Kirjoittaja Aihe: IVT X11 - G3 pumpun/maapiirin kierron optimointia vai onko tarvetta?  (Luettu 2911 kertaa)
Poissa Donitsi
Hommasin juuri HusDatan H60, että saan "IVT Premiumline X11" + "DVB 300 FR" monitoroitua paremmin. Pumppu sijaitsee Uudellamaalla, Nurmijärvellä.
Haluaisin tietää miten/tarviiko X11:n G3 pumppua pitäisi säätää, että saisin kaivon meno ja paluun delta t:n lähemmäs 3K  vai onko kaivon delta t arvolla väliä Kevät/Syksy aikoina kun lämmityksen tarve on pientä? Kesäisin tehdään pelkkää käyttövettä ja silloin delta t saattaa olla jopa 7-10K.
Pakkasilla delta t menee 2-3,5K luokkaan.
esim. viime talvena 8.12.2012 - klo 01:19
T2=-22astetta
53Hz (lämmitti taloa)
T6 = 67,7
T8 = 32,3
T9 = 28,3
T10 = -0,5
T11 = -2,6
yli -30asteen pakkasilla kaivon paluu käy -1,5asteen kohdilla. Sähkövastus ei ole ikinä mennyt päälle, ellen ole tilannut extra vettä useita tunteja.
Tällä hetkellä G3 pumpun säätöarvot ovat:
20Hz = 40%
60Hz = 100%
Pitäisikö G3 kiertoa nostaa pienimmillä Hz:llä? Vai miten tuota kaivon deltaa voisi optimoida kyseisellä pumpulla vai tarvitseeko koskea?
Husdatan 12.10.2022 lämmitys päällä.
https://drive.google.com/file/d/1oO2GWkp6LtXAYlJIDte-UNK_CC9yuD1F/view?usp=sharing
Tässä on vielä kaivon tiedot.
https://drive.google.com/file/d/14NhzS5BhQ5UeAoYkjoDDDszQIHBTqahr/view?usp=sharing
Kiitti avusta!
Poissa Capsu
Itsellä X15 ja 20 Hz = 45% yläraja sama kuin sinulla
Varmaan aika optimiarvoissa nuo on. Jos haluaa kokeilla, niin alarajaa jos nostaa 5% ja katsoo husdatasta miten kone käyttäytyy, maapiirin pumppu kuluttaa hiukan enemmän sähköä tuolloin, joten tulos voi olla +- 0. Jokainen asennus on yksilö, johtuen talosta ja lämmönjaosta, porakaivon syvyydestä, jne
