Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT Kuusankoski  (Luettu 2373 kertaa)
Poissa maaru
« : 19.10.22 - klo:17:44 »
Moikka,
Kohteessa suora sähkölämmitys, ajatuksena laittaa lattioihin Floore-saneerauslevyt, joihin lämmitysputket painetaan (levy 25mm ja putket 16mm)
Toiveena upottaa lämmönkeruuputkisto vieressä virtaavaan jokeen, rannasta pannuhuoneeseen matka 40m.
- talo rakennettu 1991 Kuusankoskelle (ei rinnetalo)
- sähkönkulutus vuonna 2021 22503kWh / 500l lämminvesivaraaja / 2 ilmalämpöpumppua / 3 takkaa, polttopuita vuodessa 19 kuutiota
- lattialämmitys on, mutta ollut päällä vain pesuhuoneessa
- koneellinen ilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa
- rakennuksen ulkoseinien pituus 68m
- ulkoseinät lecaharkkoa eristeenä uretaani, seinän koko paksuus 32cm
- puolitoistakerroksinen talo
- alakerrassa 180 neliötä ja yläkerrassa 77 neliötä
- alakerran huonekorkeus 2,6m, paitsi olohuoneen 22 neliötä korkeus kattoon asti 5,26m  - yläkerran huonekorkeus 2,45 ( yläkerrassa ei ole ollut lämpöjä päällä, koska se on avointa tilaa ja lämpö nousee ylös)
- maanvarainen betonilaatta, eristeen paksuus ei tiedossa
- yläpohjan eriste puhalluskivivilla, paksuus mitalla mitattuna 25-30cm
- 3-kerrosikkunat, normaalin kokoiset
- ei muita lämmitettäviä tiloja
- tavoitelämpötila 24 astetta
500 litran lämminvesivaaraaja ei tarvita - 180 l riittää
jos lenkit upotetaan jokeen, kuinka pitkät tai jos lämpökaivo, kuinka syvä? kiitos jo etukäteen :)
ps. tontilla on 20m savimaata, jonka jälkeen kovaa
« Viimeksi muokattu: 20.10.22 - klo:16:44 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Kuusankoski
« Vastaus #1 : 20.10.22 - klo:16:45 »
Talo ”maaru”         KUUSANKOSKI      (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 35 °C  -  menovesi lämpötila max 39 °C
- Talon alakerta 1991: LaminaattiLattialämmitys, 24°C, 180 m2, 527 m3  *      * 58,1 W/m2   10,47 kW   33 406 kWh
- Talon yläkerta 1991: LaminaattiLattialämmitys, 24°C, 77 m2, 189 m3  *         * 51,4 W/m2   3,96 kW   11 080 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         56 W/m2   14,42 kW   44 487 kWh
• Kiinteistö,  257 m2,  715 m3          4,8 COP   14,10 kW   44 487 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,21 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   15,3 kW   49 287 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 742 kWh   0,54 kW   47 545 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   47 543 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            15,00 kW   47 540 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               2 kWh
 Yhteensä   257 m2   185 kWh/m2   4,6 SCOP   15,0 kW   47 543 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         15,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   15,0 kW
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   11,9 kW   37 303 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               10 239 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)      10 242 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 217 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m.   Putkea kaivossa yhteensä   434 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,3 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,94 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,94 / 2 = 0,47 l/s = 28 l/min = 1692 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 929 litraa, 58 kPa = Ok
- Joki, 430 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa   44 kPa = 0,44 bar
Poissa maaru
« Vastaus #2 : 20.10.22 - klo:19:56 »
Paljon kiitoksia nopeasta vastauksesta, tästä oli paljon apua.
Laita toki laskelma sähköpostiini, kiitos :)
« Vastaus #3 : 20.10.22 - klo:21:45 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
