Kirjoittaja Aihe: IVT C11 ja pörssisähkö  (Luettu 8377 kertaa)
Poissa Juisa
« : 24.09.22 - klo:22:14 »
Meillä on IVT Greenlina HT Plus C11 maalämpöpumppu, joka on toiminut hyvin vuodesta 2009 ulkolämpötilan mukaan ohjattuna.
Sähkön vuosikulutus on n. 16 000 kWh. Tämä toimii hyvin kun voimassa on kiinteähintainen sähkösopimus. Uusiutuvan energian myötä sähkön hinta tulee vaihtelemaan aika lailla ja kiinteähintaisia sopimuksia ei välttämättä enää uusita.
Pystyasiköhän C11 maalampöpumppua käyttämään kiertovesivaraajan kanssa niin, että varaajaa ladattaisiin halvan sähkön aikaan yöllä. Pannuhuoneessa on reilusti tilaa varaajalle.
Toinen vastaava mutta halvempi ratkaisu pörssisähkön hintaan vastaamiseen voisi olla ohjata pumpun toimintaa niin, että se ei kävisi silloin kun hinta on korkein vaan antaisi suosiolla sisälämpötilan laskea asteen pari.
Onko joku pörssisähköä ostanut miettinyt tai toteuttanut ratkaisuja tässä mielessä?
Poissa Råtta
Vs: IVT C11 ja pörssisähkö
« Vastaus #1 : 26.09.22 - klo:10:47 »
Lähtötilanne:
Carrier 30NQ C7 (Taitaa olla samaa sarjaa mm. IVTn kanssa)
Käyttöönotto ollut 2010.
Sähkön vuosikulutus ollut karvan alle 10 000kWh/vuosi. Josta noin puolet lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen.
Lähes alusta asti ollut Husdatan kaapeli kytkettynä Rego638:n huoltoporttiin. Aluksi oli myös StatLink-ohjelma asennettuna Win-koneeseen, jolla pystyy myös ohjaamaan pumppua, mutta nykyään itsellä käytössä talologgerilla vain tietojen luku.
Tarkoituksena olisi hoitaa pumpun ohjaus siten että lattialämmitys (ja käyttöveden lämmitys) osuisi vuorokauden halvoille tunneille.
Ohjaavana komponenttina toimisi Raspberry PI ja pörssisähkön hintatiedot noudettaisiin EntsoEsta tai Mikkin palvelusta
Carrier C7 MLP käyttöönotto 2.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.
« Vastaus #2 : 26.09.22 - klo:11:00 »
Minä olen hoitanut tuon uudemmassa Boschissa (7001i/IVT 500) muuttamalla sisälämpötilaa ja käyttövesiprofiilia sähkön hinnan mukaan Husdatan kautta. Reilut 100 riviä scriptiä Linux-purkissa lukee hinnat Mikin palvelimelta, laskee arvot ja syöttää ne Husdatan kauttaa. Tässä viimeisin vuorokausi, joka on mennyt n. 20% alle pörssisähkön keskihinnan. Voi tietysti säätää kuinka voimakkaasti reagoi hintaan.
Poissa Råtta
« Vastaus #3 : 26.09.22 - klo:12:53 »
Onko sulla @jmaja halukkuutta jakaa tietoa tuosta pumpun suuntaan menevästä kirjoittamisesta. Miten ja millä?
Eli mitä tarkoittaa
« Vastaus #4 : 26.09.22 - klo:13:29 »
Siis mulla on Husdata H60 + kaapeli "10". Siinä on webbisivu, jossa voi antaa sisälämpötilan (parametri 0203) selaimella. Saman jutun voi tehdä myös vaikkapa wget-komennolla Linux-purkista:
 wget -q http://husdata/api/set?idx=0203\&val=$new -O -
Tuossa "husdata" on nimi tuolle WiFi-purkille eli vastaa sen IP-osoitetta. "$new" on taas scriptin muuttuja "new", joka tulee uudeksi sisälämpötilaksi.
Siis scripti laskee tuon sisälämpötilan ja muuttaa sen kerran tunnissa. Mulla Linux-purkki on vanha Asuksen WiFi-reititin. Raspi olisi paljon tehokkaampi, mutta tuokin siis riittää.
En tiedä onko noissa vanhemmissa IVT/Carrier sama kaapeli ja samat muuttujat.
Poissa Råtta
« Vastaus #5 : 26.09.22 - klo:14:58 »
Ok.
Mulla kaapeli on vanhempaa H10-mallia, joten liikennöinti/ohjaus pitäisi rakentaa itse tai olemassa olevia apinoimalla.
