Kirjoittaja Aihe: Jämä Star RST Inverter 12 kW ohjelmistopäivitys  (Luettu 7142 kertaa)
Poissa SeppoT
Jämä Invertteri 12 kW ollut nyt käytössä kaksi talvea rakennusaikaisessa lämmityksessä eli pidetty noin 16-18 asteen sopivaa työlämpöä. Laite on lähes asentajan jäljiltä.
Nyt muutettu kesällä asumaan  ja olen alkanut säätämään laitetta kohdalleen.
Pumpussa on toimituksen aikainen ohjelmisto 9172R2. Onko syytä päivittää uuteen saatavilla olevaan 9443R5 versioon heti kättelyssä. Tietääkö kukaan mitä uusia ominaisuuksia/korjauksia tulee uudessa versiossa tai löytyykö jostain toimittajan sivuilta softavesioista muutoslistaa.
Aloittelijana olenkin lukenut mielenkiinnolla keskusteluja ja pistänkin lisää kysymyksiä kun olen vähän paremmin perehtynyt asiaan.
Jämä Star RST Inverter 12 kW + puskuri 50 l
Kaivo 190 m ( 212 m kok)
Talo patterit; 60 m2 hirsi + 50 m2 laajennus
Sauna lattialämmitys; 50 m2 uudisrakennus
MLP saunalla 30 m eristetty putki taloon, uusi tekniikka
Vs: Jämä Star RST Inverter 12 kW ohjelmistopäivitys
« Vastaus #1 : 12.10.22 - klo:09:31 »
Kannattaa päivittää.
Ainakin niben sivuilta löytyy sw-muutokset rekisteröitymisen jälkeen. Varmaan sama Jämällä.
Poissa mikahi
« Vastaus #2 : 20.11.22 - klo:20:43 »
Minulla on vuonna 2011 valmistettu Jämä Star RST 8 pumppu. myUpway nettisivu sanoo: "Voit päivittää pumppusi tukemaan myUpwayiä. Pyydä asentajaltasi lisätietoja myUpway-päivityssarjasta."
Tarkoittaako tuo pelkkää firmware päivitystä vai vaatiiko jotain muuta? Mistä saan ladattua uusimman version firmwaresta?
« Vastaus #3 : 20.11.22 - klo:21:03 »
Oliko siellä uutta firmwarea tarjolla?
Tuo "voit..." kuulostaa "myyntiponnistelulta"  ;)
Poissa Pende
« Vastaus #4 : 29.11.22 - klo:18:17 »
Ainakaan minä en ole saanut koskaan auki MyUpway sivulla olevaa ( changelog = muutosloki) linkiä, joka on aina uuden päivityksen sivulla.
Vastaus linkistä on aina " Pyyntöäsi ei voitu toteuttaa. Palvelin ei voinut toteuttaa pyyntöäsi. Vika 500: Sisäinen palvelinvirhe" ??
Itse olen kokeillut eri päivityksiä, nyt on menossa  Versio: 9443R5, mutta saattaa ola että palaan alkuperäiseen 9172R2, koska en ole löytänyt mitään ratkaisevan hyvää päivityksistä. Saattanee johtua omasta järjestelmästä, patterit ja pieni lattialämmitys. ( Päivitykset saattavat olla uudemmille taloille, pääasiassa lattialämmöt)?
Isoin ongelma on mielestäni asteminuuttien putoaminen ja takaisin nousu. Mielestäni vanha versio nosti nopeammin asteminuutit ylös? Pitää vielä tarkkailla, mutta näilläkin pakkasilla -1 - -3 asteminuutit romahtaa jopa -350, kun vedenlämmitys sattuu "sopivaan" kohtaan.
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 100 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 189m Pirkanmaa
Poissa SeppoT
« Vastaus #5 : 02.12.22 - klo:18:28 »
Olen huomannut saman asteminuuttien putoamisen alas veden lämmityksen jälkeen ja nousee sieltä -300 tasolta todella hitaasti.  Kompura käy lähes kokoajan pienellä 20Hz taajuudella. Lämmintä vettä tehdään vain kolme kertaa vuorokaudessa jolloin lyhyt 15 min piikki noin 60 Hz. Priorisointi 20 min vettä ja 40 min lämmitys. Lämmöt talossa ja saunarakennuksessa riittää. Kuuluuko noiden asteminuuttien pysyä alhaalla pitkään eli miksei nosta lämmityksen aikana kompuran taajuutta vähäksi aikaa. Tosin lämpöä ja lämmintä vettä on riittänyt. Aiemmin kun ulkolämpötila oli +5 ... 0 astetta niin asteminuutit seilas nätisti ylös alas ja kompura kävi vuorokaudessa noin 7 - 8 jaksoa matalalla teholla.
Poissa aksutre
« Vastaus #6 : 02.12.22 - klo:18:46 »
invertteri pyrkii käymään minimitehoola yleensä n. 30% koska silloin on lämpökerroin korkein. Jos lämpö ei riitä niin nostetaan tehoa. Täydellä teholla on  lämpökerroin 4.5 luokkaa, kun pienillä kierroksilla voi päästä 5.5 luokkaan. liitteenä mittaus jossa verrattu normin mukaiseen lämpökertoimeen.
40 min lämmitysjakso on invertterille lyhyt, 25-30 min menee ennenkuin kylmäprosessi toimii parhaalla hyötysuhteella. Käyntijaksoa kannattaa säätämällä pidentää.
« Vastaus #7 : 02.12.22 - klo:20:26 »
Invertterikoneen lämpökerroin on parhaimmillaan siellä jossain puoliteholla jos olosuhteet pysyy vakiona eli keruu ja menolämpö. Mahdollinen minimitehon korkea cop on seurausta olosuhteista eli siitä että keruulitku on lämmintä ja menolämpö tarve on matalimmillaan.
Poissa aksutre
« Vastaus #8 : 03.12.22 - klo:07:58 »
Käytännössä täysteholla mitoitetun lattialämmitystalon pääasiallinen lämmityskausi +5_-5 menee minimiteholla jolloin tuo minimitehon lämpökertoimen vaikutus on suuri. Myös käyntijaksojen tulisi olla pitkiä, vähintään muutamia tunteja parhaan lämpökertoimen saavuttamiseksi. Menee 25-30 min ennenkuin kuumakaasu kohoaa  yli kylmäaineen lauhtumislämpötilan 48 astetta R410 jolloin vasta aletaan saamaan maksimi energia kylmäaineen lauhtumisesta.
On totta että olosuhteet vaikuttaa, pudotin sisälämpötilan 23 asteeseen ja lämpökerroin parani melkein 0,5 yksikön verran ollen 5.82  nyt alkukuun päivinä pikkupakkasilla.
