Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, Ilmajoki  (Luettu 2403 kertaa)
Poissa rakentaja2022
« : 08.10.22 - klo:14:47 »
Hei
Aluksi haluan sanoa, että hienoa että täällä joku viittii näitä mitoituksia tehdä. Tästä varmasti iso apu monelle rakentajalle.
Eli mitoituspyyntö. Alla kohteen tiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Ilmajoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Rakentaminen aloitettu sysksyllä 2022. Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Energiaselvityksen mukaan lämmitystarve 7,3 kw
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV. Lämmön talteenotolla
                                                        Pinta-ala    U-arvo:
                                                         m2           W/m2K
Hirsiseinä ulkoilmaa vasten                  120.9        0.53
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten                   5.4          0.16
Yläpohja ulkoilmaa vasten                    107          0.09
Yläpohja ulkoilmaa vasten                    47.8         0.09
Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva)    153.7        0.17      g-arvo:        Fverho
        Fkehä:
Ikkunat etelään                                   22.8         0.61     0.585               0.75
Ikkunat länteen                                   2.5          0.78      0.585               0.75
Ikkunat pohjoiseen                              8.5          0.78      0.585               0.75
Ikkunat itään                                       0.5          0.78      0.585              0.75
Ulko-ovet                                             9.2         0.80
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lamellihirsi paksuus 202 mm U-arvo 0,53.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Yksikerroksinen talo
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kerrosala 165 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2710 mm Olohuone korotettu viisto katto.
Tuulettuva alapohja eli ns. rossipohja, Ontelolaatta 153,7 m2 U-arvo: 0,17
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 154,8 m2 U-arvo 0,09 Eriste 500 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset u-arvot ylempänä
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Autotalli, kanaalin pituus 33 m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Tarkoitus pitää talli puolilämpöisenä
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Valitettavasti tallista ei ole. Kyseessä 48x148 runko, tuulensuoja, ulkoverhous ja sisälle 150mm villa
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) Talo 612 m3, Talli noin 270 m3
Olen kaavaillut yhdeksi vaihtoehdoksi NIBE S1255 12 kW maalämpöpumppua .Keruupiiri savimaahan, eli kuinka pitkä piiri ja onko suosituksia putken halkaisijasta? Vai onko se aina 40 x 3,7?
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
« Viimeksi muokattu: 12.10.22 - klo:21:32 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, Ilmajoki
« Vastaus #1 : 09.10.22 - klo:16:20 »
Hei..
Laskentaa varten kaipailen autotallin ulkomittoja, ulkoseinän paksuutta ja huonekorkeutta, tilavuuden perusteella voi mennä väärin.
Kaiken varalta voisit antaa myöskin talon ulkomitat ja ulkoseinän paksuuden.
Kiitos lisätiedoista..
« Viimeksi muokattu: 12.10.22 - klo:21:33 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #2 : 12.10.22 - klo:21:34 »
Talo ”rakentaja2022”   ILMAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
- Lamellihirsitalo 2022: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 154 m2, 454 m3    52,5 W/m2   8,08 kW   20 990 kWh
- Autotalli 2022: KiviLattialämmitys, 12°C, 68 m2, 238 m3           50,1 W/m2   3,41 kW   4 535 kWh
-- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 33m, dT=5K         4,4 kPa   0,27 kW   2 394 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         53 W/m2   11,76 kW   27 919 kWh
• Kiinteistö,  222 m2,  692 m3          5,4 COP   11,43 kW   27 919 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,218 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,20 kW   5 000 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   12,6 kW   32 919 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 530 kWh   0,59 kW   31 389 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   31 375 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   31 361 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               14 kWh
 Yhteensä   222 m2   142 kWh/m2   4,9 SCOP   12,0 kW   31 375 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               12,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   9,8 kW   25 007 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 368 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  14 kWh)  6 382 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 285 kWh
• Tarvitaan vähintään 267 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   267 m
- Kaivon aktiivisyvyys 263 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 267 m.   Putkea kaivossa yhteensä   534 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,78 l/s = 46,8 l/min = 2808 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 571 litraa      195 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 718 litraa      111 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 883 litraa      63 kPa = Ok
- kostea savi, 616 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 731 litraa      18 kPa = 0,18 bar