Poissa Gringo
  • Heikkohermoasentaja
  • Lonely Rider
« Vastaus #6 : 27.09.22 - klo:19:53 »
Omalla kohdalla tuo "halpa" sähkösoppari loppuu myös tämän kuun lopussa. Löysin tuolta toisen foorumin kautta fissio.fi sovelluksen ja sitä tässä itse opiskelen. Tarkoituksena olisi saada raspi ohjaamaan pumppua sen sisääntulojen kautta tai sitten ulkolämpötila-anturia huijaamalla. Sieltä löytyy erilaisia kehitelmiä, mutta sen toiminta perustuu pörssisähkön muutoksiin ja sen myötä raspin ohjaamiin erilaisiin muutoksiin sähkön kulutuksessa. Suosittelen tutustumaan jos yhtään on kiinnostusta, sivu on suomenkielinen ja harrastuspohjalta liikkeelle lähtenyt.
Poissa Råtta
« Vastaus #7 : 30.09.22 - klo:08:19 »
Tutkimukset jatkui tutustumalla openHABiin ja asentamalla openhabian Raspberry Pi 2B. Mukavan oloinen ohjelma, mutta juuri minun regoa ei pysty komentamaan, pelkästään lukemaan tietoja.
Palataan Node-Rediin ja sen node-red-node-serialport-moduuliin. Ensimmäisellä testillä luulen saaneeni luettua 'Radiator return [GT1]' arvon https://rago600.sourceforge.net/ esimerkin mukaisesti.
Poissa Råtta
« Vastaus #8 : 04.10.22 - klo:07:40 »
Regon vastauksessa data osiossa on 3 HEX lukua.
Esimerkissä luvut 00 04 38.
Tämä pitää kirjoittaa 7 bitillä binäärimuotoon eli 0000000 | 0000010 | 0111000
Jos nämä kolme yhdistää kahdeksi 8 bitillä kirjoitetuksi binääriluvuksi, saadaan 00000001 | 00111000
Se on hexana: 138(hex) ja desimaalina 312(dec)
Tästä saadaan lämpötila siirtämällä pilkkua: 31.2C
Itsellä tämä ei vielä node-redissä aukene  :'(
Voi olla myös lähetyspään bittien pyörityksessä laskentavirhe
Poissa Ramitoivo
« Vastaus #9 : 08.10.22 - klo:12:49 »
Moro,
tämä voi olla aivan pöhkö ajatus, mutta mitä palauttaa ulkolämpötila-anturi Regolle, jos sitä pätkii jollain Shellyn Wifi-releellä? Jos se palauttaisi jotain positiivisia arvoja (plussa-kelejä), niin katkomisella saisi pumpun lämmityskäynnin ohjattua halvemmille pörssisähkön tunneille. Onko tietäjiä joukossa?
Poissa Råtta
« Vastaus #10 : 12.10.22 - klo:08:58 »
Nyt on ensimmäinen versio node-redistä ohjaamassa pumpun lämmityskäyrän hienosäätöä.
Lyhyesti:
  • Haetaan kellonaika timeapi.io ja liipaistaan, tunnin ekalla minuutilla
  • Haetaan Mikkin api-rajapinnasta sähkön hinnat ja tuntien rankin
  • Säädetään pumpun hienosäätökäyrää, joko 0 kun kallista ja 5 kun halpaa
  • Lokitetaan, jotta voidaan seurata tilannetta
Poissa noobi
« Vastaus #11 : 16.10.22 - klo:20:04 »
Huomasin että meillä on sähkömittarin kellonaika noin tunnin pielessä, taitaa olla ollut talviajassa koko kesän. Tietääkö joku foorumilainen minkä kellon mukaan pörssisähkön hinnat laskutetaan, sähkömittarin kellon mukaan vai todellisen kellonajan mukaan? Eli pitäisikö ohjaussoftassa ottaa huomioon sähkömittarin kellonajan virhe?
Poissa Råtta
« Vastaus #12 : 26.10.22 - klo:08:02 »
Ensimmäiset havaittavat tulokset on kirjautuneet tietokantaan.
Punainen käyrä kertoo sähkön hinnan. (Halvimmillaan 6,84c/kWh, vasen reuna 24c/kWh)
Vihreä kertoo tunnin hinnan järjestysnumeron hinnan mukaan järjestettynä.
Sallituilla tunneilla on pumppu rykinyt lattiakiertoon lämmintä vettä (sininen).
Tarkoituksena on lämmittää betonilattiaa halvoilla tunneilla ja olla lämmittämättä muulloin, jolloin kämpän sisälämpötila pitäisi pysyä haluttuna (21astetta+-1aste).
