Kirjoittaja Aihe: Varaajan jälkiasennus  (Luettu 4106 kertaa)
Poissa Minttufelicia
« : 14.10.22 - klo:12:48 »
Onko joku asentanut/asennuttanut ait:n maalämpöpumppuun jälkeenpäin lämminvesivaraajaa?
Poissa repomies
Vs: Varaajan jälkiasennus
« Vastaus #1 : 16.10.22 - klo:10:22 »
Ei ole tarvetta ollut, kun ei koskaan lopu lämmin käyttövesi kesken 180 litran sisäisestä varaajasta. Edes silloin, kun on 8 henkeä talossa saunomassa.
Mitäpä jos aloittaisit vaikka siitä, että kerrot paljonko AIT sanoo tehneensä lämmintä käyttövettä ja paljonko se kertoo tehneensä lämmitystä, ja paljonko on talouden vuotuinen veden kulutus kuutioina. Jos et tiedä, ota selvää, sieltä ne vesilaskuista ja maalämpökoneen ohjaimesta pitäisi selvitä.
Minä voin antaa verrokin: 4 henkeä, 100 kuutiota vettä vuodessa. Lähiverkkoon kytketty AIT kertoo lukemat:
Kalorimetri
Lämmitys   86967.5 kWh
Lämmin käyttövesi   10108.1 kWh
Sinulle on lisäksi kerrottu, miten voit selvittää, onko vaihtoventtiili rikki koneen sisällä estämällä käyttöveden teon ja käytön yöllä, sekä loggaamalla lämpötilat Alpha Innotecin appilla. Aika hiljaista oli, en muista että olisit kommentoinut mitään, tai kertonut tuloksista.
Jos sisäinen varaaja olisi rikki, mikään ei estä poistamasta vaikka koneen sisäinen varaaja kokonaan käytöstä ja ohjaamasta vaihtoventtiililtä lähtevä lämminvesihaara koneen ulkopuolisen varaajan kierukkaan, paluu kierukasta on sitten vähän vapaammin yhdistettävissä lämmityskierron paluuseen. Lämpöanturit pitää siirtää. Tulee ruma, mutta voihan noin tehdä.
Yleensä toki silloin kun koneen varaaja on ehjä, kytketään vain sarjaan toinen varaaja lämminvesipiiriin maalämpökoneen ja lämminvesitukin tai sekoitusventtiilin väliin. Jälkimmäisessä varaajassa on sitten omat sähkövastukset jotka ylläpitävät lämpötilaa.
Sarjaan kytketty varaaja auttaa ehkä välttämään kylmiä suihkuja, mutta on melkoista rahanhukkaa, kun ottaa huomioon että mitä ilmeisimmin kone on rikki, eikä korjaudu tuollaisella laastariratkaisulla. Jos se kone kadottaa lämmöt sisäisestä varaajastaan nyt, niin se tekee sen sittenkin, kun olet laittanut perään toisen varaajan. Ongelman saa toki jossain määrin pois silmistä sarjavaraajalla ja sähkövastuksilla, mutta onhan tuo melkoinen pää puskaan tyyppinen ratkaisu. Vaan eipä siinä, laita semmoinen jos se sinusta tuntuu fiksuimmalta tempulta.
Poissa deBaer
« Vastaus #2 : 26.11.22 - klo:18:16 »
Meille asennettiin pieni 60 litran lämminvesivaraaja asuinrakennuksen kellariin. Maalämpöpumppu sijaitsee 20 metrin päässä ja vanhassa, saneerausta edeltävässä, ratkaisussa jouduimme odottamaan kuumaa vettä pitkään. Maalämpöpumpulle ei ollut järkevää tilaa asuinrakennuksessa. Asennus on tehty sarjaan, kuten repomies selitti yllä. Ylimääräistä sähköä se varmaan kuluttaa, mutta kuluttanee vähemmän energiaa kuin kuumaveden paluukierto.
MLP AIT PWZSV 12 | puskurivaraaja TPS-200 | kiertopumppu Grundfos Alpha1 25-80 | patterilämmitys | 230 m kaivo | 160 m2, 1922, länsirannikolla
