Kirjoittaja Aihe: Paritalo, Oulu, mitoitustarve  (Luettu 4060 kertaa)
Poissa Zipoda
« : 07.10.22 - klo:16:24 »
Oulu
Paritalo. 1957, Ei ole rinnetalo
Suorasähkölämmitys: kokonaiskulutus 29 400 kWh vuonna 2021.  (2 aikuista, 2 teiniä + esikoululainen)
Ilmalämpöpumppu, pönttöuuni keskikerroksessa, sähköpattereita ja sähkölattialämmitys kellarissa. Talon pattereista vain neljä on käytössä, ilmalämpöpumpun puhaltaessa sekä keskikerrokseen, että yläkertaan.
Painovoimainen
Korkeus yläpohjasta kellariin asti: 7.59 m (josta maapäällistä seinää 6.11 m ja kellarin maata vasten/alla olevaa seinää 1.48 m)
seinien pituus: 36.48 m
Ulkoseinän kokonaispaksuus: 18 cm
Eriste vaihtelee. Yläkerrassa on villoja, mutta ilmeisen huonosti asennettuna (vuotoja on).
Keskikerroksessa ei mitään (tämä kummallisuus on yleistä tällä alueella) osassa seinää voi olla muhaa, mutta oletettavasti ei ole, vaan vuonna 1957 oletettu tyhjiön olevan hyvä ratkaisu.
Kellarin seinä betonia? 20 cm + styroksi (fuktisol )10 cm talon ulkopuolella.
Kolme: Kellari, alakerta, yläkerta.
Kellarin kokonaisala: 62.5 m2
Keskikerroksen kokonaisala: 64.65 m2
Yläkerran kokonaisala: 58.65 m2
Yläkerta: 2.48 m
Keskikerros: 2.48 m
Kellari: 1.96 m
Kellari on maata vasten. Eristeen laadusta ei tietoa.
Sahanpuru ja paksuus lienee noin 20 cm.
2 lasia. Yhteisala normaali.
Ei
Liitteenä paintilla piirtämäni piirros talon mitoista (ei siis ole missään mittasuhteessa)
Kiitos jo etukäteen! Olen valmis antamaan lisätietoja.
Vs: Paritalo, Oulu, mitoitustarve
« Vastaus #1 : 07.10.22 - klo:16:59 »
Tuleeko tähän kohteeseen maalämpökone ja patterilämmitys.
Vai tuleeko joku muu lämmönjakomenetelmä?
Poissa Zipoda
« Vastaus #2 : 07.10.22 - klo:17:07 »
Kiitos vastauksesta.
Tulee maalämpöpumppu ja vesikiertoiset patterit.
« Viimeksi muokattu: 07.10.22 - klo:19:51 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 07.10.22 - klo:19:52 »
Ulkoseinien U -arvot laitettu lähinnä arvaamalla ja voivat poiketa todellisesta.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
Paritalonpuolikas ”Zipoda”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
- Kellari 1957: Patterilämmitys, 20°C, 63 m2, 123 m3          23 W/m2   1,44 kW   5 396 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 21°C, 65 m2, 160 m3       69 W/m2   4,46 kW   11 486 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 21°C, 59 m2, 145 m3    73,6 W/m2   4,31 kW   11 117 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         55 W/m2   10,21 kW   27 999 kWh
• Kiinteistö,  186 m2,  428 m3          3,6 COP   9,91 kW   27 999 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,212 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,20 kW   5 000 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   11,1 kW   32 999 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 315 kWh   0,44 kW   31 684 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   31 684 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   31 683 kWh
 Yhteensä   186 m2   171 kWh/m2   3,6 SCOP   11,0 kW   31 684 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   8,0 kW   22 817 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 867 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 868 kWh
• Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 236 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa   87 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 635 litraa   49 kPa = 0,49 bar
- kostea savi, 626 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 715 litraa      16 kPa = 0,16 bar
Poissa Zipoda
« Vastaus #4 : 07.10.22 - klo:20:09 »
Kiitos Tomppeli,
Tämä auttaa paljon! Halusin varmistaa tarjouslaskelman.
Siinä oli laitettu 250 metrin kaivo ja Jäspi Jämä Star 12kWh RST pumppu. Eli pitäisi toimia. En tiedä kannattaisiko pyytää vielä varmuuden vuoksi poraus syvyyteen 260 metriä.
Yläkerrassa lämittetäviä nelliöitä varmaan vähän yläkanttiin, kun on viistokatot.
« Vastaus #5 : 08.10.22 - klo:07:11 »
Kyllä 250 metrinen kaivo riittää, mutta keruun putkitus pitää olla 45 tai 50 millinen.
Poissa Zipoda
« Vastaus #6 : 08.10.22 - klo:12:41 »
Kiitos Tomppeli,
Onko noita keruuputkia siis myös pienemmällä halkaisijalla? Onko kuinka yleistä käyttää pienempää? Miten halkaisija vaikuttaa keruu ominaisuuksiin?
 (Ilmeisesti isommassa putkessa kiertää hitaammin? --> enemmän aikaa lämmölle siirtyä?)
« Vastaus #7 : 08.10.22 - klo:13:55 »
Keruun putkitus pitää olla riittävän isoläpimittainen, jotta maalämpökoneen maakiertopumppu ehtii tuoda riittävällä nopeudella lämpöä maasta.
40 millinenkin on liian pieniläpimittainen.
Tarvitaan vähintään 45 millinen maakeruun putkitus.
Jos teet keruun liian pieniläpimittaisella putkituksella laskee maalämpökoneesi hyötysuhde (COP) reippaasti. On huono idea säästää keruuputkituksen mitoissa.
Poissa Zipoda
« Vastaus #8 : 08.10.22 - klo:14:51 »
Vielä (tyhmä kysymys): mitä suurempi halkaisija, sitä parempi? Valitsen ehdottomasti 50 millisen siinä tapauksessa.
« Vastaus #9 : 08.10.22 - klo:15:32 »
45 millinenkin riittää.
