Kirjoittaja Aihe: Vitocal 222G toisiopumppu Wilo Virs 15/7-3  (Luettu 6152 kertaa)
Poissa Tele
« : 18.10.22 - klo:13:18 »
Toisessa ketjussa aikoinaan kävin läpi tuon toisiopumpun jollotuksen vaimentamista ja sehän onnistui kun tehoja pienensi 3-->2. Mutta nyt on esiintynyt uusia siritysääniä (ilmaa kierrossa?) about siellä toisiokierron kiertovesipumpun luona (kuva siitä ohessa).  Tajusin samalla koneen sisälle katsottuani, että olen epähuomiossa käännellyt myös messinkistä ruuvia toisiopumpun päässä, vaikka teho säädetään mustasta mötikästä pumpun vasemmalla puolella. Mikähän tuo messinkinen ruuvi pumpun päässä on ja missä asennossa se kuuluisi olla? Se tuntuisi menevän "kiinni", eli ei liiku enempää kun käännän sitä lisää oikealle.
Onkohan toisiokierrossa jossakin ilmausruuvia, jos siellä kierrossa sirittelee ilmaa jossakin? Selasin Vitocal 222 -pumpun manuskaa ja siellä oli jossakin mainittu ilmausruuvista käyttövesisäiliön oikealla puolella ylhäällä.. Onkohan siellä sellainen jossakin ja olisko kenelläkään tietoa millainen prosedyyri olisi yrittää ilmata tuota toisiokiertoa? Paisuntasäiliö toki on pumpun yläpuolella ja jos muistan oikein systeemin asentanut putkari väitti ilmauksen toimivan itsestään paisarin kautta.
Laitteisto kokonaisuudessaan on 7 vuotta vanha ja toimi tässä useamman vuoden ilman mitään sivuääniä. Lattiakiertoveden suodatinsihti oli lähes puhdas kun sen tsekkasin.
Viessmann Vitocal 222-G 5,9kW / 120 m kaivo
Rv. 2015 139m2 lämmitetty nettoala / 485m3 rak.tilavuus lattialämmityksellä maalämmön perässä
Vs: Vitocal 222G toisiopumppu Wilo Virs 15/7-3
« Vastaus #1 : 18.10.22 - klo:13:29 »
Ilmanpoistoruuvihan se on.
Löysäämällä ko ruuvia tulee kiertopumpussa oleva ilma ulos ja kun alkaa tulla vettä niin ruuvi kiinni kohtuullisen tiukalle ;)
Myös jumiutunutta kiertopumppua voi tuosta aukosta avustaa käyntiin,siis kierretulppa pois ja pumpun akselilla on isohkolle talttaruuvimeisselille sopiva hahlo josta pumppua voi pyöritellä
Poissa Tele
« Vastaus #2 : 18.10.22 - klo:13:32 »
Okei, kiitoksia tästä! Eli ihan vaan lennosta koneen käydessä vois ilmauksen tehdä?
« Vastaus #3 : 18.10.22 - klo:14:03 »
Kannattaa tarkistaa että verkostossa on vähintään 1bar painetta jos käydessä ilmaa tuosta.Kiertopumppu tekee pyöriessään toiselle puolelle pienehkön ylipaineen ja imupuolelle alipaineen.
Jos verkoston paine on liian pieni niin saattaa imeä verkostoon ilmaa tuon ilmaustulpan kautta.
Yleensäkin ilmausta tehdessä pitää seurailla ettei verkoston paine laske liian alas.
Yleensä lämmitysverkossa pidetään 1-1,5bar painetta ;)
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #4 : 19.10.22 - klo:23:41 »
Pumpun imupuolen vesipaine ei saa olla alipaineinen. Siellä pitää olla AINA ylipaine näissä vesipumpuissa...
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa Tele
« Vastaus #5 : 20.10.22 - klo:12:22 »
Kysäisin tätä myös Viessmannilta suoraan ja neuvoivat, että pumpun siipipyörän (tjsp) akselille voi olla jäänyt jotain joka sirittää ja ilmausruuvin kokonaan avaamalla pääsisi varovasti painelemaan akselia ees-taas. Mutta eikös tuosta mene sinne hulluna ilmaa sisään vaikka pumppu kokonaan sammuksissa olisikin, ja sitten olisi ilmailtava jostain muualta lisää, että ilmoista pääsisi eroon? Matiashan mainitsi tästä pumpun "käsin" pyörittelystä myös aiemmin, mutta tosiaan eikö sieltä tule paljon vettä pihalle jos ilmausruuvin ottaa kokonaan pois?
« Vastaus #6 : 20.10.22 - klo:14:00 »
Tiputtelemalla tulee vettä kun tulppa on irti.
Siinä ilmaustulpan reiässä on akseli ja vesivoidellut laakerit suht tiiviisti.
Sellainen saattaa tapahtua jos kiertopumpun laakerit on kovin kuluneet että roottori ottaa hiukan staattoriin kiinni ja pumppu ei pyöri vapaasti kun tulpan ottaa pois,ainakin meillä vanhassa Grunfossin pumpussa kävi näin.
Kun laitoin tulpan takaisin niin sitten pumppu pyöri ihan normaalisti
« Vastaus #7 : 26.11.22 - klo:17:21 »
Itse olen ostanut moisen pumpun varastoon jemmaan odottamaan sitä hetkeä että liike lakkaa. Nyt ei omasta pumpusta liike lakannut vaan erään tuttuvan. Annoin oman pumpun hänelle varaosaksi ja tilasin itselle uuden maailmalta. Saatavuus oli ilmeisesti kehnoa ja lähin sopiva pumppu olisi löytynyt Ruotsista(jälleenmyyjän toimesta). Pumppujen saatavuudessa on muutenkin haasteita. Itselle otin 8m nostokorkeudella olevan pumpun ja jossain saatavuudeksi sanottiin 3/2023....
Tuolla oli hiljan myös joltain pumppu korkannut ja hän kyseli mistä hommata uusi. Tuolloin tsekeistä sai halvimmalla.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/viessman-vitocal-222-toisiopumppu.32582/
