron takana). Mitä pitäisi tietää, mikä asetus on väärin vai onko koneen automatiikka hajalla ?
Jos pistän käyttöasetuksissa lämmitysohjelma kohdan off ja sen jälkeen säädän koneen automaattikäytölle kone käy kokoajan, mutta ei reagoi kelloasetuksiin.
Poissa OilToSoil
Vs: Stiebel Eltron WPC7 autimaattikäyttö
« Vastaus #1 : 21.10.22 - klo:14:09 »
Onko kone laitettu moodiin "Ohjelmakäyttö"? Eli heti kun avaat näytön lukituksen, niin rullaa pyörittämällä voi vaihtaa eri tilojen välillä ja muistaakseni oletusarvona on "Mukavuuskäyttö". Vaihda se siis ohjelmakäyttöön.
Paitsi, että voisin väittää omassa koneessa ajastusten toimivan myös mukavuuskäytöllä...
Kokeile ainakin tuota ensin, että onko vaikutusta.
Sittenhän sinulla pitää olla asetuksissa valittuna kaksi eri lämpötilaa, eli normaalilämmölle ja eko-lämmölle. Normaalilämpöä jauhetaan, kun ollaan määriteltyjen ajastusten kellonaikojen välissä ja eko-lämpöjä muuna aikana. Konetta ei ymmärtääkseni saa kokonaan olemaan seis, jos sitä olet hakemassa. Ellei sitten uusimissa malleissa tuokin ole mahdollista. Oma kone on vuodelta 2014.
