Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö/ apuja kaivattaisiin pumpun valintaan  (Luettu 2697 kertaa)
Poissa Kivari76
Hyvää iltaa parhaimmat asiantuntijat!
Vaikka kuinka olen yrittänyt itse ratkaista mitoitusta ja valintaa pumpun tyypistä, niin pakko nostaa kädet pystyyn ja kysyä ohjeita viisaammilta ja kokeneemmilta.
Eli:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Vaasa, 65380
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2000, ei ole
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (Kone huollettu vm.2000 Haatokalori, todennäköisesti menossa vaihtoon seuraavan 5v. aikana)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 12,8m*9,8m  yhteensä 45,2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Alakerta tiilirakenteinen, villa IL-A 125mm, yläkerta puurunkoinen, villa 200mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta kerrosala 137m2, tilat 110m2 -- yläkerta 72,6m2 / 60m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alakerta 2460mm, yläkerta 2480mm
- Alapohjan laatu,  sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? betonilaatta 100mm, Leca-sora 200mm, klinkkeri/laminaatti
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Villa TSL 50mm, villa 2*125mm, betonitiili
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-lasiset ikkunat. Ikkunoita normimäärä, arviolta n.17m2 ja ovia 5 kpl
- Onko muita lämmitettäviä tiloja? Tekninen tila 5m2 ja autotalli (ilmalämpöpumpulla)
- Tilojen lämpötilat?  Sisälämpö n.22
Tuollaiset tiedot sain kaivettua rakennuksen papereista, olen talon kolmas omistaja, joten kaikki ei ole tallessa ja osa papereista on vähän huonokuntoisiakin...
Lisätietona: kokonaiskulutus ollut 32000-35000kWh, joista äkkiseltään arvioiden muu kulutus ollut n.4000-6000kWh.
Kiitän jo tässä vaiheessa jos joku viitsii auttaa miestä hädässä, mutta vielä kun pitäisi osata tehdä valinta pumpustakin!
Tarjouksen olen saanut:
- Viessmann Vitocal 333-G Inverter (2,4-11,4 kW) (kaivon syyvydeksi myyntimies meinasi 210m)
- Thermia Calibra 3-12 kW (Lämpökaivon syvyys 200 metriä.)
JOS olen ymmärtänyt yhtään oikein, niin kaivon kannattaisi olla syvempi kuin tuo... ja toinen Viessmannin pumppua kaupitteleva tarjosi kaivoksi 2 x 131m, mutta kaksi kaivoa ei oikein nätisti istu tähän pihaan.
Olen yrittänyt parhaani mukaan päästä sisään noiden kahden pumpun sielunelämään, mutta ei vaan aukea kumpi olisi ns. järkiostos.
« Viimeksi muokattu: 13.09.22 - klo:10:02 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö/ apuja kaivattaisiin pumpun valintaan
« Vastaus #1 : 13.09.22 - klo:10:02 »
Talo ”Kivari76”         VAASA      (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Talon alakerta 2000: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 110 m2, 271 m3    44,8 W/m2   4,93 kW   17 414 kWh
- Talon yläkerta 2000: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 60 m2, 149 m3    36,7 W/m2   2,20 kW   6 151 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   7,13 kW   23 565 kWh
• Kiinteistö,  170 m2,  419 m3       5,4 COP   6,71 kW   23 565 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   7,9 kW   28 365 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 240 kWh   0,62 kW   26 125 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   26 125 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,80 kW   26 124 kWh
 Yhteensä   170 m2   154 kWh/m2   4,7 SCOP   7,8 kW   26 125 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      7,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   6,4 kW   20 513 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 612 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 612 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 662 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys   217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 213 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m.   Putkea kaivossa yhteensä   434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 458 litraa   59 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 578 litraa   34 kPa = 0,34 bar
- kostea savi, 486 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 486 litraa      19 kPa = 0,19 bar
